Hallo erstmal :) Vorweg: Ich habe nur rudimentäre Kenntnisse im Bereich µController. Platinen entwerfen, ätzen und bestücken kann ich. Nun hat sich ein Einsatzzweck aufgetan, bei dem ich wohl ohne µController nicht fertig werden kann. Zur Überwachung einer schlecht zugänglichen Stelle einer Isolierung im Dachbereich benötige ich einen Feuchtigkeitsmesser / Hygrometer. Denn es ist jetzt zwei mal aufgefallen das der Bereich feucht war, aufgrund der Isolierung aber erst als es schon sehr, sehr feucht war. Da ich aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht 100%ig ausschließen kann, dass es wieder feucht wird, möchte ich eine Überwachung haben. Dann mal zu dem was ich mir vorgestellt habe :) Zum einen habe ich dieses hier gefunden: http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/feuchtemodul1/feuchtemodul1.html Da gefällt mir gut, dass der Sensor auf einer Mini-Platine sitzt, die per Kabel angebunden ist. Die Sensor-Platine könnte ich dann in den Isolierungsbereich einarbeiten und das Kabel darunter führen wo der Rest der Elektronik ist. Der Sensirion SHT ist wohl auch durchaus gut, was ich hier so lesen konnte. Ein LCD-Display zum Ablesen ist aber sehr ungünstig, da ich in den Bereich nur selten und schwierig komme. Ich könnte natürlich das Kabel vom Sensor einige Meter, geschätzt 20m, verlängern, Schlitze stemmen, verlegen und das halbe Haus renovieren. Das ist aber sicher hier nicht mehrheitsfähig ;) Daher dachte ich an eine Auswertung, die dann die Daten auf einem Webserver zur Verfügung stellt. Gefunden habt ich diese zwei: http://www.mikrocontroller.net/articles/Einfacher_und_billiger_Webserver_mit_AtMega32 Ulrich Radig: http://www.ulrichradig.de/ Mein Problem ist die "Verbindung" von dem SHT zum Webserver und die Programmierung. In C habe ich etwas Erfahrung. Nun ist die Isolierung aber wieder trocken und das Dach, hoffentlich für immer, dicht. Daher kann die Lösung hier nicht beliebig lang dauern, bis ich mir alles selber beigebracht habe. Daher hoffe ich auf viele Tipps und Anregungen wie das wohl in Angriff genommen werden kann :) Achja, das darf auch, wenn es einfach ist, etwas überdimensioniert sein. Z.B. mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen.
Entsprechende AVR WebServer (z.B. Ulrichs u.a.) gibt es ja bereits. Du musst dann die Sensorauslesung und Bereistellung selber machen. Wenn Du C kannst eigentlich kein großes Problem. Schnapp Dir das WinAVR, das Tutorial und die Beispiel-sourcen zum SHT11. Im übrigen scheint Thomas Held das alles schon mal gemacht zu haben (Beitrag "Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60"). Er verteibt IMHO auch einen entsprechenden Bausatz. Eventuell ist auch das Pollin-NetIO board geeignet, wenn Du nicht selber läten willst. Das ist fast kompatibel und hier im Forum gibt es einen längeren Thread darüber.
micha schrieb: > Eventuell ist auch das Pollin-NetIO board > geeignet, wenn Du nicht selber läten willst. Das ist fast kompatibel > und hier im Forum gibt es einen längeren Thread darüber. Dazu gibt es auch eine modifizierte Software (Version 1.5 von RoBue) die schon Code für den SHT enthält. Hier gehts zum Download: http://son.ffdf-clan.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=86
Danke schon mal. Werde das heute Abend mal genauer studieren. :)
Das wäre ein kleines Problem. Platinen anhand von Schaltplänen machen
kann ich gut, aber Schaltpläne selber entwerfen ... Wenn ich mal kleine
gemacht habe, habe ich mich immer halb totgesucht welche Bauteile es
genau sein müssen. Ich habe zwar die theoretischen Grundkenntnisse, also
z.B. was ein Transistor macht, welche Typen es gibt, wie Datenblätter zu
lesen sind etc., aber wenn ich jetzt z.B. ein Netzteil bauen will, dann
muß ich ja irgendwie die Bauteile auswählen. Dazu kann ich mir schlecht
die Datenblätter aller 27.000 (geraten) verschiedenen Gleichrichter
ansehen um den passenden zu finden.
Da fehlt einfach die Erfahrung. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Hi, das kannst du hier fix und fertig kaufen ;-) Hardware mit Software. http://tuxgraphics.org/electronics/200709/avr-webserver-sensirion-humidity-temperature.shtml Grüße, Jürgen
Sieht gut aus, als Kabel würde ich eher CAT5 verlegen.
Das sieht sehr gut aus. Auf die Schnelle werde ich wohl kaum selber so etwas auf die Beine stellen können. Da steht: > This kit is almost completely assembled except for the voltage > regulator, a LED and the socket for programming the microcontroller. Ist da Software drauf und die Schnittstelle zum Updaten oder ist es "leer" und ich muß erst noch die Software aufspielen? Wenn letzteres zutrifft, wie geht das und was braucht man noch dafür? Ist ja nur eine 5pin Stiftleiste.
Die SW mußt du selbst drauf spielen, du kannst einen stinknormalen AVR Programmer nehmen. Ich habe mir ein Adapterkabel von 10 Pin auf sein-5-Pin selbst gelötet. Kann sein, dass er so etwas in seinem Shop anbietet. Wenn Du die SW sicher nicht ändern willst, spielt dir der gute Mann bestimmt etwas drauf. Er ist ganz umgänglich ;-) Machmal gibt es bei Sensirion auch kostenlose Samples! Grüße, Jürgen
