Ersatz für Iframes und Frames in XHTML strict
Gast #1251005
Ich bin gerade dabei das phpmp2 (web-if für den mpd) in eine
xhtml-valide Seite einzubauen und das dann auch soweit abändern, dass es
auch xhtml-valide ist.
Die Seite besteht aus zwei Frames. Momentan, zum ersten Ansehen, habe
ich die Frames in einem iframe auf meiner Seite stecken.
Doch das geht ja nach xhtml nicht.
Das Layout der Frames ist geteilt, zwei Hälften mit einmal 80% (der
Linke) und einmal 20% (der Rechte). Darin sind eben zwei php-Dateien,
einmal main und einmal playlist.
Wie kann ich diese beiden Dateien unabhängig voneinander in xhtml
nebeneinander, wie mit den Frames, anzeigen lassen?
Gast #1251069
In XHTML Transitional sind IFRAMES noch drin.
Du könntest natürlich mit AJAX arbeiten, aber meiner Meinung nach ist
AJAX eher ne Pest und macht mehr kaputt als es letztlich wert ist.
Am besten du strukturierst das ganze Programm so um, dass garkeine
Frames mehr drin sind. Dann fügst du den Inhalt der Frames in ein DIV
ein verklickerst dem, dass es automatisch scrollen soll und gut.
Für XHTML ist übrigens mit XFrames ein neues Frame-Werkzeug angesetzt,
das geht aber mit Sicherheit noch schief mangels vollständiger
Implementierungen.
#1251565
Denk dran die Seite auch (zumindest testweise) mit dem
XHTML-Content-Type (application/xhtml+xml) auszuliefern, und dann zu
testen.
Ansonsten ist das für den Browser kein XHTML, sondern HTML4 mit vielen
Fehlern (die der fehlertolerante HTML-Parser wieder ausbügelt)
Gast #1254082
Und am besten benutzten auch alle weiterhin DOS als Betriebssystem...
Zum Thema:
Aber nach Beschreibung ist es hier wirklich am sinnvollsten die beiden
getrennten Dateien einfach zu einer zusammen zu fassen. Ajax würde da
nur sinn machen wenn sich die Playlist dynamisch ändern soll.
Gast #1254087
Hab ich eben gelesen: 'Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich' grins
AJAX kann man sinnvoll einsetzen, gar keine Frage. Aber zum jetztigen
Zeitpunkt macht AJAX 99% der Seiten, die es benutzen, schlicht und
einfach kaputt, nicht selten auch aufgrund unfähiger Programmierer.
Wieder so ein Hype.
Zum Thema fällt mir noch ein: Eventuell lässt sich mit
Server-Side-Includes noch was drehen, das reduziert eventuell den
Aufwand der Umgestaltung.
