hi atmega8 14,7456Mhz externer interrupt0 hab follgendes problem: nach dem initialisieren wird bei meinem programm automatisch ein externer interrupt ausgelöst obwohl kein interrupt ausgelöst werden sollte. wenn ich mein programm im avr-studio4 debugge hüpft er auch in den externen interrupt obwohl es gar kein externer interrupt ausgelöst wird ist im avrstudio der ext. int0 automatisch eingeschalten??? woran kann es liegen das der interrupt von selbst ausgelöst wird anbei der source-code lg ralph
wie ist der Pin des Interrupts beschaltet? Ansonten: Interrupt-Flag des jeweiligen Interrupts VOR dem Einschalten desselben löschen. Kann sein, dass da aus irgendwelchen Gründen noch einer drin ist. Sobald dann der Interrupt freigegeben wird, wird der abgearbeitet.
es hängt ein ultraschallsensor sfr05 auf dem pin sobald eine steigende flanke als echo vom ultraschallsensor zurückkomt soll der timer1 im externen interrupt gestartet werden danke für den tipp mit dem interrupt flag löschen werd es gleich mal ausprobieren
>Interrupt-Flag des jeweiligen Interrupts VOR dem Einschalten >desselben löschen. Kann sein, dass da aus irgendwelchen Gründen noch >einer drin ist. Zufällig kann und darf das nicht sein. Wenn doch, ist es ein Programmierfehler (so wie hier). Es ist SEHR empfehlenswert, erst alle Interruptquellen zu initialisieren, und dann die Interrupts freizugeben. Das gilt sowohl für die einzelnen ISR-Freigaben, als auch für das globale sei().
1 | GICR |= (1<<INT0); //Interrupt auslösen wenn am externen Interrupt eine steigende oder fallende Flanke kommt |
2 | MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00); //Interrupt bei steigender Flanke auslösen (wird im Interrupt für fallende Flanke umgeschalten) |
3 | }
Geh das mal Schritt für Schritt durch, und überlege, warum der INT0 sofort nach Freigabe auslöst. Oliver
