Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 ISP6PIN einen externen Atmega8 beschalt.
von Hansi A. (sth34)
erstmal ist gesagt das ich noch ein Anfänger im yc-programmieren bin
und habe deshalb wahrscheinlich folgendes Problem:
Möchte mit einem STK500 über die ISP6PIN-Schnittstelle einen Atmega8 auf
einer Testschaltung programmieren.
Dabei habe ich mal folgendes gemacht:
Am Testboard:
1. Der yc läuft mit einer externen Spannung von 5.0V
2. Die PINS Vcc(7)/AREF(21)/AVcc(20) wurden an +5V gelegt
3. Die PINS GND(22)/(8) auf Masse
An SPI Buchse Testboard
1. An VTG wurde +5V und an GND Masse gelegt die restlichen PINS
   wurden 1 zu 1 (MISO,SCK,RST,MOSI) nach dem Belegungsplan des ISP6PIN
   Stecker am STK500an den yc gelegt
Testboard und STK500 sind über die 6pol Leitung miteinander verbunden
Am STK500
1. VTARGET Brücke entfernt da ich eine externe Spannung verwende.
Wenn ich nun versuche über AVR Studio 4.13 den yc zu programmieren komm
ich auf das STK500 nicht aber auf den Controller (kommt
Verbindungsfehler).
WEnn ich nun den Controller in das STK500 Stecke und die 6pol Leitung um
Switche funktoniert es einwandfrei.
Hat irgendjemand eine Idee ?? Hänge schon seit 2 Tagen an der Verbindung
bisher ohne Erfolg.
von Florian (Gast)
kannst Du mal ein Foto von Deinem Aufbau machen? Vieleicht kann man
daran etwas erkennen.
Kannst Du unter "Main" und "Read Signature" etwas auslesen?
Hallo Florian,
hab den Fehler nach langwierigen suchen gefunden. War ein Kurzschluss
auf
dem Steckboard vorhanden. Hab mich glaub zu sehr auf Jumper und Häckchen
fixiert gehabt. Trotzdem mal danke für die Antwort.
