Ich benötige für eine Bildauswertung etwas mehr SD-Speicher als die möglichen 1Mbyte (8Mbit), die durch das normale EBI-Interface möglich sind. Ich habe mir überlegt, das 4-Port-Interface zu verwenden. Dort wird nur 1x das chipselect generiert. Ich will nun ein SDRAM mit Bänken benutzen. Da der RAM am DMA-Controller hängt, weiß ich im Programm selbst nicht, wannn genau die Transaktion erfolgt. Zudem darf das CS auch nicht von außen angelegt werden, sondern wird nur vom DRAM-Controller erzeugt (siehe Refresh usw.). Nun folgende Idee: Ich verwende 2 Portpins für die Bankauswahl. Diese zwei werden mit dem CS vom AVR jeweils AND-Verknüpft (gesteuertes Tor) und an den SDRAM gelegt. Wie sieht das vom timing her aus? Der SDRAM wird ja mit Peripherie - Takt von 64MHz angesteuert. Wie bekomme ich mit, wann ich die CS umschalten kann, also der DMA keinen Zugriff steuert? Gruß Alex
Die ganze Ansteuerung für SDRAM hat der XMega (ATXmega128A1) ja schon drin. Nur kann man damit nur 1 Bank ansteuern. Das Chipselect muss ja zu unterschiedlichen Zykluszeiten anliegen. Ich möcht deswegen die Bank extern vorgeben und mit dem bereits vorhanden CS so verknüpfen, dass sie wieder nur zum entsprechenden Zyklus anliegen. Refresh benötigt übrigens kein CS bzw. Bankauswahl. (In diesem Zyklusschritt nimmt der interne RAM Controller das CS vom Bus).
Hallo Alexander wie ich sehe hast du dich mit dem thema xmega und ebi schon vor langer zeit auseinander gesetzt, kannst du mir vielleicht 2 fragen beantworten? Kann ich einen 8bit Speicher nehmen und 4bit einfach mit pullups oder pulldowns versehen? aber gerade noch wichtiger... Wie konfiguriere ich die bank selection? Und achja mit ba0 und ba1 kann man da nicht schon 4 verschiedene Bänke ansprechen? waren dann doch 3... Vielen dank und Grüße Felix
schöner Gedanke. Nur gibt es keinen xmega mit 4 Port Interface, auch
wenn in der AppNote vom 4 Port Interface gesprochen wird. Die größten
xmegas (A) haben nur ein 3 Port interface und damit funktioniert nur 4
Bit breiter SDRAM und bis zu 8 Bit breiter SRAM.
Vielleicht gibt es ja irgendwann eine größere Version des xmega mit 4
Port Interface, wobei ich das für unwahrscheinlich halte; die xmegas
sind jetzt schon teuerer als so mancher 32 Bitter
