Forum: Compiler & IDEs Absturz beim Verwenden von volatile
Autor: Hundertvolt (Gast)
ich versuche, eine interruptgesteuerte Impulserkennung für eine Funkuhr
auf einem ATMega32 zu programmieren. Dabei ist es immer wieder passiert,
dass der Prozessor abgestürzt ist. Ich habe das ganze systematisch immer
weiter reduziert, bis nur noch der problematische Code übrig war (von
Impulserkennung ist da nix mehr übrig, Interrupts gibts auch keine
mehr):
include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
volatile unsigned char DCFErr;
int main (void) {
 DDRD |= ((1 << PD5) | (1 << PD6) | (1 << PD4));  // Ausgangsports setzen
 _delay_ms(1500);                  // kurze Verzögerung
 while(1) {                              // Hauptschleife
  if  (PIND & (1 << PD3))            // Taster an Pin 3 abfragen
    PORTD &= ~(1<<PD5);              // LED an Pin 5 aus
  else
    PORTD |= (1<<PD5);                // LED an Pin 5 an
  if (DCFErr == 1)
    DCFErr = 0;
      }       //while
   return 0;                        // nie erreicht
}             // main
Ich frage da eine Taste ab und setzt eine LED invertiert dazu
(eigentlich nur zur Absturzkontrolle). Dazu wird die Variable DCFerr
überprüft.
Wenn ich die Taste nur oft genug oder schnell genug drücke, bleibt die
LED für die Delay-Zeit im letzen angenommenen Zustand, dann geht es
wieder - offensichtlich springt er unter bestimmten Umständen an den
Anfang der main-Funktion!
Es gibt 2 sinnlose Abstellmaßnahmen:
1. die Variable DCFErr innerhalb der main-Funktion zu deklarieren
(sinnlos, da im richtigen Programm Interrupts und Funktionen global
darauf zugreifen sollen)
2. den Zugriff auf die Variable wegfallen lassen, also die "If (DCFerr
== 1)"...  (auch sinnlos, aus o.g. Gründen).
Wie kann der µC dadurch an den Anfang der "main" geraten?? Wieso klappt
ein simpler Variablenzugriff nicht? Was hat das Drücken der Taste mit
der Variablen zu tun??!! Es macht übrigens keinen Unterschied ob ein
"volatile" davor steht oder nicht. Hardwarefehler ist es definitiv
nicht!
Autor: Oliver (Gast)
An den Anfang der der main kommt man nur nach nach einem reset oder, mit
der avr-libc, durch einen Interrupt ohne ISR, aber nicht durch deine
paar Zeilen. Da du anscheinend keine Interrupts benutzt, bleibt nur ein
reset. Wodurch der ausgelöst wird, musst du rausfinden. Störungen auf
der Versorgungsspannung, am Reset-pin, wo auch immer.
Oliver
Autor: Peter Dannegger (peda)
> reset.
Es gibt da ein verbreitetes AVR-Board, welches Tasten gegen VCC an
Kondensatoren gegen GND schaltet -> schwerer Schaltungsfehler!
Bei jedem Drücken schließt man also für einige µs die VCC kurz, bis der
Kondensator aufgeladen ist.
Ideal für unerwünschte Resets.
Richtig wäre:
- Taste gegen GND,
- interner Pullup ein,
- kein Kondensator!!!
Peter
Das ist es nicht, diese Möglichkeiten hab ich ausgeschlossen.
Ein hardwareseitiger Reset ließe sich nicht durch eine anders
deklarierte Variable entfernen. Da würde auch nicht die LED im letzten
Zustand bleiben. Aber ein Sprung an den Anfang der "main" ist es mit
Sicherheit, da sich die Zeit, in der die LED in diesem Zustand bleibt,
mit den Delay einstellen lässt!
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Dann poste doch bitte mal den kompletten generierten Assembler-Code. Am
besten das LSS-File.
Autor: Micro Mann (micromann)
watchdog geprüft?
bss section geprüft?
Verhält es sich anders, wenn die Variable bei der Definition
initialisiert wird?
Stack overflow?
Okay, ist das vielleicht das Pollin-Evalboard? Das Ding benutze ich
jedenfalls. Da sind 330pF drin, glaube kaum, dass die so viel
Spannungseinbruch machen können...
