Hi, ich plane mehrere Lampen zu schalten. Dort fliessen max 15A bei 12V Wie breit muss ich denn die Leiterbahnen einer Platine einplanen, damit das passt. Soll eine Bungard Platine mit 35Micrometer dicker Kupferschicht sein. Gibts da irgendwo ne Übersichtsseite?
Stromfresser schrieb: > ich plane mehrere Lampen zu schalten. > Dort fliessen max 15A bei 12V Die Spannung ist dabei irrelelvant. Eine Leiterbahn fuer 15A ist bei 12V genauso breit wie bei 230V, allenfalls hat das auf den isolationsabstand Auswirkungen. Hohe Stroeme bei niedrigen Spannungen irgendwo durchzubraten ist meist wenig sinnvoll, fuer so etwas gibt es Transformatoren. Olli
Vielleicht sagst Du uns etwas mehr zu Deiner Anwendung. Im Fall von Halogenlampen im Haus waere es sinnvoller, die Lampen primaer zu schalten, per Thyristor oder Relais. Dann sinds naemlich nur nur 0,8A. Olli
