Forum: Haus & Smart Home Übertrager ( Verhältnis1:1000 )
von Gast (Gast)
Ich suche einen Übertrager/Transformator, der eine möglichst kleine
Bauform hat. Die Primärseite soll an 220V/50Hz Netzspannung. Das
Übersetzungsverhältnis sollte 1:1000 sein.
Gibt es überhaupt Übertrager mit solch hohen Übersetzungsverhältnissen ?
von Dieter S. (accutron)
Hallo Gast,
wo bekommst du 220 V her? Soll das Windungs-Verhältnis Primär:Sekundär
1:1000 sein oder umgekehrt?
Dieter
von Knisterfunke (Gast)
   möglichst kleine Bauform
   Primärseite 220V/50Hz
   Übersetzungsverhältnis 1:1000
220kV?
Mehr als in jedem Fernsehgerät!
Strom?   1 Mikroampere?  1 Sekunde lang?
von pfft... (Gast)
Ein solcher Trafo muss nicht gross sein. Das SF6 macht's etwas muehsam.
Nehmen wir mal 1kV pro milimeter an. Dann sollte ein solcher Trafo auf
Kuehlschrankgroesse, halbhoch,  machbar sein. Ist das SF6 eh fluessig,
oder muss das unter Druck sein ?
von Gast (Gast)
SF6 ist ein Gas unter normalbedingungen.
von Geißenpeter (Gast)
@Gast
Hier ist nichts normal, auch kein Gas.
von SMD-Porzellanisolator (Gast)
Als SMD-Printtrafo bei Conrad gesehen ?? Bestell-Nr 01-04-09
Funkenstrecke ca. >22cm ?
Scheint weniger für Leiterplattenmontage geeignet.