Ist ja kein Akt die Dinger auszulöten, aber erklärt das, warum sich das
Verhalten mit der Variablendeklaration ändert?
Hier das Disassembly - die Sprungadressen am Ende scheinen tatsächlich
an den Anfang der main zu führen:
main.elf:     file format elf32-avr
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         000000b0  00000000  00000000  00000074  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .bss          00000001  00800060  00800060  00000124  2**0
                  ALLOC
  2 .debug_aranges 00000020  00000000  00000000  00000124  2**0
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  3 .debug_pubnames 00000026  00000000  00000000  00000144  2**0
  4 .debug_info   00000137  00000000  00000000  0000016a  2**0
  5 .debug_abbrev 000000d0  00000000  00000000  000002a1  2**0
  6 .debug_line   00000135  00000000  00000000  00000371  2**0
  7 .debug_frame  00000020  00000000  00000000  000004a8  2**2
  8 .debug_str    000000b2  00000000  00000000  000004c8  2**0
  9 .debug_loc    00000018  00000000  00000000  0000057a  2**0
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:  0c 94 2a 00   jmp  0x54  ; 0x54 <__ctors_end>
   4:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
   8:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
   c:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  10:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  14:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  18:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  1c:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  20:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  24:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  28:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  2c:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  30:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  34:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  38:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  3c:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  40:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  44:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  48:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  4c:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
  50:  0c 94 3c 00   jmp  0x78  ; 0x78 <__bad_interrupt>
00000054 <__ctors_end>:
  54:  11 24         eor  r1, r1
  56:  1f be         out  0x3f, r1  ; 63
  58:  cf e5         ldi  r28, 0x5F  ; 95
  5a:  d8 e0         ldi  r29, 0x08  ; 8
  5c:  de bf         out  0x3e, r29  ; 62
  5e:  cd bf         out  0x3d, r28  ; 61
00000060 <__do_clear_bss>:
  60:  10 e0         ldi  r17, 0x00  ; 0
  62:  a0 e6         ldi  r26, 0x60  ; 96
  64:  b0 e0         ldi  r27, 0x00  ; 0
  66:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x6a <.do_clear_bss_start>
00000068 <.do_clear_bss_loop>:
  68:  1d 92         st  X+, r1
0000006a <.do_clear_bss_start>:
  6a:  a1 36         cpi  r26, 0x61  ; 97
  6c:  b1 07         cpc  r27, r17
  6e:  e1 f7         brne  .-8        ; 0x68 <.do_clear_bss_loop>
  70:  0e 94 3e 00   call  0x7c  ; 0x7c <main>
  74:  0c 94 56 00   jmp  0xac  ; 0xac <_exit>
00000078 <__bad_interrupt>:
  78:  0c 94 00 00   jmp  0  ; 0x0 <__vectors>
0000007c <main>:
int main (void) {
  7c:  81 b3         in  r24, 0x11  ; 17
  7e:  80 67         ori  r24, 0x70  ; 112
  80:  81 bb         out  0x11, r24  ; 17
  82:  88 e9         ldi  r24, 0x98  ; 152
  84:  9a e3         ldi  r25, 0x3A  ; 58
    milliseconds can be achieved.
void
_delay_loop_2(uint16_t __count)
  __asm__ volatile (
  86:  20 e9         ldi  r18, 0x90  ; 144
  88:  31 e0         ldi  r19, 0x01  ; 1
  8a:  f9 01         movw  r30, r18
  8c:  31 97         sbiw  r30, 0x01  ; 1
  8e:  f1 f7         brne  .-4        ; 0x8c <main+0x10>
    __ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0);
    while(__ticks)
      // wait 1/10 ms
      _delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10);
      __ticks --;
  90:  01 97         sbiw  r24, 0x01  ; 1
    __ticks = 1;
  else if (__tmp > 65535)
    //  __ticks = requested delay in 1/10 ms
    while(__ticks)
  92:  d9 f7         brne  .-10       ; 0x8a <main+0xe>
  94:  83 9b         sbis  0x10, 3  ; 16
  96:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x9c <main+0x20>
  98:  95 98         cbi  0x12, 5  ; 18
  9a:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x9e <main+0x22>
  else
  9c:  95 9a         sbi  0x12, 5  ; 18
  if (DCFErr == 1)
  9e:  80 91 60 00   lds  r24, 0x0060
  a2:  81 30         cpi  r24, 0x01  ; 1
  a4:  b9 f7         brne  .-18       ; 0x94 <main+0x18>
    DCFErr = 0;
  a6:  10 92 60 00   sts  0x0060, r1
  aa:  f4 cf         rjmp  .-24       ; 0x94 <main+0x18>
000000ac <_exit>:
  ac:  f8 94         cli
000000ae <__stop_program>:
  ae:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0xae <__stop_program>
Wo? Ich sehe da nichts.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Schon.
