Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster für 1 LED Ansteuerung Problem
von Joey N. (joey)
Hi, vielleicht kann jemand helfen. Bin Anfänger.
Wollte auf dem STK500 eine LED (LED0) über einen Taster (SW0) ansteuern.
das funktioniert auch, allerdings auch bei jedem anderem Schalter sowie
die dazugehörige LED.
Hat jemand eine Idee? Die anderen Taster und LEDs sollen bei Betätigung
aus bleiben.
Danke
gruss aus HH
ldi r16, 0x01    ;den Wert 0x01 (entspricht 0b00000001) in das Register
r16
out DDRB, r16    ;Ausagbe das Registers r16 in das  IO Register DDRB
ldi r16, 0x00
out DDRD, r16    ;Alle Pins am Port D durch Ausgabe von 0x00 ins
                    ;Richtungsregister DDRD als Eingang konfigurieren
ldi r16, 0x01       ;An allen Pins vom Port D die Pullup-Widerstände
out PORTD, r16     ;aktivieren. Dies geht deshalb durch eine Ausgabe
                    ;nach PORTD, da ja der Port auf Eingang gestellt
ist.
loop:
    in r16, PIND  ;Anliegende Werte über Taster nach r16 einlesen
    out PORTB, r16
    rjmp loop
von Hubert G. (hubertg)
Du hast nur PB0 als Ausgang konfiguriert. Der Rest ist Eingang, wenn du
in einen Eingang eine 1 schreibst, aktivierst du den PullUp. Dieser
genügt um die Led leuchten zu lassen.
von sam (Gast)
hubert hat wohl kein stk500.
bei dem stk500 leuchten die LED's bei einer 0 am ausgang und sind bei
einer 1 aus.
auch bedeutet ein betätigter taster eine 0 und unbetätigt 1.
d.h. ausgänge mit 0 leuchten; evtl leuchten auch eingänge ohne
aktivierte pull-ups (kann ich gerade nicht genau sagen.
d.h.
ldi r16, 0xFF
r16
out DDRB, r16
ldi r16, 0x00
out DDRD, r16
ldi r16, 0xFF       ;An allen Pins vom Port D die Pullup-Widerstände
out PORTD, r16
loop:
    out PORTB, r16
    rjmp loop
da nun alle angeschlossenen LED's tatsächlich auch ein richtiger ausgang
sind und alle nicht betätigten taster der korrespondierenden LED eine 1
liefern sollten die alle aus sein.
