Forum: HF, Funk und Felder 60MHz-Signal (300W/50Ohm) mit 200kHz schalten
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Guten Abend,
ein Kollege fragte mich, ob man ein 60MHz-Signal
(300W auf 50 Ohm, d. h. nominal +/-173V) im 200kHz-Takt umschalten kann.
Soweit ich die Aufgabe kenne, geht es um die Ansteuerung eines Plasmas
beim Ätzen. (Beim Umschalten muß man natürlich immer auf 50 Ohm
umschalten, damit der HF-Verstärker nicht kaputtgeht).
Ich habe gesagt, daß es keine Standardaufgabe ist, aber physikalisch
wahrscheinlich schon möglich, und daß ich mir das näher ansehen müsse.
Daher meine Frage: Gibt es für derartige Anwendungen eventuell
Standardbauteile, die ich nicht kenne?
Meine Überlegungen gehen dahin, die Spannung runterzutransformieren, sie
anschließend mit einer Kombination aus HF-Power MOSFET und evtl.
Schottky-Dioden zu schalten, und anschließend wieder
hochzutransformieren.
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/71128/711...]
Handelsübliche Niederfrequenz-Leistungs-MOSFETs dürften an der zu hohen
Ausgangskapazität scheitern (bei 60 MHZ näherungsweise Kurzschlüsse).
Der Rest meiner Überlegungen geht dahin, ob man die Schalterei nicht vor
der Verstärkung realisieren kann. Schwachstromsignale schalten sich
normalerweise deutlich einfacher als Leistungssignale.
Gruß,
  Michael
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Was heißt dabei "umschalten", soll die HF an zwei verschiedenen
Stellen eingespeist werden?
Naja, eigentlich sollte man zumindest vor dem Schalten den Sender
komplett austasten.
Normalerweise schaltet man sowas durchaus mit Relais, aber natürlich
nicht mehr bei dieser Frequenz.  Halbleiterschalter bringen
zusätzliche Verzerrungen und damit Oberwellen, die man bei einem
normalen Sender nicht haben will.  Andererseits würden die dich
u. U. weniger stören, da du die HF ja nicht abstrahlen willst.
Wenn du Ein-/Ausschalten meinst: na klar, auf jeden Fall!  Dann ist
es ja eine reine Trägertastung.  Kann man bspw. mit PIN-Dioden
erledigen.
Autor: oho (Gast)
Und was spricht dagegen, den Eingang des Verstaerkers zu schalten ? Dort
ist man mit einem kleineren Schalter dabei.
Autor: oho (Gast)
Aus Kostengruenden koennte man sich ueberlegen von 60 auf 30MHz zu
gehen. Auf CB Wellenlaenge sind die Sender guenstiger. Dem Plasma waere
das wahrscheinlich egal.
Autor: Klaus (Gast)
Ich würde erstmal versuchen den Eingang des Verstärkers zu schalten,
oder ganz hart dem Verstärker die Versorgung kappen.
Wenn das nicht realisierbar ist und wirklich die 300W geschalten werden
müssen würde ich nach Leistungs PIN-Dioden schauen. Microsemi und Macom
fallen mir da ein. Der PIN-Dioden Schalter müsste natürlich angepasst
arbeiten und nicht einfach nur reflektieren, sonst könntest du schnell
neue Endstufentransistoren brauchen. Das "PIN-Diode Handbook" von
Microsemi solltest du dir mal anschauen:
http://www.microsemi.com/idx.asp?MN=435
Autor: Martin Laabs (mla)
Es gibt für einigermaßen schmalbandige Signale ein interessantes Konzept
bei dem man lamda/4 Leitungsstücken mit PIN Dioden zwischen Leerlauf und
Kurzschluss umschaltet. Das hat den Vorteil, dass die PIN-Dioden keine
hohe HF-Leistung sieht weil man mit Reflektion und Anpassung in den
beiden umzuschaltenden Zweigen arbeitet. (Ich habe aber keine Ahnung ob
das vom Erfinder patentiert wurde.)
