Hi, Ich versuche schön zeit 2 Tagen den PIC12F675 zu programmieren(Brennen) habe es mit 2 verschieden Brennern aus dem Internet versucht, ohne erfolg, einmal mit dem PIC-Brenner 1 von www.sprut.de, welchen ich auf dem Steckbrett aufgebaut hab und mit dem PIC-Programmer 4 von www.my-japan.de, den hab ich sauber auf einer geätzten Platine aufgebaut. Nichts zu machen! Beide Brenner funktionieren Progammierspannung so wie Versorgungsspannung lassen sich schalten und am DATA und CLOCK kommen Daten an. Beim Brenner von my-japan ist die Prog. spannung zu niedrig glaub ich, liegt bei 10V. Aber bei dem anderen Brenner stimmt alles, allerdings will der PIC nichts aufnehmen, gar nichts, auslesen lässt sich immer nur 0000 oder 3FFF. Liegt es vielleicht daran, dass ich die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut hab? Aber dann müsste der Pic doch zumindest irgendein dummes Zeug aufnehmen oder? Er ist aber immer leer. Zum ansteuern des Brenners hab ich verschiedene Software ausprobiert, u.a. Winpic und Pbrenner28. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnt, oder hat jemand den Pic schonmal erfolgreich programmiert? Wenn ja mit welchem Brenner und welcher Software? mfg michi
Hallo Michi, ich habe diesen Programmer gebaut, funktioniert ausgezeichnet, SW aber nur unter W98 in der Dos-Box. http://www.rotgradpsi.de/mc/picprog/picprogd.html Bei den 12F629/675 oder vergleichbaren Typen (16F630/676 etc.) haben nach meinem Wissen einige Progammer bzw. deren SW Fehler in der Ansteuerung dieser PICs. Wenn die Signale nicht wie im Datenblatt erzeugt werden, gehen diese PICs einfach nicht in den Programmiermodus. Wenn du im Microchip-Forum schaust, wirst du auch was dazu finden. Oft wird als Problemlösung empfohlen, das externe /MCLR zu verwenden. In diesem Falle sind diese oben genannten PICs etwas tolleranter beim Programmieren, aber dann fehlt natürlich schon wieder einer der wenigen I/O-Pins. Die wirkliche Lösung ist also nur ein Programmer mit dem richtigen Timing. Die SW auf der Web-Site kann das, du musst aber die richtigen Optionen an der Commandline angeben. Auf Wiederschreibseln. Mich@el
Hi hab nachgeguckt, das Ding kann man mit dem K149B Brenner brennen, gibts hier als Bausatz: http://www.electronic-kits.de/p_mikro.html nicht ganz billig, aber dafür funktioniert er auch über USB!
