Forum: Platinen Problem mit Altium Designer und ODB++
von Patrick (Gast)
Hallo Zusammen!
Wir haben bei uns neu den Altium Designer Winter 09. Vorher mussten wir
uns mit Eagle rumquälen.
Für unseren Leiterplattenhersteller brauchen wir die Produktionsdaten
als ODB++. Wenn ich beim Altium Designer auf File -> Fabrication Outputs
-> ODB++ Files gehe, erzeugt er mir ein neues CAM-File. Dann kann ich
mit File -> Export -> ODB++ den Job in einem Ordner ausgeben.
Um zu überprüfen, ob die Daten richtig erstellt worden sind, habe ich
mir den Universal Viewer von Valor
(http://www.valor.com/en/Products/Valor%20Universal%20Viewer.aspx)
runtergeladen. Da werden mir aber manche der Polygone falsch angezeigt.
Manche fehlen ganz und bei manchen fehlen Löcher, wo welche sein
sollten.
Dann habe ich einen anderen Viewer versucht. Ich hab den ViewMate von
Pentalogix (http://www.pentalogix.com/Download/download.html#item8)
genommen. Der zeigt mir die Polygone wieder ganz anders an. Die Löcher
und Aussparungen sind richtig, aber es fehlen wieder andere Polygone.
Anschliessend habe ich die Files mit dem Altium Designer wieder
importiert. Dort werden sie korrekt angezeigt.
Woran kann das liegen? Macht der Altium Designer da was falsch, oder
sind diese Viewer einfach fehlerbehaftet? Kann man denen überhaupt
trauen?
Wie kann ich sicherstellen, dass der Hersteller die Daten korrekt
einlesen kann? Soll ich Ausdrucke der Lagen als PDF mitschicken, damit
er vorher erst mal überprüfen kann, ob die Daten auch korrekt sind?
Danke für Eure Hilfe
MFG
Patrick
von Roger (Gast)
Wieso nochmal auf Export.
Fabrications Outputs -> ODB++ Files dann im ODB++ Setup alles Einstellen
und OK.
Dann werden doch alles Files in einen ODB++ Ordner angelegt und es
startet Camtastic.
mfg
Roger
Erzeuge Gerber und schicke diese auch noch an den LP Hersteller mit. Der
sollte auf jeden Fall damit auch was anfangen können.
von Patrick (Gast)
Das gibt es doch gar nicht. Die Daten im Ordner "Project Outputs" werden
vom Universal Viewer korrekt angezeigt.
Warum die aber nicht mit denen von "Export" übereinstimmen, ist mir
schleierhaft.
Was solls. Es funktioniert.
Danke für den Hinweis. Ich glaub auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
