I Regler - bleibende Regelabweichung
Gast #1251296
Hallo Ihr,
ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
Versuche gerade einen PI-Regler zu programmieren. Prinzipiell tuts auch.
Ich bekomme nur meine Regelabweichung nicht weg.
Wenn ich den I-Regler alleine betreibe, dann bleibt auch eine Differenz
übrig.
Das ganze Regelt die Drehzahl eines Motors. Der Code sieht
folgendermaßen aus. Vielleicht hab ich ja einen Dennkfehler drin:
global:  s32 y_I=0;
#define NMAX 3500
#define Kp 0
#define Ki 6  //schwingt bei 7 (besteht eigentlich aus TA*Ki TA ist 1ms)
w ist der Sollwert 0-100%
x ist der Istwert 0- 30.000 (U/min) im Moment nur bis 4000 U/min
u32 closed_loop_control(u32 w, u32 x)
 s32 y;  //neue Stellgröße
 s32 e;  //Regelabweichung
 s32 y_P;  //Stellgröße des P Anteils
  //w in Drehzahl umrechnen
   w = w * NMAX / 100; //Sollwert
   e = (s32) w - (s32) x; //Drehzahldifferenz zwischen Soll und Ist
   y_P = Kp * e;  //Proportionalwert
   y_I = Ki * (y_I + e); //alter I-Wert + aktuelle Regelabweichung
   y_I /= 10;  //Ki <1
   y = y_P + y_I;
   /* Rückrechnung auf % */
   y = y * 100 / NMAX;
   if (y > 100)
      y = 100;
    if (y < 1)
      y = 0;
 return((u32)y);
Grüße,
Michael
Etwas viel leere Rechnung im Code. Indem man die tatsaechliche Drehzahl
aussen laesst, und mit dem Messwert rechnet, kann man die Skaliererei (
NMAX/100 ) weglassen.
usw.
Ich wuerd den code aml im simulator laufenlassen.
Hi
ich weiss zwar nicht, ob es das Problem löst aber:
ist nicht ganz korrekt. Du solltest eher eine statische Variable
errorsum haben:
static s32 errorsum;
errorsum += e;
if(errorsum > MAX_ERROR) errorsum = MAX_ERROR;
if(errorsum < MIN_ERROR) errorsum = MIN_ERROR;
y_I = Ki * errorsum;
Damit wird nur der Fehler mit Ki multipliziert. In deinem Code
steckt das ki in y_I drin und wird dann nochmal mit ki multipliziert.
Hab jetzt nicht genau auf die signed/unsigned Variablen in deinem Code
geachtet, aber das ist auch öfters ein Fehler.
Würde ich so auch nicht machen, ist aber trotzdem (fast) korrekt.
Im alten Wert y_I ist ja die Summe aller vorheriger e's enthalten.
Allerdings darf man nicht alles erneut mit Ki multiplizieren:
y_I = y_I + Ki*e;
Ich würde mal debuggen, ob die Stellgröße überhaupt mal den Maximalwert
erreicht, bzw. ob dieser Maximalwert y = 100 überhaupt in der Lage ist,
den Motor auf Solldrehzahl zu bringen!
Naja, das Problem bei der ersten Lösung ist, dass im y_I die Summe
aller e's multipliziert mit ki drin ist und dann noch mal multipliziert
wird.
>y_I = y_I + Ki*e;
Ja so stimmts.
Suuuper!!! So klappts:
y_I = y_I + (Ki * e); //Ki<1
Tausend Dank!!
(Der ursprüngliche Code war übrigends aus der Atmel Appnote 194/172...)
Viele Grüße,
Michael :)
Danke für die Tipps.
PID geht inzwischen auch. Wie aus dem Lehrbuch, Überschwinger,
Regelabweichung, langsam... nun alles eine Frage der richtigen
Parameter.
Solldrehzahlabhängige Regelfaktoren hatte ich vor. Ohne das wirds nicht
ordentlich gehen.
Merci!
