Guten Abend, ich habe ein Audio-Signal vorliegen, das prinzipiell unsymetrisch ist (also ich hab nen Bereich von 0V - 5V). (das könnte ich aber auch auf +-5V bringen). Das Ganze soll nun an einen kleinen 2W 8Ohm Lautsprecher gebracht werden. Die Mathematik / Physik hat mich leider nur bis zu folgendem gebracht: Ueff = sqrt(2 W * 8 Ohm) = 4 Veff Ieff = 4 Veff / 8 Ohm = 0,5 Aeff Us = Ueff * sqrt(2) = 5,6 Vp Is = Is * sqrt(2) = 0,7 Aeff Das heißt doch, ich brauche Pegel von 5,6V heißt das aber +-5,6V oder nur nen Bereich von 5,6V der dann von -2,8v bis +2,8V geht? Weiteres Problem, mein Signal kommt von einer nicht belastbaren Quelle, ich bräuchte also einen Verstärker, der meinen Volt Pegel so anpasst und eben genug Stro liefern kann. Gibt es da was "idiot-proof" artiges? Vielen Dank, broti
>Das heißt doch, ich brauche Pegel von 5,6V heißt das aber +-5,6V oder >nur nen Bereich von 5,6V der dann von -2,8v bis +2,8V geht? +-5,6V >Weiteres Problem, mein Signal kommt von einer nicht belastbaren Quelle, >ich bräuchte also einen Verstärker, der meinen Volt Pegel so anpasst und >eben genug Stro liefern kann. >Gibt es da was "idiot-proof" artiges? TDA2003
Was spricht dagegen, das Signal auf einige 100mV runterzubringen und es auf ein herkömmliches Verstärker-IC zu legen?
>Was spricht dagegen, das Signal auf einige 100mV runterzubringen und es >auf ein herkömmliches Verstärker-IC zu legen? Eigentlich nur eins: ich weiß nicht wie ;) schäm
Nein, die Leistungsangabe ist eine Maximal-Angabe. Wie bei PS beim Auto, du kannst die Leistung abrufen, musst aber nicht die ganze Zeit Vollgas fahren.
>Nein, die Leistungsangabe ist eine Maximal-Angabe. Wie bei PS beim Auto, >du kannst die Leistung abrufen, musst aber nicht die ganze Zeit Vollgas >fahren. Autsch, ja erst Hirn einschalten, dann Frage stellen ;) Nur les ich da weiterhin, das der Eingang von dem Teil bei 300mV gesättigt ist, hilft mir bei meinen 5v Pegeln also eher nicht. Aber die Sache mit dem Pegel runterbringen, da hilft mir doch nen simpler Spannugsteiler, oder?
Ja. Am besten du malst dir mal auf Papier einen kompletten Schaltplan mit Stromversorgung und Spannungsteiler. Den scannst/fotografierst du und lädst ihn dann hoch und wir schauen ob er ok ist. Die Infos kannste hauptsächlich aus dem Datenblatt des TDA2003 nehmen.
Hier ist sogar die Leiterplatte schon entflochten: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDA8543_1.pdf gruß hans
würde für meine Zwecke dann nicht auch ein einfacher LM380 reichen? Die 2W schafft er auch und mit dem bräuchte ich meine Spannung nicht verschieben:
1 | A unique input stage allows inputs |
2 | to be ground referenced. |
3 | The output is automatically self |
4 | centering to one half the supply voltage. |
Den Spannugsteiler müsste ich dann mit 2k Ohm und 51 Ohm bestücken, wenn ich von 4Volt auf nen Pegel von 0,1V kommen will.
> mit dem bräuchte ich meine Spannung nicht verschieben:öhm, Kondensator in den
Signalpfad?
öhm, Kondensator in den Signalpfad?
Was würde der Kondensator im Signalpfad genau bewirken?
der trennt dir den DC-Anteil ab. Sprich aus deinem Signal 0-5V wird -2,5 / +2,5V
achso, ok, ich hab mir jetzt einfach mal was mit dem spannungsteiler und LM380 aufgebaut, und soweit ich das beurteilen kann klappt das schon nicht schlecht, zumindest kommt am ende Musik raus und es ist noch nicht in flammen aufgegangen.
