Forum: FPGA, VHDL & Co. Angepasstes Spartan 3 Board erstellen
Autor: Nik N. (neusser)
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mir gerne ein angepasstes Spartan 3 Board mit einigen Zusatz
ICs erstellen.
Jetzt sehe ich 2 Möglichkeiten:
1)  Kleines FPGA Board mit Platform Flash und Oszillator kaufen und
meine extra ICs auf eine eigene Platine platzieren. Dann das ganze noch
verbinden
2) Ein eigenes Board mit allen ICs und Spartan erstellen.
Hierfür würde ich den Schaltplan meines Digilent Spartan Eval. Boardes
nehmen und entsprechend erweitern!
Da stellen sich mir jetzt ein paar Fragen, da ich schon des öfteren über
das schwierige Handling des Spartans gelesen habe:
a) Ist das Layouten von Spartan 3 Boards wirklich so aufwendig und
kompliziert, dass davon generell abzuraten ist?
b) Ist eine 2 Lagenplatine möglich oder bringt das sehr viele Probleme
mit sich?
c) Auf welche Punkte ist beim Platzieren besonders zu achten
(Oszillator, Flash, ...)?
d) Auf welche Punkte ist beim Layouten besonders zu achten
(Masseflächen, ...)?
e) Ist die Auswahl der passenden Spannungsregler sehr kritisch oder kann
man Standard Bausteine verwenden?
Möglichkeit (2) wäre meine favorisierte Variante.
Ich persönlich habe noch keine FPGA Schaltungen selber entwickelt, aber
einige (hauptsächlich) digitale Schaltungen.
Besten Dank für alle Kommentare,
Nik
Autor: Christian R. (supachris)
Naja. Man sollte schon einige Erfahrung im Routen von komplexen
Leiterplatten haben.
> mit sich?
Es ist auf jeden Fall davon abzuraten. Der Spartan 3 benötigt mindestens
3 verschiedene Spannungen, die gut abgeblockt sein wollen. Desweiteren
sollte man, wenn möglich zu den externen Komponenten impedanz-angepasste
Leiterbahnen verwenden, da ist es mit 4 Lagen schon fast ein Muss. Im
Prinzip kann man natürlich 2 Lagen machen, aber dann kommt man schnell
in Bedrängnis, die ganzen Spannungs- und GND Pins ordentlich
anzuschließen.
Flash ist unkritisch, der Oszillator sollte natürlich so nah wie möglich
an einem GCLK Eingang sein.
Siehe a) 2 Signallagen außen, eine Lage für Spannung und eine für GND
innen. Wenn du mit den hundert oder mehr I/Os alle Masseflächen
durchbrichst, ist das nicht unbedingt sinnvoll. Mit sehr viel Erfahrung
gehts auch 2-lagig, aber da muss man schon genau wissen, was man macht.
Im Datenblatt stehen die Anforderungen an Anstiegsgeschwindigkeit usw.
Naja, ein FPGA ist schon etwas speziell, aber auch nicht unmöglich zu
handhaben. Besonders die extrem schnelle Anstiegszeit der I/O Signale
sollte aber immer bedacht werden.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Es wurden schon erfolgreich Platinen mit S3 FPGAs produziert ;-)
Es ist immer gut (und günstig), sich mal die Schaltpläne und Layouts von
EVAL-Boards näher anzuschauen.
Ich würde mich allerdings nicht trauen, ein FPGA-Layout mit 3
Versorgungsspannungen auf 2 Lagen zu realisieren (besonders als
Anfänger). Denn, wenn nur wenige FFs schalten, kann es durchaus sein,
dass das Ganze läuft. Wird das Design dann geändert, dass gleichzeitig
viele FFs im FPGA umschalten, gibts auf einmal eigenartige Fehler....
Und nach so einem Fehler suchst du lange :-/
Die Spannungsversorgung für ein FPGA ist natürlich genau die Ecke, auf
die sich Spannungsreglerhersteller eingeschossen haben. Auch hier ist es
ratsam, sich entsprechende App-Notes z.B. von National und TI anzusehen.
Autor: Nephilim (Gast)
also ich hab auch schon ein spartan3 board komplett selbst erstellt mit
einigem geraffel aussendrum, speziell für videoanwendungen. hab für dass
ganze eine 4lagen platine gemacht. hat sogar zu meiner überraschung im
ersten schuss soweit funktioniert. aber von einem 2lagen design würde
ich abraten. selbst einem einem 4lagen design empfand ich das
spannungsrouting als umständlich, da die verschiedenen spannungen so
ungünstig verteilt sind fürs routing.
also ich würde dir fürn ersten schuss empfehlen nen eval board zu
erweitern.
Autor: TheMason (Gast)
Also ein Board in 2 Lagen zu Routen geht. Schau mal auf www.oxed.de
Der PAL-Encoder den Thomas Pototschnig gebaut hat ist auf 2 Lagen
untergebracht, und das Routing der Spannungversorgungen ist genial
gelöst.
Für einfachere Anwendungen (ich schätze bis 50mhz) dürfte das alles kein
Problem sein. Ich selbst hab einige Boards davon zweckentfremdet (für
mein Audio-Projekt) und die laufen alle tadellos.
Die Schaltpläne zu diesem Board sind auch (mit Genehmigung von Thomas
Pototschnig) in der Artikelsammlung unter "Audio-DSP mit Spartan 3 FPGA"
zu finden. Weiterhin sind noch 2 SRAM Bausteine a 512K draufgelötet.
Ich denke als Vorlage für eigene Boards kann man sich daran wohl
orientieren. Die Schaltpläne bzw. Layouts als solches zu benutzen, da
mußt du Thomas fragen.
Ich war selbst skeptisch ob das alles auf ner 2 lagen Platine
funktioniert. Bin aber angenehm überrascht.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Was sind das für Millidinger?
Meinte natürlich MHz. Aber ich dachte so bei so langsamen Anwendungen
wäre Schütz-Klappertechnik eher angebracht und das gehört dann nicht ins
FPGA Forum ;-)
Aber mein Audio-Projekt (also der selbstgebaute DSP und der PAL Encoder
laufen wohl ganz gut, und die arbeiten beide mit etwa 50 M(!)Hz.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
