Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD8062 Hilfe bei Datenblatt
von chrigu (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem beim lesen des Datenblattes des AD8062.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8061_8062_8063.pdf
Verstehe ich es richtig, dass die Eingänge eine minmale Spannung von
-0.2 ertragen? Die Speisung kann doch z.B. +/- 3.3Volt betragen!
Danke für eure Hilfe!
von chrigu (Gast)
-0.2V meinte ich eigentlich;)
von Michael (Gast)
Ich nehme mal an, dass Du die folgenden zwei Aussagen meinst:
"Operates on 2.7 V to 8 V supplies"
"Input voltage range = −0.2 V to +3.2 V with VS = 5 V"
D.h. 2,7V bis 8V als single supply - der OP wird zwischen Masse und
einer positiven Versorgung (zw. +2,7 und +8V) angeschlossen. Also keine
negative Versorgung. Bei +5V Versorgung gegen Masse kann die "Common
Mode Eingangsspannung" mit -0,2V negativer als die Masse sein oder bis
+3,2V über Masse liegen.
Natürlich kann der OPAMP auch symmetrisch betrieben werden (Siehe
Datasheet Seite 18) jedoch nur mit +/-4V.
Bei diesem Chip ist die Eingangssektion so gewählt worden, dass man
optimale Ergebnisse im Anwendungsfall mit nur einer Versorgungsspannung
erzielt.
Was willst Du eigentlich machen?
Was soll der OP können?
von Jens G. (jensig)
"idealerweise" sind die nutzbaren Grenzen für den Input gleich den max.
Ratings:
Input Voltage (Common-Mode)  (−VS − 0.2 V) to (+VS − 1.8 V)
Differential Input Voltage    ±VS
Unter Beachtung beider Bedingungen kannst Du also bis 0.2V unter dem
negativsten Betriebsspannungsanschluß gehen (und kann von diesem OPV
(wie auch andere) noch sinnvoll verwertet werden)
Das ist sicherlich eine schöne allgemeine Aussage - unabhängig von Vcc,
und ob symmetrisch oder nicht.
Achtung: in der 3V Sektion im DB steht -0.2 to +12V. Soll natürlich
heisen -0.2V to +1.2V
von chrigu (Gast)
Hallo Michael,
ich danke dir für deine ausführliche Antwort und dass du dir Zeit für
mich genommen hast.
Also, was ich mit dem opamp machen möchte.
Einerseits will ich ein differentielles Signal in ein single ended
signal umwandeln, und es anschliessend mit einem switched integrator
integrieren. Die Integrationszeit ist sehr kurz, nur 50ns. Deshalb
wählte ich einen opamp mit hoher slew rate.
Ich denke, es sollte einen rail to rail opamp sein, denn das
Eingangssignal des Integrators ist zwischen 0 und 3 Volt und soll bis
auf max. 3 Volt integriert werden. Mit einem normalen opamp und
+/-3.3Volt Speisung wäre das wohl nicht zu bewältigen. Und wie ich nun
weiss, mit dem AD8062 auch nicht.
Das war im Kurzen das, was ich mit dem opamp vorhabe;)
liebe grüsse
