Hallo! Ich möchte etwas realisieren, was eigentlich so schwierig nicht sein kann, komme aber auf keinen grünen Zweig. Mein Ziel ist es, beim Einschalten der Betriebsspannung eine Lampe (1,2W) für sechs Sekunden leuchten zu lassen, danach soll sie dann abgestellt werden. Das kann doch nicht so schwierig sein? Zuerst habe ich an ein einfaches RC-Glied gedacht, mit Tau=6/5. Da wird dann aber der Kondensator riesig groß. Dann wollte ich es mit dem NE555 in Monoflopschaltung versuchen, aber der braucht einen negativen Impuls. Geht also auch nicht. Was nun, wie würdet Ihr es machen? Sicher gibt es auch einen fertigen Baustein, der so etwas ähnliches kann? Oder kann ich den NE555 irgendwie dazu überreden, schon mit dem Einschalten der Betriebsspannung loszuzählen? Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Anna-zaira Engeln schrieb: > Dann wollte ich es mit dem NE555 in Monoflopschaltung versuchen, aber > der braucht einen negativen Impuls. Geht also auch nicht. R/C Glied an den Trigger.
