Guten Morgen! Ich möchte einen Gleichstrommotor mit einer H-Brücke ansteuern, da ich die Drehrichtung umkehren muss. Zudem sollte eine Geschwindigkeitsreglung möglich sein, z.B. über ein angelegtes PWM-Signal. An der Motorachse kann ich mittels Hall-Sensoren die Geschwindigkeit abgreifen. Genaue Daten zu dem Motor habe ich leider nicht, kann aber folgende Angaben machen: - 12V DC Motor - Nennstrom 16A im Betrieb unter Last (im Versuch gemessen) - Spulenwiderstand 0,6 Ohm (-> daher 20A max. Strom) Kennt jemand eine geeignete H-Brücke bzw. Halbbrücken, mit denen sich so ein Motor steuern lässt? Auch ein fertiges Treibermodul käme in Frage. Wäre sehr schön, da mal wieder auf Eure Erfahrung zurückgreifen zu können, denn mit solch "großen" Lasten habe ich bisher nur wenig Erfahrung. Gruß, André
Moin, schade dass keiner helfen konnte... Damit der Thread nicht ganz nutzlos verpufft: Ich habe nun den VNH2SP30 gefunden. Das ist eine vollintegrierte H-Brücke, die 30A Dauerstrom schalten kann. Bei entsprechender Kühlung versteht sich... Ich werde dem Chip um auf Nummer sicher zu gehen wohl gleich einen aktiv gekühlten Kühlkörper verpassen, wie ihn z.B. auch Grafikkarten oft haben. Wahrscheinlich overkill, sieht aber gut aus und zuviel Kühlung schadet nicht ;-)
Und gleichzeitig noch eine Lüfterüberwachung, damit die H-Brücke nicht abraucht, wenn der Lüfter stehen bleibt...
Der braucht aber auch wieder eine H-Brücke ;-)
Ach Leute, zieht doch nicht immer über jemanden her, bloß weil er vorsichtig ist... Es gibt immer zwei Möglichkeiten sich an die Grenzgschwindigkeit einer Kurve heran zu tasten: Von oben und von unten... Nur das der eine deutlich mehr Autos (ver-)braucht ;) Also lasst ihn doch aktiv kühlen und wenn er merkt, er brauchts nicht, kann er das Ding immer noch weglassen... Ansonsten hier noch mal ein wirklich vorzüglicher Artikel.. vielleicht kannst du damit was anfangen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation Grüße, Tom
Wegen der "übertriebenen" Kühlung: Wie Tom schon sagte, den Kühlkörper kann ich auch durch einen rein passiven ersetzen, wenn ich merke dass es langt. Immerhin habe ich hier eine gute Möglichkeit mich von der sicheren Seite ran zu tasten und halte mir gleichzeitg offen auch größere Lasten als die 16A zu schalten. Tom schrieb: > Ansonsten hier noch mal ein wirklich vorzüglicher Artikel.. vielleicht > kannst du damit was anfangen: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation > > Grüße, > Tom Danke für den Link. Werde ich mir auf alle Fälle mal durchlesen.
@ Matthias Lipinsky > >aktiv gekühlten Kühlkörper verpassen > Der braucht aber auch wieder eine H-Brücke ;-) Warum das denn? Wenn noch zu kalt, dann saugen statt blasen? guude ts
> schade dass keiner helfen konnte... > Damit der Thread nicht ganz nutzlos verpufft: > Ich habe nun den VNH2SP30 gefunden. Gefunden ist gut, du hast ihn finden lassen, also klau da mal nicht die Lorbeeren. Du hast hier keine Antwort erhalten da du ja bereits bei roboternetz eine entsprechende bekommen hattest. http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47892
Gast schrieb: >> schade dass keiner helfen konnte... >> Damit der Thread nicht ganz nutzlos verpufft: >> Ich habe nun den VNH2SP30 gefunden. > > Gefunden ist gut, du hast ihn finden lassen, also klau da mal nicht die > Lorbeeren. Du hast hier keine Antwort erhalten da du ja bereits bei > roboternetz eine entsprechende bekommen hattest. > > http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47892 Ach Du liebe Güte - ziemlich unnötiger Beitrag. Vor allem noch anonym... Ich hatte sowohl das IC, als auch das Modul bereits vorher gefunden. Allerdings ist das Modul nur für 8A ausgelegt, daher habe ich das gleich verworfen und beim IC hatte ich Zweifel ob ich es löten kann. Was ich aber auch geschrieben habe... Also lies gefälligst auch die Beiträge bevor Du rumspammst!
