hallo! Bin gerade dabei mich in Visual Basic 2008 Express Edition einzuarbeiten! Was ich verzweifelt suche ist ein gutes Tutorial um die serielle Schnittstelle anzusteuern. Könnt ihr mir da weiter helfen? Vielen Dank!
Na, viel Mühe hast du dir aber nicht gegeben. Google findet immerhin 119000 Einträge zu Visual Basic 2008 serielle Schnittstelle Ich hab mir die ersten davon angesehen und die sehen eigentlich ganz brauchbar aus.
Vielen Dank für den Link! Ein kleiner Versuch mich zu verteidigen (wenn das überhaupt nötig ist): Wenn mann schnell eine Lösung braucht und man mit der gesamten Thematik noch nicht vertraut ist, sind die Ergebnisse von Google oft sehr verwirrent. Man steht da vor einem riesigen Haufen vor Ergebnissen die erst mal selektiert werden wollen. Ohne Grundkenntnisse is das aber erstaunlich schwer. Und ich denke, da ist doch diese Forum eigentlich genau richtig um etwas schneller brauchbare Ergebnisse zu bekommen, bzw. Hinweise die einem echt weiter helfen zu kriegen. Insofern bin ich echt dankbar für diese Forum und bitte um etwas Nachsicht für diejenigen, die noch keine Freaks in den jeweiligen Bereichen sind! Trotzdem: Nichts für ungut und vielen Dank!
jo hast Recht, Guggelmeister hat auch sehr viele Fehlinformationen, das haben viele von den gestandenen Fachleuten vergessen.
Die erste Seite bei solchen Problemen ist MSDN: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/bb979092.aspx
juppi schrieb: > Guggelmeister hat auch sehr viele Fehlinformationen, > das haben viele von den gestandenen Fachleuten vergessen. Richtig. Drum schaun sich die 'Fachleute' ganz einfach mal die ersten paar Links die Google auswirft an. Und das Thema: serielle Schnittstelle unter C++, C#, VB6, VB.Net, Delphi, etc. ist ja dann auch ein Thema welches praktisch nie nachgefragt wird. MSDN wurde ja schon angesprochen. Auch immer wieder eine Fungrube: www.codeproject.com, www.codeguru.com Auf die letzten beiden kommt man ganz automatisch, wenn man mal bei ein paar Problemen ein bischen googelt und unter den ersten 10 oder 20 Links immer wieder Verweise auf eine der beiden WebSites findet. Manchmal frag ich mich schon, was ihr vor der flächendeckenden Einführung des Web gemacht hättet. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war es so einfach, Informationen zu finden. Und das ganze, ohne dass man in Bibliotheken die Kataloge durchforstet, die 5 Treffer sich in den Regalen sucht und 1000-Seiten Wälzer in ein paar Stunden zumindest soweit überfliegt um festzustellen ob einen das gelesene weiterhelfen wird bzw. sich mit dem Bibliothekar rumstreitet ob er einem einen bestimmten Artikel organisiert oder nicht und ob das die Uni zahlt oder ob ich selbst in die Tasche greifen muss. Das Ganze ohne das Inhaltsverzeichnis der 3 oder 4 relevanten Magazine der letzten 3 Jahre im Kopf zu haben. Keiner braucht mehr abends die gängige Fachliteratur zu lesen um wenigstens aus den 10 wichtigsten Fachbüchern zum Thema zu wissen, was wo drinnen steht. Jetzt ist es schon anrüchig, wenn man jemanden mit der Nase drauf stößt, dass er gefälligst seine Suchbegriffe in eine Suchmaschine eingeben und seine Suchfähigkeiten trainieren soll.
Hallo Richtig...aber so war es nicht gemeint. Manche gestandenen Fachleute haben die richtige Antwort genau so schnell parat, wie sie eine Antwort mit Links setzen.
Das mag schon sein, aber etwas mehr Selbständigkeit hat noch nie jemandem geschadet.
vergessen... Ich suche eine Codschnipsel ,womit ich RI der Rs232 in VB.net abfragen kann. Ich bemühe schon länger Goggelmeister und finde nichts. Es werden immer nur Hinweise und Links geschickt welchen diesen Pin nicht abfragen können. Das alles immer wieder zu testen ist sehr Zeitintensiv. Danke
Falsche Berufswahl?
Such mal statt 'RI' nach 'Ring Indicator', da kriegste schonmal mehr.
