Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais ansprechen über schnittstelle?
Autor: dertum (Gast)
hallo
ich habe vor ca. 10 relais über die serielle schnittstelle anzusteuern.
idee ist eine bitfolge in der form "110011010" an die relais
weiterzuleiten.
meine frag ist, wie verteile ich diese bitfolge auf die Ports eines AVR
Controlers?
ich würde z.B. diese Bitfolge "110011010" empfangen und muss die nun auf
die ports verteilen. wie geht das?
macht ihr es über eine switch case abfrage? oder if?
if(Bitfolge=="110011010"){
portA1 auf high
portA2 auf high usw....}
danke
Autor: Falk Brunner (falk)
@  dertum (Gast)
>weiterzuleiten.
Kann man machen.
Relais mit Logik ansteuern
>Controlers?
Vollkommen beliebig.
Mit Bitmanipulation.
>portA1 auf high
Nö, man muss die Bits einzeln abfragen und reagieren, siehe Artikel
oben.
Mfg
Falk
wie würde ein anschauliches beispiel aussehen mit der oberen bitfolge?
die bitfolge würde ja über RX Port Pin eingelesen und wie gehts dann
weiter?
beispiel? :)
übrigens vielen dank Falk für den Tipp!!!!
Autor: Otto (Gast)
Da Du 10 Bit Nutzdaten (also 2 Byte) benötigst, sende vom PC ein
beliebiges Zeichen zur Synchronisation (z. B. @) und anschliessend 2
Byte Nutzdaten - z. B.: @ A A.
Warte im Controller auf das @, und lies 1. und 2. Byte ein.
Frage die Bits ab (Bitmanipulation) und setzte oder rücksetze das
korresponierende Relais.
Otto
Autor: Markus F. (pippo)
Der Code könnte z.B. so aussehen:
if(byte1 & 0x01) PORTA|=(1<<PA0);
if(byte1 & 0x02) PORTA|=(1<<PA1);
if(byte1 & 0x04) PORTA|=(1<<PA2);
if(byte1 & 0x08) PORTA|=(1<<PA3);
if(byte1 & 0x10) PORTA|=(1<<PA4);
if(byte1 & 0x20) PORTA|=(1<<PA5);
if(byte1 & 0x40) PORTA|=(1<<PA6);
if(byte1 & 0x80) PORTA|=(1<<PA7);
if(byte2 & 0x01) PORTB|=(1<<PB0);
if(byte2 & 0x02) PORTB|=(1<<PB1);
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das reicht nicht.
if (byte1 & 0x01)
  PORTA |= (1 << PA0);
else
  PORTA &= ~(1 << PA0);
if (byte1 & 0x02)
  PORTA |= (1 << PA1);
else
  PORTA &= ~(1 << PA1);
// etc. pp.
Aber auch das ist Unfug, denn es werden ja alle 8 Bits von PortA
übertragen.
Dann genügt auch
PORTA = byte1;
Autor: sven (Gast)
So:
PORTA = byte1;
PORTB = PORTB & 0x03 | byte2;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich würde das überhaupt nicht mit der Übertragung einer Bitfolge machen.
Der Sender muss dezidiert sagen, welches Relais er ein bzw. ausschalten
muss.
Zb.
@S05;        // bedeutet: Set Relais Nummer 5
@S00;        // bedeutet: Set Relais Nummer 0
@R04;        // bedeutet: Reset Relais Nummer 4
Das @ am Anfang dient zur Synchronisierung, damit der µC erkennen kann
wann ein Kommando beginnt. Das ; am Ende dient dem Abschluss eines
Kommandos, damit der µC erkennen kann, wann eine Zahl zu Ende ist.
Warum eigene Set und Reset Befehle: Dann muss der Sender nicht
buchführen welches Relais gerade wie steht. Wenn er Relais Nummer 6
einschalten will, dann teilt er es dem µC auch genau so mit und muss
nicht erst eine Gesamtansicht aller Relais erstellen um ein 10-Bit
Datenwort zu erstellen in dem nur das Bit für Relais 6 anders ist.
Das ist das eine. Das andere ist, dass es mit so einem 'Protokoll'
leicht ist, das ganze ohne fertiges PC-Programm zu testen. Einfach ein
Terminal an die serielle Schnittstelle anschliessen und ich kann das µC
Programm testen, indem ich selbst entsprechende Kommandos schicke ohne
da lang in Bits rumwühlen zu müssen.
Und da es sich um Relais handelt, ist auch nicht damit zu rechnen, dass
da grossartig viele Umsetzaktionen in der Sekunde kommen werden, d.h.
das Ganze wird nicht sonderlich zeitkritisch sein, so dass ich mir einen
(kleinen) Protokolloverhead erlauben kann.
Autor: oszi40 (Gast)
Man weiß ja nicht, ob "hallo" eine Lichtorgel oder ein Atomkraftwerk
damit steuern möchte.
Evtl. wäre Prüfbit oder gar Hardwareverriegelung gegen
Fehlprogrammierung oder Störimpulse nötig?
