Hallo Leute, habe eine Seagate ST3100033AS im Januar gekauft. Das Ding ist nun nicht mehr zu erkennen. Der Motor läuft an und man hört ein leises Klackern und das war es. Keine Brandspuren auf der Platine zu erkennen. Welches Bauteil könnte nach 3 Monaten defekt sein. Gibt es ein Recht auf eine Reparatur. Wie lang muss eine Festplatte mindestens funktionieren. Hat man ein Recht auf eine Kulanz bzw. Garantie bzw. auf einen Austausch des Defekten Bauteils um an die Daten der Festplatte wieder dran zu kommen.
Wenn neu gekauft: Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Händler (2 Jahre für private Verbraucher zumindest) Wenn gebraucht gekauft: i.d.R. Pech Wenn geklaut: am besten darüber schweigen
Ein Frühausfall kommt immer mal vor. Dann wirst Du wohl auf Dein letztes Backup zurückgreifen müssen und die Platte beim Händler reklamieren.
Sofern nicht gebraucht gekauft: Zwei Jahre lang ist der Verkäufer gewährleistungspflichtig, wobei nach sechs Monaten eine sogenannte Beweislastumkehr stattfindet, nach der der Käufer nachweisen können muss, daß das Gerät nicht durch Eigenverschulden beschädigt wurde. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die mit beliebigen vom Hersteller definierten Bedingungen verbunden sein kann. Hier ist die Festplatte jünger als 6 Monate, also ist auf jeden Fall der Händler der Ansprechpartner. Einen Anspruch auf Datenwiederherstellung aber gibt es i.d.R. nicht. <Pedanterie> Fragen werden durch Hintanstellen eines Fragezeichens (das ist dieser Schnörkel hier: ?) gekennzeichnet.
Hallo Leser, ok danke für die Information. Klaus Wachtler enthält der Gewährleistungsanspruch auch ein Recht auf Reparatur. Ich hab das Ding neu vor 3 Monaten kauft. Der Händler will das Ding einschicken. Er selber repariert nicht macht nur Software Test. Hardware Reparatur macht er nicht. oszi40 ich hab die Platte beim Händler reklamiert. Der wollte mir eine neue Platte andrehen. Er wollte nicht reparieren. Backup bei einer Reparatur ist das nötig. Hab ich ein Recht auf eine Diagnose um Festzustellen welches Bauteil defekt ist?
Seit gestern kosten Festplatten keine 5000 Mark mehr und werden idR auch nicht mehr repariert. Oh, 20 Jahre im Datum vertan.... Von dem, was Dir ein Datenrettungsdienst berechnen wird wenn er mit Werkzeug an die Platte muss, kannst Du ein ausgewachsenes RAID kaufen. Oder ist es etwa eine KB207931 Spaetfolge, und die Platte die man die geliefert hat war auch nicht gaaaanz flammneu?
> Klaus Wachtler enthält der Gewährleistungsanspruch auch ein > Recht auf Reparatur. Das ist anscheinend eine Frage an Klaus. Hallo?! Wo bleibt da das Fragezeichen? Nein, der Gewährleistungsanspruch enthält keinen Anspruch auf Reparatur, er enthält einen Anspruch auf ein funktionierendes Gerät. > Ich hab das Ding neu vor 3 Monaten kauft. Der Händler will das > Ding einschicken. Er selber repariert nicht macht nur Software Test. > Hardware Reparatur macht er nicht. Das ist bei Festplatten üblich, die kann nur der Hersteller reparieren. > oszi40 ich hab die Platte beim Händler reklamiert. Der wollte mir > eine neue Platte andrehen. "Andrehen" ist gut. Das ist Gewährleistung. > Er wollte nicht reparieren. Muss er auch nicht, mit dem Angebot, Dir eine neue Festplatte als Ersatz zu geben, ist er seinen Gewährleistungsverpflichtungen großzügig nachgekommen. > Backup bei einer Reparatur ist das nötig. Ich vermute mal, daß das eine Frage sein soll. Hallo?! Wo bleibt da das Fragezeichen? Ein Backup ist immer nötig, um in Fällen wie diesem für einen Festplattenaustausch gewappnet zu sein. > Hab ich ein Recht auf eine Diagnose um Festzustellen > welches Bauteil defekt ist? Nein, hast Du nicht. Ebensowenig, wie Du einen Anspruch auf Reparatur anstelle des Austauschs hast, und ebensowenig, wie Du Anspruch auf eine Datenwiederherstellung hast.
