hallo ich muss mit einer 12Volt Spannung einen Kontakt schliessen. Da beides auf verschiedenen Potentialen läuft, hab ich mir einen Optokoppler ACPL847 besorgt. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Spannung am Eingang sein soll. Die 12 Volt werden wohl zu viel sein? Muss ich einen Vorwiderstand nehmen? Wenn ja, welchen? Ich hoffe, ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Das ist leider nicht mein Fachgebiet. mfg.
dann nimm ein 12V Relais
Hallo laut Datenblatt 1,4V. Problem: Stromübertragungsfaktor 50%. => 2x Ausgangsstrom für Eingang.
@ hoschi (Gast) >Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Spannung am Eingang sein >soll. Die 12 Volt werden wohl zu viel sein? In der Tat. >Muss ich einen Vorwiderstand nehmen? Ja. >Wenn ja, welchen? Siehe LED, ist nämlich auch im Optokoppler drin. MfG Falk P S Den Optokoppler kennt meine Suchmaschine nicht ?!?
Am Eingang 1k2 als Vorwiderstand. Mit dem Ausgangstransistor wirst du aber kein Relais treiben können.
hallo danke für die antwort. hab es schon geschaft den richtigen vorwiderstand rausfzufinden. relais nehm ich deshalb nicht, weil ich insgesamt 8 kontakte hab und das auf einen raum der nur halb so groß ist wie ein handy. ausserdem schalte ich auch damit nicht ein relais sondern die ausgänge am optokoppler sind parallel zu den kontakten einer tastatur. mfg.
