Hallo, habe einen Xmega128A1 und der "will" sich nicht mehr Programmieren lassen. Bord ist ein STK600 zu meiner Schande muss ich gestehen das es nicht mehr geht als ich in den Fuses "rumgestellt" habe. Keine Ahnung seit dem ist Funkstille. Wahrscheinlich habe ich auf den Program Butten geklickt und was Wildes war eingestellt. Kann man den Controller sozusagen ein Werks-Reset verpassen? Zugreifen tu ich per PDI und STK-600 mit einem anderen Xmega geht alles.
Sinnigerweise kann man den XMega über Fuses nicht wirklich abschießen. Er läuft zwar bei manchen Einstellungen nicht selbsttätig an, kann aber über PDI immer angesprochen werden.
leider ging das nicht das STK600 hat den Controller nicht gefunden und brachte eine Fehlermeldung das nichts angeschlossen sei. Keine Ahnung seidem ich dann von 2,9 auf 1,6 umgestellt habe ging es wieder.
Das ist unlogisch. Das PDI arbeitet völlig unabhängig vom Rest des Controllers. Und wenn das STK600 den Controller nicht gefunden hat, wie hast Du ihn dann wieder umgestellt?
Ja ist unlogisch. Dann wollte das STK ein Update hab ich dann gemacht und der Controller ließ sich sporadisch ansprechen aber eben noch nicht richtig. Es könnte auch am STK gelefgen haben da ich es nur per USB mit Strom versorgt habe. Irgendwann nach einigen fehlversuchen ging es und ich habe auf 1,6 Volt umgestellt und seitem ist alles Ok.
Was hast Du denn noch alles am STK angeschlossen gehabt? Bislang hatte ich mein STK600 immer nur am USB, auch mit kleinen Zusatzschaltungen.
Nix nur PDI. Vielleicht lag es auch am PC? Bei den vielen versuchen ist mir auch der PC mal abgestürzt.
