Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Nachschwingungen bei dem Mosfet vermeiden
Autor: mike (Gast)
Hallo Leute,
ich habe folgende Schaltung aufgebaut. Siehe Schaltung. Habe diese auch
so angeschlossen und den Gate mit PWM (20KHz) angesteuert. Die 20kHz
müssen sein, ich habe keine andere Wahl.
Da der Mosfet sehr schnell schalten muss, entsteht viel Wärme. Grund
sind die Schaltverluste durch die Parasitäre Kapazität zwischen Gate uns
Source. Nun habe ich einen Vorwiderstand (75 Ohm und dann 150 Ohm) vor
dem Gate angeschlossen und gesehen, dass die Schwingungen vor dem
Abschalten und nach dem Abschalten weniger geworden sind. Dennoch sind
meiner Meinung nach die Schwingungen zu hoch. Siehe nächstes Bild
(leider etwas verschwommen -> schelchte Kammera oder Bediener :-)). Rein
rechnerisch hätte ein 100 Ohm Widerstand ausgereicht umd die Gate Source
Kapazität schnell zu laden, in der Praxis ist es aber anders
herausgekommen.
Was kann ich alles noch machen, um die Schaltverluste zu minimieren?
Wie kommen eigetlich solch extreme Schwinungen zu stande??
P.S. Bitte sagt mir nicht, dass ich mit der Frequenz runtergehen soll,
denn das kann (darf) ich nicht.
Autor: mike (Gast)
hier noch das fehlende Bild.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> Source.
20kHz ist bei ordentlicher Ansteuerung für einen Mosfet ziemlich
langsam. Die Schaltverluste bei kleinen Spannungen sollte man fast
vernachlässigen können. Ab 100kHz aufwärts, bzw. bei einigen 100V wird
es erst richtig aufwendig.
Wo sind die Schwingungen? Am Gate? An Drain?
Parasitäre Induktivitäten -> Zu lange Leitungen (z.B. auch die
Masseleitung vom Oszilloskop kann sowas verursachen!)
Autor: mike (Gast)
Die Schwingungen sind am Gate!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann ist was faul, der FET muß kalt bleiben.
Standars-FETs möchten schon 10V sehen, ansonsten Logik-FET nehmen.
Womit steuerst Du ihn denn an (Treiber-IC)?
Das ist arg hoch, ich würde nicht über 10 Ohm gehen.
Ohmsche Lasten sind eigentlich völlig unkritisch.
Dann kannst Du das bestimmt auch begründen.
Eine Lampe sollte mit 100Hz dicke zufrieden sein, ist zumindest jede
Lampe in Deinem Haushalt.
Peter
Autor: Gast (Gast)
Also 20KHz sind für einen Mosfet, welcher eine Last schalten muss schon
recht viel.
100KHz da schaltest du aber keine Last mehr. Die Verlustleistung steigt
ins  unendliche.
Dann sind es eindeutig zu lange Zuleitungen oder sonstige parasitäre
Induktivitäten.
Mach mal ein Foto von dem Aufbau inkl. angeschlossenem Oszilloskop, so
wie du die Spannung gemessen hast.
> recht viel.
> ins  unendliche.
Quatsch. Schau dir mal irgendwelche Spannungsregler für größere CPUs
oder ähnliche Sachen mit kleinen Spannungen aber viel Strom an. Die
werden oft mit ein paar 100kHz getaktet um die benötigen Spulen klein zu
halten.
Resonanzwandler arbeiten auch nicht selten im kW Bereich mit um die
100kHz.
Autor: mike (Gast)
Und am Drain habe ich gerade nachgemmesen, habe auch dort heftige
Schwingungen!!!