Hallo Rufus t. Firefly, danke für die Information. Gibt es keine gesetzliche Garantieanspruch. -F 3 Ich weiss zwar das Seagate in Amerika seine Festplatten baut aber auch dort muss es doch eine gesetzliche Verpflichtung zur Reparatur geben oder nicht. Intonation hoch. Vielleicht bin ich da ein wenig Altmodisch aber so eine Festplatte besteht doch aus hardware Bauteilen wie SMD Widerständen , Kondensatoren ,... und eine Techniker Stunde war so bei 60 Euro und ein neues Bauteil bei 1-2 Euro. Wenn die Firma hunderte von Festplatten zurückbekommt nach 3 Monaten und alle mit dem selben Bauteilen lohnt es sich doch einen Techniker einzustellen der den Lötkolben schwingt und eben innerhalb von 5 Minuten das defekte Bauteil auslötet oder nicht. 3F 63
@Funkamateur Was würde es Dir helfen, wenn der Händler Dir sagt: IC 17 Transistor 3 defekt ?? Möchtest DU den Chip dann tauschen und feststellen, daß es der nicht war ? Alles verlorene Zeit oder Garantie! Bei der nächstem HD solltest Du als Test erst mal gründlich formatieren ehe sie richtig benutzt wird. Das spärt 20% späterer Enttäuschungen durch Frühausfälle.
Hallo faustian, leider bin ich ein wenig in die Jahre gekommen und kenne mich in diesem Bereiche nicht so gut aus. Meine alte Seagate Platte ist mittlwerweile 15 Jahre alt und läuft immer noch. Als ich nun eine neue Seagate Platte kaufen wollte fragte ich den Verkäufer und den Hersteller ob auf dieser eine Garantie und zwar eine Herstellergarantie besteht und man sagt mir etwas von 3 bzw. 5 Jahren. Danach fragte ich den deutschsprachingen Herr bzw. Dame auf USA ob die Firma Seagate immer noch so solide Festplatten baut wie früher und man sagte ja. Auch sagte man mir das die Firma Seagate Techniker hätten zum Reparieren falls mal was nicht funktioniert die eine Diagnose stellen können. Setzt den die Garantiezusage die gesetzliche Gewährleistung was immer es auch ist und wie immer ich sie auch nachweisen kann ausser Kraft oder gibt es da irgendwo in DL bzw. USA ein Amt bzw. Eichamt oder Tech. Dienst wo man nun feststellen kann was dran ist und welches Bauteil bei einer Serienproduktion schon defekt war oder kann ein Hersteller in Deutscher amerikanischer Sprache am Telefon eine Herstellergarantie von 3 bis 5 Jahren zusagen und dann wenn es zu einem Problem nach 3 Monaten kommen eine Reparatur und Datenwiederherstellung mit einer Rechnung von 5000 Euro verlangen?
Ist das nicht eine der Festplatte der Firmware-Fehler-Reihe? Soweit ich weiß kann man die an Seagate schicken und du kriegst sie mitsamt den Daten wieder zurück, sozusagen ne "gratis Datenrettung". Genauere Infos. Nach Seagate 7200.11 Massensterben suchen.
Anmerkung. Man könnte die Platine der Festplatte gegen eine Baugeliche noch funktionierende tauschen. Das wird aber wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen da eine Festplatte wichtige Initialisierungsinformationen auch auf der Magnetscheibe selber speichert. Jedenfalls nach meiner Kenntnis. Also wird dir bei WIRKLICH WICHTIGEN Daten nichts anderes übrig bleiben als einen Datenrettungsdienst zu beauftragen. Die Kosten dürften allerdings irgendwo im dreistelligen Bereif beginnen und nach oben offen sein. Alles andere verschlimmbessert die Situation nur.
