Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA DOG-M 3,3V 4-Bit
von Jan (Gast)
Hallo, ich suche jetzt schon länger nach einer Initialisierung für ein
EA DOGM162 für 4 Bit und 3,3V. Auf dem Datenblatt sind nur Beispiele für
8Bit und im Netz hab ich nur Beispiele für 5V gefunden (welche auch
funktionieren). Wäre für schnelle Hilfe dankbar
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Booster/"Electronic volume"-Teil des LCD-Controllers ist es egal, auf
welchem Weg die Registerwerte eingestellt werden. Also Registerwerte zur
Einstellung von Booster und Kontrast aus den Beispielen für 3,3V 8-Bit
des Datenblatts entnehmen und über die 4-Bit Schnittstelle übertragen.
Hatte "hier" zumindest problemlos funktioniert, allerdings mit
serial-interface/SPI und nicht 4-Bit-Schnittstelle.
von Roman (Gast)
Was ist mit dem Beispiel aus dem Datenblatt des Kontrollers? Läuft das
nicht?
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7036.pdf
Seite 41 und 42
von Jan (Gast)
Ich glaube ich habe mein Fehler gefunden. Ich vermute es liegt an den
Kondensatoren. Ich habe 2 Elkos mit je 1 uF. Muss ich anstatt Elkos
Tantal-Kondensatoren nehmen?
von Falk B. (falk)
@Jan (Gast)
Nein. Aber die Polung muss man beachten.
Falk
von Jan (Gast)
ok die Pollung stimmt, dann muss es doch an der Initiallisierung liegen.
hier kurz mal der Code dazu. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden
habe müsste es so funktionieren. Vieleicht hab ich aber irgendwo was
übersehen.
  _delay_ms(400);                       // 40ms delay
  dogm_write_once(0x30);                // Function Set #1: DL=1
  _delay_ms(2);                         // 2ms delay
  dogm_write_once(0x30);                // Function Set #2: DL=1
  _delay_us(30);                        // 30us delay
  dogm_write_once(0x30);                // Function Set #3: DL=1
  dogm_chk_busy();                      // Check busy flag
  dogm_write_once(0x20);                // Function Set #4: DL=0
  dogm_write_check(0, 0x29);            // Function Set #5: DL=0, N=1, IS2=0, IS1=1
  dogm_write_check(0, 0x14);            // Bias Set: BS=0, FX=0
  dogm_write_check(0, 0x78);            // Contrast Set: C3=1, C2=C1=C0=0
  dogm_write_check(0, 0x5E);            // Power/ICON/Contrast: Icon=1, Bon=1, C5=1, C4=0
24
25
26
  dogm_write_check(0, 0x6A);            // Follower Ctrl: Fon=1, Rab2=0, Rab1=1, Rab0=0
27
28
29
  dogm_write_check(0, 0x0C);            // DISPLAY ON: D=1, C=0, B=0
30
31
32
  dogm_write_check(0, 0x01);            // CLEAR DISPLAY
33
34
35
  dogm_write_check(0, 0x06);            // Entry mode set: I/D=1, S=0
36
  _delay_us(30);
von Roman (Gast)
Erhöhe mal die delays, vorallem die ersten beiden, und die 30us evtl mal
auf 60us. Ich musste an den delays einiges schrauben, bis es
funktionierte. Ich verwendete allerdings auch immer SPI. Ich fügte auch
eine zusätzliche Sekunde Wartezeit am Anfang ein...
von Jan (Gast)
die Erhöhung der Delays hat leider auch nichts gebracht
von Christoph (Gast)
Läuft es bei dir mittlerweile? Habe nämlich auch immer noch Probleme mit
der Initialisierung.
Grüße
von Jan (Gast)
nein leider nicht. ich werde mich mit dem Problem auch leider
(vielleicht auch zum Glück) nicht weiter beschäftigen, da ich ein
anderes Display nehmen werden.
von Enrock J. (Firma: studi) (enrock)
Servus,
also ich hatte keine Probleme das LCD im 4 Bit-Modus und 3,3 Volt ans
laufen zu bringen. Programmiere allerdings in Assembler.
Auf Wunsch kann ich gerne mal meine Initialisierung posten!.
von Jan (Gast)
immer her damit :-)
von Dennis (Gast)
versuche seit knapp 2 Tagen dieses Display mit 3,3V und 4Bit zum laufen
zu bringen. Leider klappt das nicht wie gewünscht...
