Hallo, ich versuche zur Zeit meinen Atmega8 und den Attiny2313 mit dem PC über USB zu verbinden. Dazu hab ich mir die Projekte von obdev.at angeschaut. Meine Mikrocontroller flashe ich schon mit dem USBasp. Wenn ich nun die Projekte wie z. B. das Metaboard 1:1 wie in der Anleitung erstelle und dann an den USB Port anschließe kommt der Fehler: Gerät wurde nicht erkannt ... das ist so als würde der Mikrocontroller überhaupt nicht auf der Platine sitzen... Welche Fehler könnte ich gemacht haben?? Mich wunderts, dass alle Projekte, die ich mit USB gemacht habe, scheitern, weil die Geräte nicht erkannt werden... Nur der USBasp funktioniert einwandfrei. Danke für eure Hilfe ! Grüße Kai
also wie gesagt 1:1 nachgebaut, hab auch alles 2mal nachgeprüft ... und bis jetzt hab ich noch garnix dazu reingebaut, nichts an der hardware nichts an der firmware ... da es nicht mal so funktioniert... Danke
Naja, nix einprogrammiert ergibt natürlich auch keine Funktion. Da muss ja erst mal die Firmware drauf.
Hallo, Fusebits richtig gesetzt für extern Crystal/Resonator? Gruß aus Brlin Michael
naja also ich meinte nur dass ich nix an der firmware geändert habe, die firmware is trotzdem drauf... bin mir nicht sicher mit der Quarz muss die während dem flashen angeschlossen sein ? Fuses habe ich wie in der Anleitung gesetzt Grüße und Danke Kai
Ich habe das gleiche Problem.Keine einzige dieser Schaltungen Metabord´s wurden je erkannt.Mehrere Platinen gemacht,verschiedene Quarze ausprobiert,versch.Firmware ausprobiert alle möglichen fuses probiert und alles an verschiedenen Rechnern.(fertige .hexfiles gibts ja genug im Netz) Keins dieser Geräte wurde je erkannt,außer der USBasp. Vieleicht ist das alles nur ein fake.....ein Big joke sozusagen . Nach einigen Wochen,habe ich aufgegeben . Da löte ich lieber 100 FTDI´s ein,als mich weiter mit sowas rumzuärgern
V-USB funktioniert durchaus. Mit den Metaboards kenne ich mich nicht aus, aber ich habe hier einige kleinere V-USB Projekte gebaut. Es ist eben wichtig, das man Oszillator und die *usbconfig.h* auf seine Gegebenheiten anpasst. Dazu gehört auch die korrekte Definition der Pins und des USB Descriptors, sowie der Quarzfrequenz. Denkt daran, das die Frequenz auch im Projekt richtig eingestellt sein muss.
Mist! Das war ja Leichenschändung. Zu spät gesehen, das dieser Thread schon völlig verstaubt war.
