Hallo zusammen, wollte mal fragen ob es sinnvoll ist Ersadurspitzen zusätzlich mit einem Dry-Tip-Cleaner (ist wohl so eine Weichmetal-Wolle) zu reinigen. Danke im Voraus. Mathias
Hallo, bin vom feuchten Schwamm ganz auf Stahlwolle umgestiegen. Lötspitzen halten länger, kühlen beim Reinigen nicht so stark ab. Die Metallwolle gibts als Stahl-, Edelstahl- oder Messing- Wolle. Verwende die preiswerte Stahlwolle, wie sie auch als Topfreiniger in jedem Supermarkt erhältlich ist.
Trockenreinigen ist für die Spitzen auf jeden Fall gesünder. In der Firma reinige ich meine Spitzen mit Baumwohltüchern. Das sind so Rollen, die optisch den Küchentüchern ähneln, gepresste Baumwohlfasern halt, mit denen klappts prima.
Trockenreinigen ist gesünder? Man würde ja komplett das Gegenteil vermuten. Wieso ist es gesünder?
das war die Aussagen eines Weller-Vertreters. Es soll so sein, dass die Schutzschicht der Spitzen bei nasser Reinigung schneller zerstört wird, als bei trockener. Diese Aussage habe ich aber auch von anderen Kollegen gehört, die beruflich sehr viel löten müssen (Prototypenbau)
warum haben die hersteller dann immer schwämmchen dazu gelegt? stahlwolle gibts nich erst seit gestern..oder is nur vorher nie jemand drauf gekommen?
Wenn sie das wollen und die Dry Cleaner das verhindern, würden sie keine Dry Cleaner auf den Markt bringen. Fuzzy Logic ;)
Weil die Schwämmchen billiger sind? Oder weil sie es nicht besser wissen? Ich wundere mich auch, wieso ich jahrelang mit nassen Schwämmchen rumhantiert hab...
Effektiv betrachtet macht Trockenreinigung nur dann Sinn, wenn bleifrei gelötet wird. Bei normalem bleihaltigen Lot isses Latte, ob Du nen feuchten Schwamm oder diese Trockenreinigungsknäuel nimmst.
Die Version die ich kenne: Durch das "Nassreinigen" bilden sich wg. schlagartiger Temperaturänderung Haarrisse in Beschichtung und Material der Spitzen. Dadurch löst sich die Spitze schneller auf. Trockenreinigeung ist nach meiner Erfahrung und auch nach Aussage von Bestückern besser.
Von Stannol gibts den kleinen Helfer Tippy zur Spitzenreinigung, damit habe ich bis dato sehr gute Erfahrungen gemacht.