Ansonsten geben (LD-)MosFets auch durchaus brauchbare Schalter ab und
sind manchmal leichter als PIN-Dioden zu beschaffen. (Und sind in der
Ansteuerung einfacher und machen u.U. weniger Verzerrung.)
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: oszi40 (Gast)
Sorry, egeal wie Ihr mit 200kHz umschaltet, bleibt bei mir der Verdacht
daß die Rechteckimulse eine Menge unerwünschter Oberwellen erzeugen. Ob
Sender austasten im Nullpunkt immer so sauber klappt ?
Selbst Umschalten im Nulldurchlauf erzeugt ein si-Spektrum. Es ist so
oder so eine Phasenmodulation mit 200kHz. (Oder eine OOK-Modulation wenn
es Ein- und Ausgeschaltet werden soll.)
Da der OP aber von Plasma sprach gehe ich davon aus, dass das in einer
entsprechenden Plasma-Kammer gemacht wird und diese bezüglich der EMV
nach außen ausreichend geschirmt ist.
Bei 200kHz kann es durchaus sein, dass die Güte des Ausgangsfilters der
PA kein besonders hartes Ein- und Ausschalten mehr erlaubt, so dass das
Umschalten auf ein Dummyload nötig werden kann. Alternativ kann man aber
bei der Anwendung ggf. auf den Ausgangsfilter verzichten.
Viele Grüße,
 Martin L.
Davon war ich schon auf Grund der benutzten Frequenz ausgegangen.  Ich
kenne dafür ansonsten 27,12-MHz-Sender zum Anregen des Plasmas.  Also
mal eine echte ISM-Anwendung.
Schmalbandig sind die Signale schon, wenn man vom Ein- und Ausschalten
absieht.
Insofern hört sich das mit den lambda/4 Leitungsstücke interessant an.
Die Patentierung ist bei nichtkommerzieller Nutzung (Uni) denke ich kaum
interessant.
LD-Mosfets kenne ich nicht. Ist das das gleiche wie LDD-MOSFETS (lightly
doped drain)?
Ich werde mich kundig machen, was der Kollege genau will. Nicht, daß es
sich einfach mit Umschaltern im Niedervoltbereich und der entsprechenden
Anzahl an Analogverstärkern lösen läßt. 60MHz im Niedervoltbereich
umzuschalten ist deutlich weniger sportlich.
Gruß,
  Michael
> doped drain)?
Nein. LDMOS steht für laterally diffused metal oxide semiconductor. Das
sind MosFets die für U-/VHF Verstärker entwickelt worden sind und bei
höheren Frequenzen (aktuell bis so 3GHz) die III-V Halbleiter
verdrängen. Hersteller sind z.B. Misubushi (richtig geschrieben?) und
NXP.
Um die hohen Spannungen zu umgehen kann man das Signal übrigens einfach
mit einer geringeren Aus-/Eingangsimpedanz schalten und vor- und nachher
transformieren.
Viele Grüße,
 Martin L.
> transformieren.
Diese Idee hatte Michael ja bereits eingangs entwickelt...
>> transformieren.
Stimmt - hatte ich nicht mehr im Kopf.
Danke,
 Martin
@Martin/Michael 2x transformieren mit welchem Wirkungsgrad ?
Jede Transformation mit 95% Wirkungsgrad ergibt zusammen 90%. Finde ich
nicht so viel, dass es alleine daran scheitern sollte. 30W
Verlustleistung kann man schon abführen zumal es sich auf jeweils 15W
pro Übertrager aufteilt. Mit einem kleinen Lüfter gar kein Problem.
(Vielleicht sogar nur durch Konvektion wenn es das Material mitmacht.)
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: Gast (Gast)
Schau mal im INet nach QSK-fähigen Endstufen. Das Prinzip sollte auch
hier funktionieren, obwohl das sehr schnelles QSK wäre :D
Arno
