Hallo, jetzt nochmal im richtigen Forum. Ich habe ein STK500 und einen ATMEGA16. Wenn ich den Chip im STK500 programmiere funktioniert alles einwandfrei. (Im Sockel SCKT3100A3 über ISP6PIN) Das Programm läuft auch auf meiner eigenen Platine. Will ich nun aber den Chip über den ISP10PIN in meiner Schaltung neu programmieren, komme ich nicht in den Programmiermodus. Also MEGA16 wieder aus der Schaltung raus ins STK500 und das programmieren geht weiter. In meiner Schaltung nutze ich einen 4MHz Quarz. Hardware ist soweit OK und schon 10mal überprüft. Der Reset ist nicht beschaltet. Der Reset geht nur an die ISP10PIN Schnittstelle. Das STK500 führt den Reset in meiner Schaltung einwandfrei aus. Das Programm läuft jedesmal neu an, wenn ich den AVR neu programmieren will. Ich messe auch ein paar Impulse an der Schnittstelle, doch trotzdem will sich der AVR nicht programmieren lassen. Welche Einstellung am STK500 kann noch falsch sein? (Das viele rein in die Schaltung, raus aus der Schaltung, ... errinert mich an die guten alten EPROMS.)
>Der Reset ist nicht beschaltet. Der Reset >geht nur an die ISP10PIN Schnittstelle. Keine so gute Idee, zumindest ein "pull-up" nach VCC sollte schon sein. (10kOhm als Anhaltswert). Noch etwas anderes ausser dem Pin-Header an den MOSI/MISO/SCK-Pins? Kabel STK->Board nicht zu lang? Stromversorgung stabil? Zumindest einen Abblock-100nF auf dem Board zwischen und nahe den uC VCC/GND-Pins?
Hallo mthomas, erstmal danke für die Antwort. Kabel ist etwas über 30cm. Richtlinien? max. länge? MOSI/MISO/SCK-Pins sind nicht anderweitig verwendet. Widerstand zwischen RESET und VCC werde ich morgen testen. Glaube aber nicht dass es was bringt, da die Fuktion des RESETs ja vorhanden ist. Spannungsversorgung sieht Eigentlich gut aus, habe einen 7805 on Board. 100nF am 7805. Die Spannungsversorgung kommt zur Zeit von einem Labornetzteil. Ich werde morgen aber auch nochmal 100nF direkt an den AVR bringen. Hoffe weiterhin auf gute Tips. Ich vermute den Fehler immernoch in der Software bzw. der Hardware des STK500. Aber warum funktioniert es dann im STK500? VTARGET ist übrigens nicht gesetzt.
> Keine so gute Idee, zumindest ein "pull-up" nach VCC sollte schon > sein. Hört und sieht man immer wieder, also wirst Du damit recht haben. Aber wieso ist das eigentlich so? Nach Datenblatt sollte der PU doch bereits eingebaut sein. Ich hoffe, Ihr seht mir das Abschweifen vom eigentlichen Thema nach.
Das scheint mir aber eher die abgekündigten Typen zu betreffen. Denn in der Appnote heisst es: "The RESET line has an internal pull-up resistor of 100 - 500 kΩ." Die aktuellen Typen, wie auch der mega16, liegen da mit 30 - 60 kΩ deutlich besser. Aber gut, scheint wohl auch noch zuviel zu sein. Danke für die Aufklärung.
Hallo, an alle. Mein problem besteht noch immer. Definitiv ist der RESET nicht die Ursache. Habe auch den pull-up getestet. Ich habe noch ein paar 100nF Kodensatoren auf die Schaltung gepackt. Vorher hatte ich noch leichtes Gerausche von ein paar mV auf der Gleichspannung. Die ist jetzt weg. Ich werde mir als nächstes die ISP6PIN Schnittstelle vornehmen. Aber Eigentlich sind die entsprechenden PINs eifach parallel zur ISP10PIN geschaltet. Wahrscheinlich gebe ich bald auf. Hier nochmals ein Auszug der Fehlermeldung: Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. FAILED!
