GPIO mit NGW100
Gast #1251634
Hallo zusammen!
folgendes Problem:
Ich habe einen NGW100 und möchte gerne aus der Konsole eine LED
einschalten.
Dazu gab ich dies ein:
mkdir /config/gpio/led
/config/gpio # cd /config/gpio/led
/config/gpio/led # echo 4 > gpio_id
/config/gpio/led #  echo 0x00000020 > pin_mask
/config/gpio/led #  echo 0x00000020 > oe_mask
/config/gpio/led # echo -ne "\x00\x00\x00\x00" > /dev/gpio3
Mit einem Multimeter messe ich an PE05 also J7 Anschluss 3.
Eigentlich würde ich erwarten das wenn ich
eingebe der Pegel auf "high" ansteigt.
tut es aber nicht? :-(
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
y.
#1251801
Da fehlt noch:
echo 1 > enabled
Hängt da ein invertierender Treiber am Port, oder wie kommst du bei
einer 0 auf High?
Gast #1252488
Hallo!
Ich hab noch nicht viel Erfahrung mit dem NGW100
OK, das mit dem
echo 1 > enabled
 hab ich zwar gemacht aber vergessen zu posten.
Sorry dafür!
Invertierter Treiber?
Naja ich dachte mir wenn ich die LEDs auf dem Board so ein schalten
kann.
Siehe
http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_LED
...dann sollte das doch auf meinem "neuen" Port auch gehen. Dachte
ich...
Aber anscheinen brache ich dann doch noch sowas wie nen Treiber...
Hat jemand eine Idee wie das geht?
Y.
#1252535
Es geht primär nicht darum, ob du einen brauchst, sondern ob du bereits
einen dran hast. Denn du setzt den Portpin auf 0 (Null = Low),
erwartest aber am Ausgang ein High. Warum? Wie soll aus der Null ein
High werden?
Oder anders gesagt: wenn zwischen Portpin und Boardausgang nichts
Invertierendes (wie eben z.B. ein Treiber) sitzt, dann ist dein
echo-Befehl falsch.
PS: Dein Link zum Beispiel geht nicht.
#1253281
> Es ist einfach nur frustrierend ich sitze seit einer Woche da und
> versuche einen Port auf high zu setzen. :-(
In dem Beispiel ist aber LED einschalten eben nicht das gleiche wie
Port auf High setzen. Was also willst du jetzt genau? Den Port auf High
setzen oder eine LED einschalten? Wenn LED einschalten, ist es dann eine
LED auf dem Board, oder eine die du selber extern dran gehängt hast?
Wenn eine eigene, wie ist die dann angeschlossen? Gegen VCC oder GND?
