Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probleme mit Impulszähler
von Sarah H. (saranda)
ich habe immer noch ein Problem mit meinem Impulszähler (siehe Bild)
Der schwarze und der rote Punkt sind Masse und Plus, der blaue Punkt ist
der Diagnosestecker, von hier kommen die zu zählenden Impulse. Links
sitzen die Kabel an dem Optokoppler Sharp PC 829
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sharp/mXsrsux.pdf)
Der Taster unten setzt eine Brücke (durch ca. 3-sekündiges halten), um
das Steuergerät des Autos in den Diagnosemodus zu setzen, damit es die
Fehlercodes über das Display (LCD-Zähler Trumeter 7010) ausgibt. die
Impulse starten ca. 1 Sekunde nachdem man den Taster losgelassen hat,
bis dahin ist die blaue Buchse tot. Das Problem ist nun, dass entweder
das Zählen funktioniert oder der Reset, wenn beides aufeinmal geht, dann
zählt das Gerät den Überbrückungsimpuls (durch das Drücken des Tasters)
mit, das Ergebnis ist dann immer +1 (Also z.B. Fehlercode 35 wird als 36
ausgegeben)
Ich finde den Fehler nicht, kann mir jemand helfen? Wäre lieb, ich suche
seit Tagen... Danke schonmal!
Lg, Sarah
von VonNixNeAhnung (Gast)
Sowas wie 'n richtiger Schaltplan wäre toll, von dem Anblick kriegt man
ja das grausen...
es tut mir leid, aber ich habe keine Möglichkeit, einen richtigen
Schaltplan zu zeichnen, deswegen habe ich es mit Paint gemacht. Ich
denke aber, wenn man 2mal hingeschaut hat, wird klar, was was ist. Wenn
du Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit an mich wenden.
Lg, Sarah
