Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prüfstandsteuerung
von Gerhard Noack (Gast)
Hallo
ich habe ein Problem mit meinem Motorenprüfstand und suche jemanden der
mir gegen Bezahlung helfen kann.
Aufgabenstellung:
In vorgegebenen schritten eine Drehzahl über einige Sekunden halten,
z.B. 100ump Wellendrehzahl über 3 Sekunden und dann nächster Schritt
200upm 3 Sek usw. das halten der Drehzahl soll über die Steuerung der
Wirbelstrombremse erfolgen. (also Drehzahl <100upm Spannung -Drehzahl
>100upm Spannung +)
Ich habe jedoch wenig Ahnung ob das so geht, daher die Frage ans Forum.
Vorhanden ist:
Wirbelstrombremse (Schenk)
Bremsstromgeber der mit 0-5 Volt geregelt werden kann.
Drehzahlgeber(Sensor) Analog 0-5 Volt.
Laptop mit einer RS232 und USB Schnittstelle.
Danke für die Hilfe
Gerhard
von c0sta (Gast)
Hi Gerhard,
ich Lese mich gerade in das Thema uC ein und habe deine Frage
entdeckt...
das ding ist ich möchte auch (nachdem ich erstma zahlreiche kleine
Projekte fertiggestellt habe) auch einen Prufstand bauen ...
Ich hab gelesen du möchtest die Drechzahl halten für eine gewisse Zeit ?
willst du so die Leistung ermitteln in dem du gas gibst während die
Drehzahl gehalten wird und dann das Drehmoment ermitteln ?
Oder wie hattest du dir das gedacht...
Mein plan war es eine Masse (Rolle) mit Wirbelstrombremse bremsen...
dann beschleunigen und die Beschleunigung über die Zeit Messen und das
zu einer Leistungskurve verarbeiten...soweit mein plan...
Wär nett wenn du mir deine Version noch mal aufzeigen könntest
Hallo
gib mir deine Nummer ich ruf dich an.
Gerhard Noack
von Andrew T. (marsufant)
Gerhard Noack schrieb:
> Hallo
> Aufgabenstellung:
>>100upm Spannung +)
Eine andere denkbare Alternative wäre der Einsatz einer kleinen
programmierbaren Steuerung.
Eine Moeller easy etc. wäre ein Ansatz wie ich es angehe.
Kostet nicht viel, und funktioniert gut.
www.easy-forum.net  ist da sicher hilfreich für Dich.
Andrew