Achso: http://michael-schwimmer.de/vba027.htm Kann dir aber nicht sagen, inwieweit das der überwältigenden Kompatibilität der Windows-Versionen untereinander zum Opfer gefallen ist.
Hallo
@Sven P. (haku)
Diese Antwort ist ein gutes Beispiel wie ich es gemeint habe.
...außerdem wird die Suchzeit nur noch von meiner Lebenszeit begrenzt,
nicht vom Beruf.;-))
Hallo Sven P. (haku) Aus deinen Link. Das Teil kommt mir bekannt vor,habe es kurz getestet(Quellcode) sind etliche Fehler vorhanden. Wenn man genau wüsste ob der Code läuft, könnte man sich an die Fehlersuche machen. 3 Ausgaben und 3 Abfragen mache ich einfacher . Trotzdem Danke und Gruß
Ca. 30 Sekunden Suche mit Google spucken das hier aus: http://www.codeworks.it/net/VBNetRs232.htm Der dort enthaltene Code enthält eine Eigenschaft (Property) ModemStatus, die als Bitfeld den Status verschiedener Handshakeleitungen zurückliefert. Diese sind als Enum ModemStatusBits definiert, und eines davon heißt RingIndicatorOn. Betrachtet man den Code, erkennt man, daß eine Funktion namens GetCommModemStatus verwendet wird. Und das ist eine Win32-API-Funktion, die genau das tut, was "juppi" trotz vielem Gegoogele nicht gefunden haben will. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363258(VS.85).aspx
Hallo Rufus
Das nützt mir wieder nichts,habe das alles schon auf dem Schirm gehabt.
..außerdem kann ich kein Wort Englisch.
das RI Ereignis kann ich in VB.Net einbinden,nicht aber die Abfrage.
Das es aber gehen muß,sehe ich an einen Programm wo alle 4 Eingänge
abgefragt werden können.
Es ist nur eigenartig das sehr Viele die RI Abfrage suchen ,
es aber keinen funktionsfähigen Code gibt.
...Überheblichkeit sollte also nicht Lehrer oder?
Die von mir erwähnte Funktion fragt ab. Da geht es nicht um das
Ring-Ereignis.
Was also willst Du?
Dann lern' es.
Maddin Sche schrieb: > hallo! > > Bin gerade dabei mich in Visual Basic 2008 Express Edition > einzuarbeiten! > Was ich verzweifelt suche ist ein gutes Tutorial um die serielle > Schnittstelle anzusteuern. > > Könnt ihr mir da weiter helfen? > > > Vielen Dank! Du ziehst einfach die serielle Schnittstelle "SerialPort" von links aus der Toolbox rüber zu Deinem Form1-Fenster.
Hallo Rufus >Die von mir erwähnte Funktion fragt ab. Da geht es nicht um das >Ring-Ereignis. Ist eben für mich nicht nachvollziehbar. >Was also willst Du? RI Abfrage , habe ich immer deutlich gemacht. >> ..außerdem kann ich kein Wort Englisch. >Dann lern' es. Damit ich meinen Sarg in englisch bestellen kann? @Alex W. (a20q90) >Du ziehst einfach die serielle Schnittstelle "SerialPort" von links aus >der Toolbox rüber zu Deinem Form1-Fenster. Das ist dem Fragesteller bestimmt bekannt,aber es reicht noch nicht. MfG
juppi schrieb: > Das Teil kommt mir bekannt vor,habe es kurz getestet(Quellcode) > sind etliche Fehler vorhanden. Jo, sowas kommt vor. Merkste was?
Mit dieser Funktion erhält man einen Wert. Dieser Wert setzt sich aus
verschiedenen Bits zusammen, die jeweils den Zustand einer der
Handshakeleitung wiedergeben. Das für RI zuständige Bit gibt folglich
den Zustand der Leitung RI wieder.
Um also herauszufinden, wie der Zustand von RI aussieht, muss die
Funktion aufgerufen werden und im ermittelten Wert das für RI zuständige
Bit geprüft werden.
Was ist daran nicht nachvollziehbar?
