Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MEGA8515 statt 8515 einfach zu blöd.
Autor: Oliver Behrens (Gast)
Hallo Zusammen,
es wurde zwar schon viel zu dem Thema gepostet, aber scheinbar haben
mich die ganzen Infos einfach nur verwirrt... und nun sehe ich viele
Bäume, aber finde irgendwie den Wald nicht...
Habe ne Schaltung mit einem AT90S8515. Den AT90S8515 programiere ich
über das STK 500, in dem ich den 6 poligen Stecker der ISP einfach an
den ISP-Anschluß auf meiner Platine stecke.
Funktioniert alles Problemlos.
Nun möchte ich anstelle des AT90S8515 den MEGA8515 in die Schaltung
einsetzen und programmieren. AVR Studio gibt jedoch immer die
Fehlermeldung aus, dass der ISP Takt nicht zum Chiptakt passt.
Auf der meiner Platine wird der Mega mit einem externen Quarz mit 4 MHZ
bespeist.
Habe nun versucht, die Fuses des Mega zu setzen. Allerdings erscheint
hier schon die Fehlermeldung mit dem 1/4 Takt...und für mich die Frage,
was ich den nun genau bei den Fuses im AVR Studio einstellen muß mit
einem 4MHZ Quarz. Ext. Crystal ist ja noch klar. Aber ist es ein "LOW"
oder ein "Medium" oder ein "High" Frequenz Crystal und was meint die
Angabe "Startup Time"?
Muß ich zusätzlich noch die CKOPT Fuse aktivieren, um den ext. Quarz zu
nutzen?
Gibt es sonst noch was zu beachten, um das Programm einzuspielen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Oliver Behrens
Autor: Michael U. (amiga)
wenn es ein neuer Mega8515 ist, läuft der mit seinem internen Oszillator
mit 1MHz. Also ISP-Takt auf weniger! als 250kHz setzen.
Dann erstmal dies ID lesen ob er erkannt wird.
Fuses auf ext. Crystal High Frequency, Startup-Time auf die längste,
stört normalerweise nicht.
CKOPT sollte bei 4MHz nicht nötig sein, schadet aber erstmal auch nicht
die zu setzen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: A. K. (prx)
Du musst die ISP-Frequenz vom Programmer runterstellen und erst dann
kannst du die Fuses programmieren.
Der Mega-Controller taktet ab Werk intern und die aktuell eingestellte
ISP-Frequenz ist höher als 1/4 des internen Taktes (1 oder 2 MHz).
Autor: Falk Brunner (falk)
@Oliver Behrens (Gast)
Was wohl daran liegt, dass der Mega8115 vom Werk aus mit dem internen
1MHZ RC-Oszillator läift, und nciht wie ein klassicher 8515 mit dem 4
MHz Quarz.
Muss du die AVR Fuses ändern, aber vorher mit <250kHz arbeiten.
MFG
Falk
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Hm, wahrscheinlich arbeitet der Mega8515 auf mit default 1MHz intern wie
die anderen Megas. Weiss ich nicht, musst du im Datenblatt nachschauen.
Wenn ja, erstmal ISP-Frequenz auf 128kHz setzen und dann die fuse-Bits
programmieren.
ext. crystal, medium freqeuncy, ckopt würde ich erstmal wählen.
