Hallo, ich würde einem ATmega8L, den ich bei 3V betreibe (Knopfzelle) das sprechen beibringen (zum debuggen). Dazu würde ich gerne einen MAX232 einsetzen, welcher mit externen 5V betrieben wird. Erkennt der MAX232 die 3V Pegel als High?
Das Datenblatt sagt: Input Logic Threshold High: Min. 2V, Typ 1.4V. Sollte also gehen :-) Wenn Du auf die 5V-Versorgung verzichten willst, gibts den MAX3232 für Versorgungsspannung ab 3V. Leider ein wenig teurer :-( Gruss Mike
Martin schrieb: > Hallo, > > ich würde einem ATmega8L, den ich bei 3V betreibe (Knopfzelle) das > sprechen beibringen (zum debuggen). Dazu würde ich gerne einen MAX232 > einsetzen, welcher mit externen 5V betrieben wird. Erkennt der MAX232 > die 3V Pegel als High? Das geht, allerdings musst du dann mit dem Rückweg aufpassen (falls vorhanden) da der MAX bei 5V Versorgung auch 5V-Pegel ausgibt. Das würde wohl die Spannungsversorgung des AVRs anheben, was eine Knopfzelle üblicherweise nicht so gerne mag.
Ich hab nur TX des Controllers angeschlossen.
Aber danke für die vielen Antworten! :-)
Der MAX zeigt auf T1/OUT/ leider nur konstant -10V an. Obwohl bei T1/IN/ die 3V Signale reinkommen und auch togglen. Die Ladungspumpe funktioniert also... woran könnte es jetzt noch liegen?
Und mit welcher Spannung betreibst Du den jetzt? Ich dachte Du hast nur 3V. Wenn Du eine Fremdspannung benutzt, muß Du natürlich die Massen verbinden.
Wenn ich nur eine serielle Verbindung zum Debuggen mit 1m Kabel will dann wuerde ich einfach nur einen Inverter dazwischen haengen. Also Transistor, Singelgatter, oder notfalls ein 74HC04. Dann stimmt zwar der Pegel fuer Logisch-1 nicht, aber die meisten Gegenstellen haben damit kein Problem. Den Rueckweg, also vom PC, kann man auch mit einem Inverter machen. Lediglich noch 100k an den Eingang des Inverter und dann auf die Begrenzungsdioden vertrauen. Olaf p.s: Aber in der Serie wuerde ich das nicht so machen. .-) p.s2: Es gibt von Toshiba nette kleine 1-Gatter ICs. Also z.B nur einen Inverter in einem Gehaeuse. Mir will nur gerade die Bezeichnung nicht einfallen....
Ich habe den MAX232 mit 5V vom Labornetzteil versorgt. Die Massen sind natürlich miteinander verbunden.
Da bin ich jetzt auch ein bißchen ratlos. Der MAX232 braucht minimum 2V als H-Pegel am Eingang. Das müßte bei Deinen 3V locker zu schaffen sein.
Die 3V werden definitiv erreicht, ich habe mit dem Oszilloskop
nachgemessen.