Hallo Rufus Was du aufzeigst ist mir bekannt. Da ich keine Englischkenntnisse besitze kommt es sehr oft vor das ich auf diesen Seiten wichtige Hinweise oder Links nicht erkenne. Bei deinen Link habe ich gesehen das nur Com1+2 behandelt wurde TxD nicht Statisch ausgegeben wird und die Abfragen nicht direkt angezeigt werden. Gestern habe ich weiter gesucht und das VB.Net Programm Runtergeladen. Leider konnte ich das Prog nicht öffnen. Da ich bei dir von einer ernsthaften Unterstützung überzeugt bin, wenn du Diese bei MIR auch immer eigenartig verpackst. Bei vielen Anderen, welche nur Links schicken ,auch wenn bekannt ist das vieles nicht läuft, suche ich natürlich nicht so intensiv. Habe weitere Versuche unternommen und jetzt klappt es erst einmal. Habe zusätzliche COMs eingefügt und eine direkte Abfragenanzeige mit Timer.Es geht auch ohne Timer wenn ich die Ereignisse auswerte und dann abfrage. Statische Ausgabe von TxD funktioniert noch nicht. Werde versuchen die wichtigsten Funktionen in mein Programm zu übernehmen. (eigentlich nur RI) @Maddin Sche (schrank) Hallo maddin Das Prog beinhaltet bestimmt alles für dich.(Änderungen Inklusive) Automatisches suchen der COMs und Wahl muß ich noch einbinden. P.S. Darf das Programm verändert weitergegeben werden. Grüße und Danke
Davon war bis jetzt auch nie die Rede. Was genau meinst Du damit? Willst
Du "bit-banging" mit dieser Leitung betreiben?
Hallo Rufus Ja! Bei mir kann ich alle 3 Ausgaben Setzten bzw. Rücksetzen. 3 Abfragen RI noch nicht ,wird aber. Ich selbst mache mit Bitwacken kaum noch etwas. Wer sich aber nicht mit Controllern beschäftigen will, kann mit dieser Metode sehr schnell Hardwareexperimente machen. z.B. Alte Hardware der 80/90 und höher ansteuern, natürlich auch abfragen. Wenn das erst einmal gemacht wurde,steigen die welche dabei bleiben auf echte Rs232 Ansteuerung um. Dies sind meine Erfahrungen,da ich seit ca.85 dies auch gemacht habe. Gruß
@Alex W. (a20q90) >Du ziehst einfach die serielle Schnittstelle "SerialPort" von links aus >der Toolbox rüber zu Deinem Form1-Fenster. Das war mir schon bewusst, ja. Die Frage ist nun, wie sende und empfange ich Daten. Folgende Codeschnipsel hab ich gefunden (kann sie noch nicht Probieren, Serieles kabel noch nicht eingetroffen):
1 | SerialPort1.Open() 'öffnet den Port (Paramter wurden vorher schon eingestellt) |
2 | SerialPort1.Write("Hallo") 'senden müsste so einfach gehn |
3 | Dim buffer(20) As Char 'dort wird hingeschrieben, hier 20 Einträge |
4 | Dim offset As Integer = 0 'Startindex für das Array |
5 | Dim count As Integer = 20 'Anzahl der Werte die gelesn werden sollen |
6 | |
7 | SerialPort1.Read(buffer, offset, count) 'so schon richtig?? |
Das ist kein vollständiger Code, wie gesagt nur Schnipsel aneinandergreiht. Kann ich diese Funktionen so schon verwenden? Wenn ja, wars ja eigentlich mehr als einfach....wenn....
Martin Sche schrieb: > Kann ich diese Funktionen so schon verwenden? > Wenn ja, wars ja eigentlich mehr als einfach....wenn.... Warum suchst Du denn die Wenn und Aber? Versuch's doch einfach mal. Und wenn das Lesen mit SerialPort1.Read() für Dich nicht optimal ist, schau mal in der MSDN nach, welche anderen Methoden SerialPort sonst noch bietet.
Im anderen Thread hier ("Terminal in Visual Basic?") im Forum gefunden: http://www.vbarchiv.net/tipps/details.php?id=393 Unter "With MSComm ..." noch das hier einfügen: .RThreshold = 1 .SThreshold = 0 .InputLen = 1 .EOFEnable = False und schon geht es. Blackbird
Blackbird schrieb: > Im anderen Thread hier ("Terminal in Visual Basic?") im Forum gefunden: > http://www.vbarchiv.net/tipps/details.php?id=393 Dort geht es aber um VB5 resp. 6, während Maddin Sche (schrank) hier von VB2008 spricht. Das ist gar nicht dasselbe, da ab VB2005 in .NET eine SerialPort Klasse enthalten ist.
