Frage: Wie kann ich den Zustand des Timer-Ausganges OC1A manuell verändern??? Mein Problem ist folgendes: Der Timer wird im toggle-mode gestartet und gibt frisch und munter sein Wechselsignal aus, so wie er es soll. Beim stoppen, kann ja nun zufälligerweise log.1 oder log.0 anliegen, je nach dem wann er stoppt. Wird der Timer erneut im toggle-mode gestartet, so wird der vorangegangene Zustand weiter geführt. :-( Wie kann ich an dieser stelle einen definierten Zustand erreichen??? mfg mü
hmmmm, klingt einleuchtend ... Nur erfolgt die Augabe des Wechselsignals in verschiedenen Frequenzen. Die kleinste ist 0,2 Hz. Da müsst ich ja im schlimmsten Fall fast 5 Sekunden warten ehe das Stoppen erfolgt. :-(( Gibt es kein Register, dass ich nur noch nicht gefunden oder übersehen habe, in welchem das entsprechende Bit zu finden ist? mfg mü
Hi! Ab der Mega-Serie ist Forcen möglich (TCCR1,FOC1A,FOC1B). Bedeutet Auslösen ohne Timerereignis. Das sollte helfen. MFG Uwe
Hi wenn du einfach das entsprechende Port-Bit auf den geünschten Zustand setzt funktioniert es nicht? Matthias
FOC1A ist richtig! Wenn's kein Mega ist, dann: man könnte auch ins TCCR1x (AoderB) Register den CTC-Mode abschalten, oder den Ausgang disconnecten oder auf "clear on Compare match" einstellen und den Timer auf NULL setzen. AxelR.
