Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC-Resetschalter via Funk
Autor: neus (Gast)
habe eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage aber ich probiers mal :)
Folgende Situation:
Ein Panel-PC ist in eine Wand eingebaut und ein rausbauen funktioniert
nur im Notfall, wenn das Gerät kaputt ist.
Der Panel-PC sollte aber ab und zu neugestartet werden können (z.B. bei
Bluescreen), was nicht einfach so funktioniert da auf der Vorderseite
des Panel-PC kein Schalter ist.
Meine erste Idee:
In das Frontpanel ein kleines Loch bohren in welches eine IR-Led
eingesetzt wird. Über ein Kabel gelangt das "Signal" auf einen
Controller und schließt kurz den Reset-Kontakt auf dem Motherboard.
Meine zweite Idee:
Das ganze via Bluetooth, dann bleibt das Panel verschont :)
Meine dritte Idee:
Auf keinen Fall eine Funksteckdose.
Meine vierte Idee:
Auf keinen Fall eine IP-Steckdose.
Was ich also suche ist eine möglichst kleine Platine. Kennt jemand einen
geeigneten Bausatz ? Da das Gehäuse so schon sehr kleiner ist, wäre das
Format einer Kreditkarte schon relativ groß.
Autor: Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Billiges Funk Rennauto und funktmodul umbauen z.B
vorwährts fahren an Fernbedinung drucken,
Satt Motor Relais dran und Relai schaltet den Resetknopf wenns wirklich
billig und einfach sein muss, sonnst gibts noch differese andere
Möglichkeiten...
MfG Lukas
Autor: ich_eben (Gast)
Kannst du den dann nicht einfach vom stromnetz trennen?
Autor: neus (Gast)
Nein das geht leider nicht, es ist ein Industriebau. Und das einzigste
wäre Sicherung rein und wieder raus. Das machts dem Admin vor Ort nicht
unbedingt leichter wenn er zum Sicherungskasten "spazieren" geht.
Aber eigentlich stimmt es schon es könnte einfach gehen.
Ich könnte am Frontpanel ca 3mm dick (aus Alu), eine "Schalterfläche"
absenken und einen Folientaster einbauen und diesen an den Reset-Eingang
des Motherboards anschließen.
Allerdings gibt es irgendwie keine richtigen Folientaster, alles was ich
im Internet finden kann sind entweder 0-9er Tastaturen, normale
Tastaturen oder irgendwelche speziellen für irgendwelche
Industrie-Devices.
Bei Conrad hab ich einen gefunden (35 x 20 mm), der ist allerdings
relativ groß und nicht wirklich geeignet, da ich statt ein Flachband
lieber richtige Kabel hätte.
Kennt vielleicht jemand Folientaster zum Kleben die kleiner sind. Denn
wenn man die Frontblende an einer Stelle 1mm absenkt sieht es echt
schick aus und die Sache wird nicht zu überdreht.
http://produkt.conrad.de/45973183/folientaster-sch...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Warum kein Reedschalter hinter die Frontplatte? Lässt sich mit einem
Magneten von aussen bedienen.
MfG Spess
Autor: Sepp (Gast)
Ist denn da kein Watch-Dog angebracht?
Normalerweise hängt man an solche Industrie-Rechner einen Hardware
Watchdog der den PC zurücksetzt wenn er nicht in regelmäßigen Abständen
ein Lebenszeichen von sich gibt.
Die Nobelversionen setzten zusätzlich eine E-Mail/SMS ab wenn die
maximale Anzahl an Neustarts in einem bestimmten Zeitraum überschritten
worden ist.
Wenn soetwas nicht gewünscht wird bzw. zu teuer ist, ist wie von spess
geschrieben ein Reed-Kontakt die einfachste und billigste Lösung.
(Wenn eine herkömmliche Festplatte verbaut ist, sollte diese möglichst
weit weg sein.)
Autor: tex (Gast)
Codierte Funkempfänger von ELDAT sind gerade mal so gross wie ein 2Euro
Stück und passen z.B. in CD-ROM-Laufwerke, Notebooks ust, dann doch
sicher auch in einen Panel PC
