Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX9850 - DAC in C - Problem beim I2C Schreiben
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich habe mir den MAX9850 ADC mit integriertem Headphone Amplifier
besorgt....
Ich habe mir in C eine I2C Funktion geschrieben....
Mit einem EEPROM Funktioniert alles bestens doch mit dem MAX9850 leider
nicht....
Meine C Funktionen für I2C:
void I2CStop(void)
  SDA = 0;
  SCL = 1;
  Wait100ms(1);
  SDA = 1;
  Wait100ms(1);
  SCL = 1;
void I2CStart(void)
  SDA = 1;
  SCL = 1;
  Wait100ms(1);
  SDA = 0;
  Wait100ms(1);
  SCL = 0;
void writeI2C(unsigned char ucData)
  unsigned char ucCount = 0;
24
  unsigned char ucMasked = 0;
25
26
  while(ucCount != 8)
27
28
    ucMasked = (0x80 & ucData);
29
    if(ucMasked > 0)  SDA = 1;
30
    if(ucMasked == 0) SDA = 0;
31
32
    SCL = 1;
33
    Wait100ms(1);
34
    SCL = 0;
35
    Wait100ms(1);
36
37
    ucCount ++;
38
    ucData = (ucData << 1);
39
40
41
  IO.PCR6 = 0xFE;           //SDA als Eingang
42
  SCL = 1;              //Auf acknowledge warten
43
  while(SDA != 0);
44
  Wait100ms(1);
45
  SCL = 0;
46
  Wait100ms(1);
47
  IO.PCR6 = 0xFF;           //SDA als Ausgang
48
49
50
unsigned char readI2C(void)
51
52
53
54
55
56
57
  while(ucCount != 8)
58
59
    SCL = 1;
60
    Wait100ms(1);
61
    if(SDA == 1) ucMasked = (ucMasked | 0x01);
62
    if(SDA == 0) ucMasked = (ucMasked & 0xFE);
63
    if(ucCount < 7) ucMasked = (ucMasked << 1);
64
65
    SCL = 0;
66
    Wait100ms(1);
67
68
    ucCount ++;
69
70
71
72
  SDA = 1;
73
  SCL = 1;
74
  Wait100ms(1);
75
  SCL = 0;
76
  Wait100ms(1);
77
78
  return ucMasked;
79
Hier das Datenblatt des Chips:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX9850.pdf
Nun das Problem...
Wenn ich über meine Funktion an der Register adresse 0x09 0x40 hinein
schreibe und danach dieses Register wieder auslese bekomme ich 0x40...
dies klappt bis zum wert 0x7F einwandfrei... Sobald ich jedoch 0x80 oder
mehr schreibe kommt immer! 0xFF zurück....
Getestet wurden meine Funktionen mit einem EEPROM da kam immer das
korrekte zurück...
Getestet habe ich auch mit zwei verschiedenen Chips... somit schliesse
ich mal eine Fehlfunktion aus...
Ich bin echt verzweifelt... weshalb kommt ab 0x7F immer 0xFF zurück?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Liebe Grüsse
Claudio
von Claudio H. (Gast)
Push.....
Bitte hilfe....
von Fred (Gast)
push
von Thomas (kosmos)
ich verstehe den Sinn nicht die Daten die man an einen DAC übertragen
hat wieder auszulesen. Ein EEPROM ist ja für Schreib- und Lesezugriffe
gedacht, ein DAC aber doch nur zum Empfang digitaler Daten und zur
Ausgabe analoger Signale.
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Claudio H. schrieb:
> Hallo
> besorgt....
Den hab ich auch, nur noch nicht im Einsatz...
> Nun das Problem...
Ehm, das ist das "LRCLK LSB" und kann meines erachtens nicht mehr als
0x7F. Der zweite Teil ist ja Register 8 "LRCLK MSB"
Grüße
Michelle
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Hey Claudio, ich hab auch mal angefangen mit meinem MAX9850 zu basteln
(seit ein paar jahren plane ich das ja schon hehe).
Bist du noch an der Adapterplatine interessiert? Im Anhang kannst die
sehen (und den Rest meines Versuchsaufbaus). Hab letztens noch eine
bestückt.
Auf dem Display steht "read: aa", da habe ich Register 0x2 mit 0xAA
beschrieben und zurück gelesen. Der Font ist weichgezeichnet btw. :)
Jetzt muss ich das I2S ans laufen bringen...
von Phil S. (zippi)
Ob Claudio das noch liest^^
Naja ich hab vor 1 Jahr auch mal mit dem IC gearbeitet. Hier ist mal
meine init:
SEND_TWI(0x06, 0x00);
SEND_TWI(0x07, 0x44);
SEND_TWI(0x08, 0x80);
SEND_TWI(0x09, 0x11);
SEND_TWI(0x0a, 0x00);
SEND_TWI(0x05, 0x30);
wait_msdac(100000);
SEND_TWI(0x05, 0x7f);
wait_msdac(100000);
SEND_TWI(0x05, 0xff);
aufbau:
SEND_TWI("register","wert");
gruß
von Lupin (Gast)
Danke zippi. 100 Sekunden Wartezeiten? :)
Womit hast du den angesteuert? Wenn es ein SAM7 war kannst gerne mehr
blicken lassen :-)
von Phil S. (zippi)
> blicken lassen :-)
Hehe, ne das sind eigentlich us. Also 100ms warte zeiten^^.
Der code war für ein altes AVR32 board. Habe auch schön musik damit
abgespielt. Bin aber umgestiegen auf den "tlv320dac32".
gruß
Warum bist du auf den tlv32dac32 umgestiegen?
Gibt es eigentlich noch einen anderen DAC außer den MAX9850 der ohne die
großen Entkoppel-Kondensatoren auskommt? Das finde ich beim MAX9850 ein
feature welches ihn von anderen unterscheidet.
von Phil S. (zippi)
Jap das kann der TLV320dac32.
Aber ich nutze eine Schaltung in der ich 1. ein headphone out habe und
einmal eine kleine audio box. Mit dem TLV320dac32 kann man dann zwischen
box oder kopfhörer hin und her schalten. Deswegen bin ich umgestiegen.
Bei dieser schaltung brauchte man dann aber die 2 koppel Cs. Gibt da
also viele verschaltungs varianten.
Ein weiterer vorteil ist, dass der DAC auch 24bit und 96khz kann.
