Forum: Compiler & IDEs incompatibler typ warum ?
von Alex (Gast)
Hallo ich habe folgendes Problem. Ich übergebe eigentlich ein unsigned
char Array, der Compiler sagt mir das es nicht so ist wieso?
  typedef struct
    unsigned char eth_dst[6];
    unsigned char eth_src[6];
    unsigned char eth_type[2];
  }ETHHEAD;
  typedef struct
    unsigned char arp_htyp[2];
    unsigned char arp_ptyp[2];
    unsigned char arp_len;
    unsigned char arp_plen;
    unsigned char arp_op[2];
    unsigned char arp_smac[6];
    unsigned char arp_sip[4];
    unsigned char arp_dmac[6];
    unsigned char arp_dip[4];
  }ARP_HEADER;
  typedef struct
    ETHHEAD  ethhead;
    ARP_HEADER arphead;
  }ARPPACKET;
  ARPPACKET packet;
  uint8_t i;
  for(i=0;i<6;i++)
    packet.ethhead.eth_dst[i] = arp_dmac[i];
    packet.ethhead.eth_src[i] = mymac[i];
  packet.ethhead.eth_type[0] = 0x80;
  packet.ethhead.eth_type[1] = 0x60;
  packet.arphead.arp_htyp[0] = 0x00;
  packet.arphead.arp_htyp[1] = 0x01;
  for(i=0;i<2;i++)
    packet.arphead.arp_ptyp[i] = ptyp[i];  // Arp Typ
  packet.arphead.arp_len = 0x06;
  packet.arphead.arp_plen = 0x04;
  if(op[0] == 1 || op[0] == 2)
    for(i=0;i<2;i++)
      packet.arphead.arp_op[i] = op[i];
  else
   return 255;
  for(i=0;i<6;i++)
    packet.arphead.arp_smac[i] = mymac[i];
    packet.arphead.arp_dmac[i] = arp_dmac[i];
  IP mip = getmyIP();
  packet.arphead.arp_sip[0] =mip.a;
  packet.arphead.arp_sip[0] =mip.b;
  packet.arphead.arp_sip[0] =mip.c;
  packet.arphead.arp_sip[0] =mip.d;
  for(i=0;i<4;i++)
    packet.arphead.arp_dip[i] = arp_dip[i];
  enc_send_packet(sizeof(packet),packet);
Beim aufrufen der enc_send_packet( unsigned int len, unsigned char *buf
) Funktion gibt mir der Compiler für das 2 Argument einen "incompatible
type" Fehler. Jemand eine Idee ?
Vielen Danke im Vorraus
Alex
von Alex (Gast)
Entschludigt,habe noch Quelltext vergessen zwischen den
Typendefinitionen und dem erstellen des Packetes:
  unsigned char ptyp[2];
  ptyp[0]= 0x08;
  ptyp[1]= 0x06;
  arp_dmac[0]= 0xFF;
  arp_dmac[1]= 0xFF;
  arp_dmac[2]= 0xFF;
  arp_dmac[3]= 0xFF;
  arp_dmac[4]= 0xFF;
  arp_dmac[5]= 0xFF;
  arp_dip[0]=169 ;
  arp_dip[1]=254 ;
  arp_dip[2]=10 ;
  arp_dip[3]=55;
  unsigned char op[2];
  op[0]=0x00;
  op[1]=0x01;
  unsigned char mymac[6];
        mymac[0]=0xFF;
        mymac[1]=0xFF;
        mymac[2]=0xFF;
        mymac[3]=0xFF;
        mymac[4]=0xFF;
        mymac[5]=0xFF;
Grüsse
Alex
von Klaus (Gast)
Wo bitte ist packet ein char array?!?
packet ist ein Struct, die Funktion erwartet einen char Pointer.
Machs mit einem Cast:
>   enc_send_packet(sizeof(packet),(unsigned char*)packet);
EDIT:
Aber du solltest dir dann sicher sein, dass die Anordnung und
Ausrichtung der Bytes im Struct passt. Und nichts irgendwie auf 16-Bit
aligned wird....
von Philipp B. (philipp_burch)
'packet' ist damit aber immer noch kein Zeiger.
(unsigned char *)&packet
von Alex (Gast)
Danke euch!
Mit dem (unsigned char *)&packet vom Philipp geht es
