Hallo! Ich lese schon seit einiger Zeit mit im Forum und konnte mir meine Fragen für meine bisherigen Basteleien auch immer aus dem Forum selbst erklären. Da es mein erster Beitrag zum Forum ist, eine kurze Vorstellumg.. Ich heiße Matthias und studiere im 2. Semester Elektrotechnik in Mannheim. Mein nächstes Projekt soll nun eine Autoendstufe werden. Welche Schaltung ich verwenden möchte, weiß ich schon und es gibt nur noch ein Problem mit dem Netzteil. Ich brauche für die Endstufe +/- 30V mit Mittelanzapfung. Wie ich mir den Trafo wickel, weiß ich, da habe ich eine gute Seite für gefunden. Es dreht sich nur darum, wie ich diese 12V DC auf 12V AC umwandeln kann um damit meinen Trafo speisen zu können! Bisher habe ich Stichworte wie SMPS und PMW gefunden, jedoch wurde dort die Spannung immer hochtransformiert und ich konnte keine Schaltung umwandeln, sodass es wirklich auf mein Projekt passt.. Die Seite, die mir bisher am meisten geholfen hat war: http://valveaudio.tripod.com/Membuatsendiri.htm Allerdings finde ich dort die Schaltpläne teilweise etwas unschlüssig.. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie das mit dem Zerhacken der Gleichspannung in Wechselspannung funktioniert? Ich brauche einen Transistor, der in einer hohen Taktfrequenz meine Gleichspannung durchlässt bzw. sperrt. Ist das so richtig? Ich bitte um Hilfe, da ich einfach nichts gescheites finde und unser Elektronikprofessor mir nicht helfen will, da das "große Internet inzwischen für alle Fragen eine Lösung hat".... =( Gruß, Matthias
such mnal nach SMPS man nutzt dazu einfach keinen trafo sondern eher einen übertrager in den meisten AMPS ist das auch so gelöst dazu einen PWM modulator zB TL494 oder SG3525 auf den übertrager kommt das passende übersezungsverhältniss zb 8Primäre und 15sekundäre wicklungen und schon hat man aus 12V eine nach dem übersetzungsverhältniss passende spannungen der übertrager IST der "trafo" um aus 12V passende +/-30V zu machen musst du hochtransformieren effizient geht das nur im höherfrequenten bereich aus 12VDC 12VAC und dann 30VAV zu machen ist verlust von wertvoller energie prinzip : DC spannung wird in hoher frequenz zerhackt und auf die primärwindungen gegeben meist sind es 2 windungen die abwechselnd geschaltet werden mit tastverhältniss von 50% diese 2 primärwindungen erzeugen ein wechselfeld von hoher frequenz dieses wechselfeld wird nun von der sekundärwindung durch induktion in eine spannung umgewandlet
achso ich empfehle hierzu sich mal über schaltnetzteilöe generell zu informieren also gerade - durchfluss ( speziell halbbrücken-durchflusswandler ) - sperrwandler
Da gabs mal ne fertige Schaltung von Elektor. Die hat aus 12V durch das Schaltnetzteil +/-43V gemacht. Nennleistung 650W.
Hallo, Problem hat sich erledigt, hab einen passenden Schaltplan gefunden! Danke für die Hilfe, Gruß Matthias
