Hallo, ich möchte folgendes LED-Modul mit 38kHz schalten: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=OTA5ODY0OTk= Dazu benötige ich einen MOSFET. Da dieser vermutlich mit den Strömen der Ausgänge des AVR, den ich verwende, nicht schnell genug schaltet, benötige ich einen MOSFET treiber (soweit ich das hier gelesen habe). Kann mir einer eine geeignete Kombination aus MOSFET und passendem Treiber für diesen Zweck empfehlen? Leider kenne ich mich in diesem Bereich überhaupt nicht aus... Danke für die Antworten! :-)
Wieso benötigst du dazu einen MOSFET? Nehme doch einfach einen Transistor - z.b. BD139. Habe jetzt zwar keinen direkten Vergleich, aber die Schaltungsverluste eines MOSFET's sind proportional abhängig der Frequenz, mit der er geschalten wird; Zitat aus Wikipedia: "Um die Verluste beim Schalten zu minimieren, muss das Gate schnell geladen und wieder entladen werden. Dafür ist ein relativ hoher Strom nötig" Treiber für MOSFET wäre z.b. der ICL7667. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/67440/INTERSIL/ICL7667.html Den kann man so ziemlich an jeden MOSFET dranhängen, evenutell noch einen 100 ohm Widerstand vor's Gate deines MOSFET.
@ Miniaturisierer (Gast) >ich möchte folgendes LED-Modul mit 38kHz schalten: >http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&a... >Dazu benötige ich einen MOSFET. Nicht unbedingt. Du brauchst einen Transistor, welcher 400mA bei 38 kHz schalten kann. Das KANN ein Mosfet sein, muss aber nicht. Ein NPN ala BC337 geht auch, wenn gleich der schon ganz schön schnauft dabei. > Da dieser vermutlich mit den Strömen der >Ausgänge des AVR, den ich verwende, nicht schnell genug schaltet, >benötige ich einen MOSFET treiber (soweit ich das hier gelesen habe). Nöö, einen kleinen MOSFET kann der AVR schon noch selber ansteuern. Nimm einen IRF 7401 und sei glücklich. Einfach direkt an den AVR hängen und mit 5V ansteuern. Siehe Mosfet-Übersicht @ Andreas (Gast) >Transistor - z.b. BD139. Habe jetzt zwar keinen direkten Vergleich, Und keine Ahnung. Was aber viele Leute nicht davon abhält, den Mund aufzumachen. Naja . . . >Den kann man so ziemlich an jeden MOSFET dranhängen, evenutell noch >einen 100 ohm Widerstand vor's Gate deines MOSFET. Um den MOSFET-Treiber schön wieder auszubremsen und damit praktisch überflüssig zu machen. http://www.gefaehrliches-halbwissen.de MFG Falk
@Falk Auszug aus Wikipedia... Die enthaltenen Kapazitäten müssen bei jedem Schaltvorgang umgeladen werden, was besonders bei hohen Schaltfrequenzen zu erheblichen Schaltverlusten führt. Bezüglich des Widerstands am Gate: Fraglich wäre es ob seine Schaltung mit MOSFET-Treiber layoutbedingt so ausgelegt ist das dort ein Stromanstieg von 0,4A innerhalb von 25nS (IRF 7401) vollbracht werden kann ohne das andere Bauteile auf seiner Platine dabei gestört werden (natürlich ohne Gate-Widerstand). Ich hoffe du reichst mir deinen "direkten Vergleich der Verlustleistung zwischen BD139 und IRF 7401" in Abhängigkeit des Einschaltzeit:Periodendauer nach, damit ich auch mal eine Ahnung bekomme. MFG Andreas
Hi, ich würde gerne dieses LED-Array nur mit Stromversorgung und einer Datenleitung zum Schalten versehen. Diese Schaltung wird dann fernab (>1m) von der eigentlichen Mikrocontroller-Schaltung sein. Ich denke, dass es deshalb sehr störunempfindlich ist. Habt ihr eine Idee für einen 3-poligen Stecker, den ich dafür verwenden könnte? Prinzipiell kann das Array noch wachsen. Ich weiß noch nicht, wie hell ich es brauche... also lieber mal mit 3A rechnen, damit auch garantiert nichts schief gehen kan...
Nachdem du diese Arrays fertig kaufst, wäre es nicht angebracht die Ansteuerung pro Modul vorzunehmen (= kleiner Treiber hinters Modul pappen) und einfach einen Schaltdraht Plus Stromversorgung durchzuziehen?
Ich möchte die Platinen irgendwann selbst ätzen lassen und die Schaltung
direkt draufpacken. und da soll dann gleich die 3-polige Buchse mit
drauf. Aber im prinzip ja: VCC, GND und Steuerleitung. Und da meine
eigenen Module eventuell noch etwas größer werden möchte ich gleich auf
Nummer sicher gehen...
