Forum: Compiler & IDEs Umwandlung eines Char-Arrays in eine Zahl
von Christian (Gast)
ich habe folgendes Problem:
über den UART empfange ich einen String, der dann in ein Char-Array
gespeichert wird. Die empfangenen Zeichen sind Ziffern, die ich als Zahl
brauche. Wie mache ich das in C?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Christian
von Rolf Magnus (Gast)
Mit strtol (oder atoi)
von gast (Gast)
oder selbst rechnen
in jedem element des arrays  steht auch nur von 0x00 bis 0xff was drin
mit atoi gehts aber
zahl = atoi(  array[index] ) ;
> mit atoi gehts aber
Was kommt denn dann heraus, wenn array = {'1','2','3','4',0} ist?
Resultat:
index = 0 --> zahl = 1234
index = 1 --> zahl = 234
index = 2 --> zahl = 34
index = 3 --> zahl = 4
Und weiter?
Und was kommt heraus, wenn array = {'1','2','3','4','5'} ist?
Ja, jetzt wirds so richtig spannend, nicht wahr?
Zurück zum Thema:
Ein String ist in C ein char-Array, das mit einer NULL ( = 0x00 = 0)
abgeschlossen ist. Alle Stringoperationen erwarten so ein mit Null
terminiertes char-Array. Wenn die Null fehlt, arbeiten sich die meisten
Funktionen einfach soweit durch den Speicher, bis irgendwo eine Null
auftaucht (die Chancen dafür stehen bei 1:255 ;-)
Nein.
atoi erwartet einen Pointer auf char, nicht einen char.
Also:
zahl = atoi(array);
oder, wenn Zeichen darin übersprungen werden sollen:
zahl = atoi(array + 1);
was sich auch umständlicher schreiben lässt als
zahl = atoi(&array[1]);
von gast (Gast)
stimmt ... ich vergaß ....  sry -.-