Aber da kommt er nie hin.
Ein paar Zeilen drüber
Das ist das untere Ende der Endloschleife, wos wieder an den Anfang
geht.
Wenn du nicht hundert Prozent sicher bist, ob der µC resettet, dann lass
doch ganz am Anfang eine 2. Led einschalten, die du nach dem delay
wieder ausschaltest. Dann hast du eine optische Kontrolle, ob ein Reset
erfolgt ist.
Ich denke auch, dass es irgendein Hardwareproblem ist.
Das das bei deinen Versuchen anscheinend mit dem volatile korreliert
hat, dürfte Zufall gewesen sein.
> Schon.
Hä?
Kann mich mal jemand aufklären, wo da ein Sprung nach main sein soll?
Hast natürlich recht.
Es gibt keinen Sprung ganz an den Programmanfang
> geht.
Nur damits keine Missverständnisse gibt:
Mit "an den Anfang" ist das obere Ende der Endlosschleife gemeint.
Keinesfalls aber der Programmanfang.
(Ich hab jetzt die Adressen nicht nachgerechnet, denke aber nicht, dass
der gcc in seinen Kommentaren lügt)
Autor: Roland Praml (Gast)
man könnte auch das MCUCR-Register abfragen. Darin steht der Resetgrund
Roland
>Schon.
Der Anfang von main ist bei 0x7C. Und da wird genau einmal
hingesprungen, bzw. "gecallt". Am Programmende steht die
exit-Endlosschleife, da kommt er nie hin. Davor, am Ende von main, gibt
es die Sprünge nach 0x94, dem Anfang der while-Schleife. Im ganzen
Hauptprogramm gibt es nirgends Sprünge auf den Anfang von main.
>Hardwarefehler ist es definitiv nicht!
Ein Softwarefehler ist es noch definitiver nicht.
Oliver
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> Hallo,
Unabhängig von deinen Problemen ist das nicht ratsam. Günstiger ist es,
zB alle 10ms in einer ISR auf den Port zu schauen, an dem das DCF-Modul
hängt.
Die Flanken sind nicht so sauber, wie man vielleicht glaubt, also
gleiches Thema wie beim Taster-Entprellen . Ausserdem belegt's dann
keinen INT-Port.
Ne Zeitbasis wie 10ms hat man eh in den meisten Anwendungen, also
einfach da reinklinken.
Johann
Möglich:
- der Programmer lädt ein völlig anderes HEX
- Du machst kein Löschen vor dem Programmieren und kein Verify
Peter
Danke für Eure Tips, ich hab ein bisschen rumgebastelt.
Anscheinend waren es echt die Kondensatoren in den Tasten, ohne die
funktionierts. Vielleicht sollte ich die BOD im Mega32 einschalten,
offensichtlich hat es zu einem Reset gereicht, dass der PC auf 0 gesetzt
wurde, aber die Registerinhalte z.T. übrig blieben.
Was baut Pollin denn da für einen Mist?! Erst die Kondensatoren, und
dann das: Ich hab mir das Erweiterungsboard fürs Evalboard geholt, haben
die tatsächlich die Pinbelegung für den 40poligen Verbindungsstecker
verbockt; die Stromversorgung darüber geht, aber die Portpins sind
völlig durcheinandergeschmissen...  gibts einen Thread für sowas, wo
solche Bugs zu finden sind? Nicht, dass ich da in noch so eine
bescheuerte Falle laufe...
Autor: Klaus (Gast)
So langsam sollte es sich doch bis zum letzen rumgesprochen haben, dass
Pollin nur ein etwas besserer Schrotthändler ist...