5000Eur ist tatsaechlich die Hausnummer fuer eine Datenwiederherstellung zB bei Headcrash, Mechanikschaden.... Aber schau erstmal nach dem Firmwareproblem das ich auch schon angesprochen hatte .... Deine 15 Jahre alte Seagate Platte, ist das eine 40MB ST251? Die ist in der tat solider - zumindest wenn solide=massiv, da hat Dich der Haendler wohl belogen ;) Hat auch nur ca. das 10-20fache gekostet. Wenn man vor 15, 20 Jahren Platten in der Preislage, Wartbarkeit und Fertigungsqualitaet von Industrietechnik bauen konnte, warum kann man das heute nicht fuer 50 Euro ;)?
Für den Austausch gegen eine neu(wertig)e Platte brauchst du doch keine 5000 EU zahlen; du legst sie dem Händler auf den Tisch und bekommst hoffentlich in halbwegs vertretbarer Zeit eine neue dafür. Was interessiert dich, welches Teil darauf kaputt ist und ob deine Platte danach repariert ist oder gleich neu? Wenn du durch den Defekt Daten verlierst bist du selbst schuld; wer kein regelmäßiges solides Backup macht, fängt einfach von vorne an. Für die verlorenen Daten bekommst du nix wieder. Da hilft dir eine Reparatur statt Austausch auch nicht weiter. Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Händler hast du immer, auch wenn der Hersteller noch dazu Garantie verspricht. (Und ob ein deutschsprachiger Service des Herstellers in diesem konkreten Fall etwas bringt, wage ich auch zu bezweifeln...)
Hallo oszi40, warum nicht, wenn damit die Festplatte wieder funktioniert. Mein Weller Lötkolben ist zwar schon in die Jahre gekommen aber so 450 Grad macht er noch. Mein Patenkind hat mir eine DNT Digimikroskop mit USB geschenkt und ich kann damit mit meinen schlechten Augen wieder was sehen. Meine Hand ist noch ruhig und etwas Lötzinn ist noch auf der Rolle. Vor einigen Jahrzehnten haben wir die Transistoren noch selber gebaut. Es gab damals nicht zu kaufen aber wir hatten bei uns in der Gegend einen Glasblässer der hatte immer eine Heisse Flamme. Hat super funktioniert die Radios und Sender läufen heute noch. Aber heute macht man ja alles mit Software sagt mein Patenkind. Das geht besser und Funktioniert immer und wenn nicht wird neue Software draufgespielt und dann klappt es wieder. Das ist auch schon einige Zeit her. Der war damals auf der Kurzwelle viel aktiv mit seinen Kollegen irgendwelchen Allchimisten die Sprachen über Tirol und Nano und Waffeln und Ritzen und Gold und Nut und Feder aber damals war mein Akku vom Hörgerät leer. Ist aber wieder aufgeladen. Ich höre wieder die Brummspannung vom Netzteil. Ich hab übrigens beim Nachbar der hatte sich bei Siemens ein Handy Telefon Basisstation gekauft und da fehlten auch 5 Bauteile. Die waren in der Platine zwar eingezeichnet und gelötet aber die Bauteile fehlten und das Ding machte auf der Kurzwelle Störungen. Jetzt nicht mehr nachdem der Filter eingebaut ist mit den 5 Bauteile. Die Sparen bei Siemens an allem Sind keine Techniker mehr sind Buchhalter. Aber nun ich hab noch ein paar SMD Bauteile in der Kiste liegen. Wenn die Amerikaner das nicht gebacken kriegen dann versuch ich es totzdem einfach noch mal selber. Wer weiss vielleicht klappt es ja. Im Alter muss man ja was zu tun haben. Und als Rentner ist man ja sowieso immer im Stress sagt mein Patenkind immer. Die Röhre vom Scope funktioniert ja ncoh. Und Messgeräte gibt es bei Aldi. Oszi40 einen Oszillator habe ich noch nicht bwz. Wobbler oder Spektrumanalyzer aber Zeit habe ich als Rentner. Garantien gibt es anscheinend heute nicht mehr.
450 Grad vs zT 0.28er Pitch und/oder BGAs? Festplatten fallen eh gerne unter die 50/50-Regel: von erstaunlich genau 50% der ICs findet man ueberhaupt ein Datenblatt.