Kann mir vielleicht jemand mit Quellcode incl. h-Datei auf die Sprünge
helfen?
von Jörg S. (joerg-s)
2-Zeilen, 3,3V 4-Bit geschrieben für MSP430:
 * \brief LCD Display Dog-M initialisieren auf 3,3V 4-Bit Mode
void init_LCD (void)
  LCD_SET_WRITE;              // RW auf low
  LCD_E_LOW;                  // E auf low
  LCD_SET_INSTRUCTION;        // RS auf low
  delay_ms(40);
  put_Data_to_Port(0x03);
  LCD_clock();
  delay_ms(2);
  LCD_clock();
  LCD_clock();
  put_Data_to_Port(0x02);
  LCD_clock();
  LCD_put_Data_out(FUNCTION_EXT_MODE);  // 8/4 Bit operation, 1/2 Zeilen
23
  LCD_put_Data_out(BIAS_SET);           // Bias
24
  LCD_put_Data_out(POWER_ICON);         // Booster Einstellung
25
  LCD_put_Data_out(FOLLOWER_CTRL);      // Follower Einstellung
26
  LCD_put_Data_out(CONTRAST_SET);       // Kontrast Einstellung
27
  LCD_put_Data_out(ENTRY_MODE_SET);     // Cursor inc. dec.
28
  LCD_put_Data_out(DISPLAY_ON);         // Display ein und Cursor ein/aus, Cursor blinken ein/aus
29
30
  LCD_clear();                          // Display löschen
31
32
33
34
35
36
 * \brief 1Byte Daten in 2*4Bit stuecken ausgeben
37
 * \param data 8Bit Daten
38
39
void LCD_put_Data_out(unsigned char data)
40
41
  put_Data_to_Port(data>>4);            // Oberes Nibble
42
  LCD_clock();                          // Befehl ausfuehren
43
  put_Data_to_Port(data & 0x0F);        // Unteres Nibble
44
45
46
47
48
49
50
 * \brief Clock Pin (E) low->high->low damit Display Daten übernimmt
51
52
void LCD_clock (void)
53
54
  delay(DELAY_30_US);         // 30µs warten
55
  LCD_E_HIGH;                 // Clock-Bit auf high
56
  delay(DELAY_SHORT);         // High muss min. 200ns anliegen
57
  LCD_E_LOW;                  // und jetzt auf low
58
59
60
61
62
/* ST7036 Kommandos */
63
64
#define CMD_CLEAR_DISPLAY     0x01  // Display Inhalt loeschen
65
#define ENTRY_MODE_SET        0x06  // Coursor automatisch erhoehen
66
#define DISPLAY_ON            0x0C  // Display ein, kein Cursor, kein blinken
67
//#define DISPLAY_ON            0x0F  // Display ein, Cursor, Cursor blinken
68
#define FUNCTION_EXT_MODE     0x29  // 4 Bit Mode, 2 Zeilen, Instruction Set (IS2:1)=[0,1]
69
#define FUNCTION_NORM_MODE    0x28  // 4 Bit Mode, 2 Zeilen, Instruction Set (IS2:1)=[0,0]
70
//#define FUNCTION_EXT_MODE     0x39  // 8 Bit Mode, 2 Zeilen, Instruction Set (IS2:1)=[0,1]
71
//#define FUNCTION_NORM_MODE    0x38  // 8 Bit Mode, 2 Zeilen, Instruction Set (IS2:1)=[0,0]
72
#define BIAS_SET              0x14  // 1/5 bias
73
#define POWER_ICON            0x55  // Booster an, C4 an
74
#define FOLLOWER_CTRL         0x6D  // Follower an, Verstaerker mit Rab2/Rab0
75
#define CONTRAST_SET          0x75  // Kontrast
76
#define CGRAM_START_ADD       0x40  // Startadresse fuer selbstdefinierte Zeichen
77
78
#define CURSOR_ON             0x0E//0x0F
79
#define CURSOR_OFF            0x0C
80
von Dennis (Gast)
Danke für die Antwort.
Wenn ich das richtig sehe ist das zunächst nur die Initialisierung?
Nun müßte ich ja noch Text anzeigen um zu prüfen ob es erfolgreich war.
Wie tue ich das dann?
 * \brief String an Display senden
 * \param string Datenstring
void LCD_out_string (char *string)
  LCD_SET_DATA;               // RS auf high (Daten)
  while (*string != 0) LCD_out_char(*string++);
 * \brief Char an Display senden
 * \param str Einzellnes Char
void LCD_out_char (char str)
  if (str == 0xE4) str = 0x84;// Wenn "ä" geschrieben werden soll, Zeichensatz von LCD benutzen
24
  if (str == 0xF6) str = 0x94;// Wenn "ö" geschrieben werden soll, Zeichensatz von LCD benutzen
25
  if (str == 0xFC) str = 0x81;// Wenn "ü" geschrieben werden soll, Zeichensatz von LCD benutzen
26
  if (str == 0xC4) str = 0x8E;// Wenn "Ä" geschrieben werden soll, Zeichensatz von LCD benutzen
27
  if (str == 0xD6) str = 0x99;// Wenn "Ö" geschrieben werden soll, Zeichensatz von LCD benutzen
28
  if (str == 0xDC) str = 0x9A;// Wenn "Ü" geschrieben werden soll, Zeichensatz von LCD benutzen
29
30
  if (str == 0xB0) str = 0xDF;// Wenn "°" geschrieben werden soll, Zeichensatz von LCD benutzen
31
32
  LCD_put_Data_out(str);      // Char einfach auf Port legen
33
34
