Hallo zusammen, ich bräuchte für eine Anwendung (Resets von ca. 20 normalen PC Mainboards auslösen) eine einfache und kostengünstige Lösung. Die einfachste wären kleine Reed Relais und die dann eben 20 mal. Leider sind auch kleine Relais immer noch relativ teuer (meist > 1 Euro pro Stück) und dazu auch noch relativ aufwändig im Aufbau. Ich meine mal ein IC gesehen zu haben das sowas wie Reed Relais eingebaut hatte und davon gleich mal 4-5 Stück pro IC. Weiß jemand ob es sowas (noch) gibt? Für andere Ideen bin ich offen, ich dachte natürlich auch schon an einfache Transistoren/Optokoppler, ich weiß nur nicht ob man damit den Reset der 20 Boards zuverlässig auslösen kann und ehrlich gesagt will ich das Risiko nicht eingehen ein Board zu schrotten indem ich das teste ;) Gruß und danke tacklemoe
Doch, Photo-MOS-Relais. Gibts auch mit Mehreren in einem Gehäuse. bye Frank
>Leider sind auch kleine Relais immer noch relativ teuer (meist > 1 Euro pro >Stück) und dazu auch noch relativ aufwändig im Aufbau. Quasi lächerlich gegenüber dem was deine 20 PCs kosten. Nimm die Reed-Relais und werde damit glücklich.
sollte nicht ein einfacher Optokoppler auch reichen, der Reset braucht doch nicht wirklich strom.
Optokoppler sollten ok sein und machen auf Grund der galvanischen Trennung die PCs auch nicht kaputt. Es gibt sie im Viererpack, so dass du für dein Vorhaben 5 Bausteine bräuchtest.
optokoppler ist aber auch nen transistor, wenn auch galvanisch getrennt, aber kollektor und emmitter sind dennoch da. also wäre dann die frage wo ist plus und wo ist minus beim resettaster
@willi soetwas lässt sich durchaus mit einem Messgerät ermitteln (zur auch mit einer Low-current led) Selbst wenn man dazu keine Lust hat stehen die Chancen auch noch 50:50 das es gleich so geht.
dann würd ich für nen einmaligen aufbau aber lieber einmal das geld für 20 relais ausgeben, statt mich bei jedem anzuschließenden board zu ärgern. was kosten schon 20 relais im vergleich zu auch nur einem kaputten mainboard???? fängt die "geiz is geil" mentalität hier jetzt schon im cent-bereich an? einmal falsch gespart kann ganz schön teuer werden
> Für andere Ideen bin ich offen, ich dachte natürlich auch schon an > einfache Transistoren/Optokoppler, ich weiß nur nicht ob man damit den > Reset der 20 Boards zuverlässig auslösen kann und ehrlich gesagt will > ich das Risiko nicht eingehen ein Board zu schrotten indem ich das teste Da es am ende genau 2 Drähte sind die kurzgeschlossen werden kann nur etwas kaputt gehen wenn du eine Fremdspannung drauf gibst, das ist beim Optokoller (ausser bei den mit Solarzellen) ausgeschlossen. Damit kannst du gefahrlos testen.
Zuverlässig ist sowas hier: http://www.manufacturer.com/product/i1016970-Web+Resetter.html Wird dir aber wahrscheinlich zu teuer sein nehm ich an und bei nur 20 Rechnern lohnt sich das kaum weil man auch noch ein spezielles Hub zur ansteuerung braucht welches man sich aber auch selber basteln könnte.
Oben ist doch schon erwähnt, das MOS Relais. Siehe z.B. www.ece.com.tw Typ EPR411A034 kostet 0,79 EUR/Stück. - Potentialfreie Elektronische Optokoppler - Verschleißfrei - Kein Transistor - Übergangswiderstand nur wenige mOhm - Spannungsabfall ca. 10...25 mV !!! - SO8 Gehäuse Wiso soll man da noch Reedrelais einsetzen???
Das kann doch jeder Transistor als Schalter. Die Boards (bzw. PCs) sind meist auch nicht galvanisch getrennt. Die Masse liegt an PE. Daher macht auch die galvanische Trennung wenig Sinn.
Danke für die zahlreichen Antworten, damit habe ich jetzt schon einige Ansätze zum testen :-)
Meder Electronic bietet Reed-Relais Module mit bis zu 8 Rel. in einem Gehäuse an.
