Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Widerstand an A/D von Atmega
Autor: Andreas S. (nightmarevs)
Guten Tag,
ich möchte an die A/Ds meines ATMEGA 128 einige Potis anschliesen bin
mir aber nicht sicher welchen Widerstand diese haben sollen. Die Potis
werden über den Board eigenen 5V anschluss Betrieben. Reicht 1kOhm oder
sollten es doch mehr sein?
Autor: willi (Gast)
aus sicht des µC ist die frage nicht "wie klein darf das poti sein"
sondern "wie groß darf das poti sein".
der widerstand darf nus so groß sein, dass der in den AD wandler
fließende Strom (zum laden der kapazitäten etc.) ausreichend groß ist.
wie nierderohmig das poti gewählt wird hängt von der versorgungsspannung
und der maximalen verlustleistung des potis ab.
aus dem bauch raus würd ich sagen, dass ein 100k poti vollkommen in
ordnung sein sollte
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Bei den PICs gibt es Datenblätter mit Angaben zu diesen Sachen.
Dabei gilt die Faustformel: maximal 10k !
Oder man ändert die Samplingzeiten oder schaltet einen vernünftigen
Kondensator vom Eingang geben Masse...
Autor: Ulrich (Gast)
Die Avrs sind da etwas hochohmiger als die PICs. Da sind 20 kOhm
empfehlung für den Eingangswiderstand angegeben. Das Wäre dann ein Poti
mit höchstens 40 KOhm, wobei die 100 K wohl auch noch gehen würden wenn
man sich etwas zeit läßt und erst den 2 ten Wert nach einem Kanalwechsel
nimmt. Auch ein Kondensator kann helfen muß dann aber über etwa 20 nF
groß sein, sonst schadet der eher.
Autor: S. S. (celt)
Hi, denke es könnte noch der passende Ort für diese Frage sein obwohl es
eine 8051 Baureihe ist.
(Sorry, meine Microcontrollererfahrung ist noch nicht so gut!)
Ich möchte aufgrund von zu wenigen Pins den A/D Wandler (Port6) nun als
Digitalen Eingang benutzen. An jedem Pin kommt ein Taster und ich dachte
man könnte es wie bei den anderen Ports das über einen Widerstand auf VC
ziehen (11111111) und der Taster zieht den dann auf GND (11001111 weil
Tastermatrix). Geht das oder ist es bei einem A/D Port anders?
Ausserdem wo wir gerade bei Widerständen sind. Ich habe einen 5V Eingang
an einem Port von einer anderen Steuereinheit (seperate Versorgung).
Soll ich hier einen Widerstand vorschalten, damit er den Strom begrenzt?
Wenn ja was würdet ihr schätzen wie hoch? Reicht ein kleiner
Verbraucher?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten :). Ich hoffe ihr könnt mir
weiter helfen.