> Gibt es keine gesetzliche Garantieanspruch. Es gibt einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch. Der beinhaltet, daß Dir eine funktionierende Festplatte zur Verfügung gestellt wird. Das hat Dein Händler Dir auch angeboten. Du hast einen Anspruch auf eine funktionierende Festplatte, Du hast aber keinen Anspruch auf eine Datenwiederherstellung. Den hast Du bei keinem Festplattenhersteller, egal in welchem Land. Das mit den Fragezeichen scheint Dir ja übrigens richtig schwerzufallen. > Ich weiss zwar das Seagate in Amerika seine Festplatten baut Das tun die nicht, schon verdammt lange nicht mehr. > aber auch dort muss es doch eine gesetzliche Verpflichtung > zur Reparatur geben oder nicht. Nein, auch dort, wie sonst überall auf dem Planeten, muss nur der Kunde ein funktionierendes Gerät erhalten. Das darf der Hersteller/Händler auch durch Ersatz durch ein Neugerät oder sogar durch ein gebrauchtes Ersatzgerät sicherstellen. Sieh es mal so: Der Ersatz durch eine neue Festplatte ist im Grunde genommen eine Verbesserung gegenüber einer Reparatur, weil Du so eine neue nicht gebrauchte Festplatte erhältst. > Wenn die Firma hunderte von Festplatten zurückbekommt nach 3 > Monaten und alle mit dem selben Bauteilen lohnt es sich doch > einen Techniker einzustellen der den Lötkolben schwingt und > eben innerhalb von 5 Minuten das defekte Bauteil > auslötet oder nicht. Hast Du dir Deine Festplatte mal angesehen? Da sind SMD-Bauteile drauf, die teilweise nur mit extremen Aufwand ersetzt werden können - der Techniker kann da mit seinem Lötkolben rein gar nichts ausrichten. Informiere Dich mal darüber, was ein BGA-Gehäuse ist und wie so etwas bestückt wird. Und dann setze das mal mit dem Verkaufspreis einer Festplatte in Relation. > 3F 63 Was willst Du uns damit sagen?
Du solltest auf das hören was dein Patenkind sagt. Bei der Serie von Festplatten gibt es ein FIRMWARE (=Software) Problem. Das kann durch einfaches updaten der Firmware behoben werden. Nähere Infos dazu gibt es auf der Seagate.com homepage... http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931&Hilite=
achso - klar aber wenn Dein Laufwerk schon nicht mehr funktioniert MUSST Du die Platte einschicken. Da kann man nix austauschen.
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807&st=0 Alternativ koennte man natuerlich wirklich versuchen den Flasch auszubauen und extern neu zu beschreiben.
Hallo Klaus Wachtler, warum mich das interessiet. Nun ich bin Funkamateur und man hört ja einiges auf den Funkbändern. Gerade bei den Kriegen und Krankheiten in einigen Ländern wie Mexiko und Amerika wird es vielleicht in Zukunft keine Lieferungen von Festplatten mehr geben und wenn dann mal eine Kaputt geht muss man doch unabhängig sein. Ich weiss noch damals war bei Viren immer Kupfer gefragt. Sogar die Rohrleitungen wurden aus Kupfer gemacht. Warum gibt es keine Notebooks auf Kupfer, Bambus. Jeder will nur Edelstahl und die Festplatten sind auch aus so einem Virenverbreitendem Material. Was spricht gegen Mutter Natur wie Bambus und Kupfer auf den Flächen und Festplatten die man von Hand zu Hand von Amerika nach Deutschland bekommt. Die Gesundheit ist doch auch ein wichtiger Grund. Und wenn wir selber reparieren bekommen wir keine Viren aus Mexiko und Amerika. Oder gibt es auch sterile, keimfrei Festplatten und Notebooks. Mein Patenkind sagt immer die sind abgef uckt. Welcher Mikroorganismus auch dahintersteckt und bei welcher Hitze das gemacht wird. Nun ja bei 450 Grad beim Lötkolben wird wohl kein Virus überleben.
Wenn ich mich nun erinnere, war ein Seagate-Problem im FRÜHEN Krankheitsstadium mit einem Update zu lösen. Aber leider nicht bei allen. Also einschicken!
OK, das scheint ein Kollege von "juppi" zu sein. Da klinke ich mich mal aus.
