Hallo, hatte mein Problem bereits im Forum stehen aber keine Antwort erhalten. Deshalb versuche ich es nochmal: Heizungssteuerung von Busher habe ich nachgebaut, Firmware V2.2 in den ATMega32 geladen. Programm läuft, Anzeige läuft und die Daten lassen sich mit den Tasten einstellen. Die Kesseltemperatur wird richtig angezeigt, die Außentemperatur jedoch nicht. Hier steht immer +1, 0, -2 Grad, obwohl ich meßtechnisch am Port-Eingang eine vernünftige - die gleiche wie bei der Kesseltemperatur - messe. Da das Programm zu groß für den kostenlosen Codevision Compiler ist, kann ich keine neue Compilierung vornehmen und mit Studio4-GCC ist es zu viel Aufwand alles neu zu machen. Hat jemand eine Erklärung für diesen eigenartige Ta Anzeige? mfG Werner
Schätzungsweise stimmt da was nicht.
Handbuch lesen, Programmautor fragen, Software analysieren, Debugger
anwerfen, Hardware prüfen, usw.
Ich tippe mal auf falschen Sensor. Häng doch mal ein >10k-Poti dran, und
schau, ob es überhaupt sinnvolle Anzeigewerte gibt.
Oliver
Also, habe mich noch einmal mit der Messtechnik drangesetzt. Am Pin39 (PA1) - das ist der Eingang für die Ta Messung - messe ich 1,79 V, an Pin38 (PA2) messe ich 1,99 V (Eingang Kesseltemperatur). Die Anzeige ist Tk +28°C (m.E. ein bißchen hoch, am normalen T-Messer sind es gerade 21°C), Ta=+6°C. Berühre ich die beiden Sensoren, dann verändern sich die anliegenden Spannungen, an der Anzeige aber ändert sich nur Tk. Schließe ich den Ta-Sensor gegen Masse kurz, dann erscheint am Port 0V - wie es sich gehört -, die Ta Anzeige bleibt bei +6°C stehen. Da ich keinen Codevision Compiler - außer der freien Version - habe, kann ich am Programm auch nichts ändern. Vom reinen Lesen des Source-File kann ich keine Änderung zwischen den beiden Abfragen Ta und Tk erkennen. Dabei bin ich mir nicht im Klaren, ob das von Busker zur Verfügung gestellte Programm überhaupt das ist, das den HEX-File wiederspiegelt. Denn im vorhandenen Source Code war ja der Fehler mit der falschen Angabe des Array Tag [7,3] vorhanden, so dass ein Compilierung nicht möglich war. Vielleicht sind da weitere Änderungen vorhanden. Habe übrigens auch einen zweiten ATMega32 eingbaut, der die gleiche Anzeige brachte. GRuß Werner
