Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche nach Treiber für Power-Mosfet
Autor: Gun Dolf (gundolf)
Hallo zusammmen,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Treiber für ein Mosfet
(IRFB3077PBF - Datenblatt siehe Anhang). Der Power Mosfet soll später
als High-Side-Schalter dienen und einen Strom von ca. 20A schalten.
Als Ansteuersignal dient mir ein digitales Signal (Highlevel = 4,3 V;
Lowlevel = 0,17 V).
Kann mir jemand einen Tipp bezüglich des Treibers für die Ansteuerung
des Mosfets geben?
Gruß Gundolf
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Ich setze oft den ACPL-331J ein. Oder sein grösserer Bruder, der
ACPL-316J, wäre evtl. auch was für dich.
Die Teile sind schon relativ hoch integriert, haben also noch diverse
Schutzfunktionen mit eingebaut, was bei vielen anderen Treibern (wie
z.B. bei den IR21xx, von denen man hier oft liest) nicht vorhanden ist.
Und sie haben auch ordentlich Dampf - der 331 liefert ca. 1.5 A, was der
316er kann weiss ich nicht mehr - aber es war, glaube ich, ziemlich viel
Jaa und die Teile schalten wirklich ordentlich. Ich hab die im Moment in
ner 3phasigen Vollbrücke mit IGBT's laufen (700V DC), sowie in einem
Schaltnetzteil, wo 2 MOSFETs werkeln, und die Ansteuerung ist mit dem
Treiber also wirklich einwandfrei. Sehr empfehlenswert.
Gruss
Autor: Martin Laabs (mla)
Wie oft willst Du schalten? Wenn Du nicht kontinuierlich schaltest
kannst Du alle Treiber mit Bootstrapschaltungen nicht verwenden. (Es sei
denn Du hast noch eine Spannung die entsprechend höher als die zu
schaltende Spannung ist.)
Und wenn Du nur wenig schaltest (an/aus) brauchst Du u.U. gar keinen
tollen Treiber sondern es tut ein einfacher Transistor. (OK - zwei) Das
Problem der Hilfsspannung musst Du dann aber so oder so lösen. Kleiner
Schaltregler oder ein MAX232 :)
Viele Grüße,
 Martin L.
