Hallo, wollte mal wissen ob sich schon jemand mal damit beschäftigt hat, nachdem es da von den Passivherstellern relativ wenig Infos gibt, vl. aus guten gründen +gg+. Ich stelle mir gerade folgende frage.: Wenn ich einen 1uF Kondensator habe in folgenden Packages.: ( immer der gleiche Hersteller ) - 0805 - 0603 - 0402 wo liegt der unterschied, vor allem was Kapazität über Spannung und Kapazität über Frequenz betrifft. Wie verändert sich da der ESR je nach Package. hat da jemand schon mal messungen dazu gemacht? lg
Wie sich ESR und etwaige parasitäre Dreckeffekte bemerkbar machen, weiss ich nicht, aber die Spannungsfestigkeit ist bei kleineren Gehäusen einfach entsprechend niedriger. 0805 bei 1uF dürfte so ca. 25V (Vielleicht auch 50V -> Datenblatt) aushalten, bei 0402 dann aber wohl nur noch so 6-10V. Wird halt immer enger.
ja nur genau die Spannungsfestigkeit vs. Kapazität hat sicher auch einen einfluss träumen tut man ja immer von einer Flatline Kapazität, aber wer mal bei 80°C eine 1uF Cap betrieben hat weiss das das ganz schnell 0.1uF werden kann ...
Dann hattest du vermutlich einen Keramikkondensator mit ferroaktiven Material, Z5U bsp. In größeren Gehäusen läßt sich hochwertigeres Material für eine definierte Kapazität unterbringen. Außerdem gibt es diverse Generationen und Vorlieben bei den Pad-Layouts. Der Hersteller möchte natürlich alle Kunden bedienen können. Der ESR hängt vor allem vom Material und in zweitem Grad von der Gehäusetechnologie ab. Der ESL bei den gängigen intern parallel kontaktierten Gehäusen praktisch nur vom Abstand der beiden Anschlüsse ab. Gruß - Abdul
Jankey schrieb: > Hallo, > > wollte mal wissen ob sich schon jemand mal damit beschäftigt hat, > nachdem es da von den Passivherstellern relativ wenig Infos gibt, vl. > aus guten gründen +gg+. > > Ich stelle mir gerade folgende frage.: > Wenn ich einen 1uF Kondensator habe in folgenden Packages.: ( immer der > gleiche Hersteller ) > - 0805 > - 0603 > - 0402 > > wo liegt der unterschied, vor allem was Kapazität über Spannung und > Kapazität über Frequenz betrifft. Wie verändert sich da der ESR je nach > Package. > > hat da jemand schon mal messungen dazu gemacht? > > lg AVX gibt einige Daten dazu in ihren Datenblättern an: Kapazitätsänderung vs. Frequenz und Impedanz vs. Packagegröße http://www.avx.com/docs/Catalogs/cx7r.pdf Ähnliches bei Murata http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A18X/C2ED01.pdf Kapazität und Impedanz vs Frequenz, Kapazität vs. DC und AC-Spannung, maximaler Strom vs Frequenz etc. Wenn man freundlich bei den Herstellern anfragt, gibt es auch die anderen Informationen...
