Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche 8051-Assembler-Programmierer
Autor: Witzl Alfred (Gast)
Hallo lieber Programmierer,
ich bin auf der Suche nach einem Profi-Programmierer
für 8051 in Assembler (Derivate: C509).
Es gibt ein fertiges Programm das zu ändern wäre:
- Drehstrommotor-Steuerung
- ca 10000 Zeilen
- Doku in Deutsch
- Raum Rosenheim
Falls Interesse besteht bitte melden unter
a.witzl@wetron.de
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich will Dir ja nicht die Illusion rauben, aber ich würde 10.000
Assemblerzeilen kommentarlos wegschmeißen und in C neu machen.
Ich mache manchmal auch kleine Assemblersachen, aber die Schmerzgrenze
liegt bei max 2kB Binary (~6kB Hex).
Du kannst ja mal ne Ausschnitt von 100 Zeilen als Dateinanhang posten,
dann kann man mal sehen, ob überhaupt und wie gut das Programm
strukturiert und kommentiert ist.
Peter
Autor: Ahem (Gast)
Na gut. Ich programmiere aber auch grosse Sachen in Assembler. Da gibt
es also keine verbindlichen Maßstäbe ob das sinnvoll ist oder nicht.
Autor: edson (Gast)
Peter, lass gut sein. Bei derlei Anfragen muss von beiden Seiten etwas
Entgegenkommen möglich sein. Zunächst muss man ja die konkrete Aufgabe
ableuchten und sehen, ob überhaupt noch Dokumentation abseits des
Quelltextes existiert. Ist das nicht der Fall, kann man eben nur noch
auf diesen zurückgreifen, egal ob das sinnvoll oder bezahlbar ist. Wer
sich die Zeit für die Analyse von 10k Assembler-Zeilen nicht leisten
will, muss eben eine Neuentwicklung finanzieren, oder?
Grüße,
Edson
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Genau das wird aber das Problem sein, viele Informatiker und Ingenieure
legen keinen großen Wert auf eine saubere und ausführliche
Dokumentation. "Wozu dokumentieren, die Software läuft doch?"
Und dann kommt teilweise Jahre später eine Änderungsanforderung... und
der, der die Software damals gemacht hat, ist längst nicht mehr da...
und dann hat man den Salat. ;-)
Autor: Sumynona (Gast)
Oft wünschen sich Informatiker und Ingenieure eine besser Doku ihres
Projektes - aber angesichts eines straffen Zeitplanes ist das
seitenweise Texten nicht drin. Ich kenn da Leute deren Überstundenkonto
mehr als überläuft...
Zum Thema Assembler: 10.000 Zeilen sind auch für mich weit jenseits der
Schmerzgrenze, gerade bei 8051, wo ich die Architektur allgemein nicht
sehr mag.
Ja gut, aber während des Programmierens schön
/** Diese Funktion macht dies und das, SW-Requirement Nr. soundso */
verwenden und später einmal Doxygen oder javadoc drüberlaufen lassen
sollte eigentlich schon drin sein. Aber manch einer hat auch dazu
herzlich wenig Lust, scheint mir.
Autor: rudo (Gast)
Ein Drehstrommotor laesst sich hervorragend mit einem FU steuern -
vermutlich gehts aber um einen Prozess oder ein Verfahren, welches
geheim ist?
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
also 10.000 Zeile sind viel..aber nicht unmöglich.
Kommt auf den Programmaufbau an.
Meine Fräsensteuerung sind z.Z ca. 9000 Zeile MACRO-Assembler und das
BIN ist 16KB.
Das Programm ist ursprünglich in Delphi geschrieben, die Übersetzung
nach 8051 ist oft so:
; a := b + c
   Macro Datenholen a
   Macro Datenholen b
   Macro Datenbearbeiten '+'
   Macro Datenablegen c
Als Doku benutze ich den Delphicode, Namen sind identisch.
Um eine Vorstellung vom Wirken der 10K Zeile zu bekommen wird bestimmt 1
Woche Zeit notwendig und damit schon vor irgendwelchen weiteren
Zeitangaben ein Betrag von 1000++ € fällig.
Auch wenn Peter das Prog in C schreiben möchte, auch dann ist diese
Analyse notwendig.
Ohne weitergehende Angaben wird kaum einer etwas konkretes zu dieser
Anfrage sagen können.
Pieter
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Ich befürchte es war 'echtzeitfähig'. Dann wird das Ändern eventuell zur
Qual.
Vielleicht einen neueren Drehstrom-Prozessor nehmen und nur die Konzepte
kopieren?
Gruß -
Abdul
Autor: querdenker (Gast)
10.000 zeilen assembler selbst die einarbeitung dauert da locker 2
Wochen
dann noch die änderung
was willst du dafür bezahlen
"Wie immer" ;-)
Vergeßt den Test nicht. Da brauchts den Motor vermutlich.
Gruß -
Abdul
gibts da wenigstens nen debuger dazu
oder muss das teil dann jedesmal mit nem externen programmer
programmiert werden
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
@Alfred
Ein wenig Info zum C509 gibts natuerlich erst mal beim Hersteller,
Infineon, dann bei Keil und natuerlich auch hier in diesem Posting.
Fuer den Fragesteller, unbedingt mal diesem Link folgen
http://www.keil.com/dd/chip/2957.htm
neben technischer Dokumentation gibts da auch eine Liste mit
Consultants. Das sind im allgemeinen 8051 Spezialisten allerdings nicht
unbedingt C509 Gurus. Der C509 hat recht komplexe aber natuerlich auch
maechtige Timer. Soll die Aenderung die Motoransteuerung betreffen oder
was fuer eine Art Aenderung ist es denn? Es ist wesentlich einfacher,
ein User Interface zu aendern und evtl. sogar eine C-Routine
miteinzubauen als andererseits den Code auf einen neuen Motor
umzuschreiben, weil es den alten nicht mehr gibt.
Obwohl ich den C509 mal sehr gut kannte, schon einiges an 8051 Code
programmiert hab und derzeit freiberuflich taetig bin, wuerde ich mir
dieses Projekt nicht antun, mindestens mit den gegebenen (fehlenden)
Informationen.
Zum Thema Debugging, wird sehr gut von Keil uVision unterstuetzt,
internes Flash muss auch nicht programmiert werden, weil er keines hat,
also externer Programmspeicher (Flash ;-). Da gabs mal recht gute und
teure Emulatoren dafuer.
Der 509 ist ein 8051 Monster aus den fruehen 90-ern mit Zielanwendung
Einspritzungssteuerung automotive. Aenderungen an Programmen, die mehr
als 10 Jahre alt sind und in Assembler geschrieben erscheinen mir extrem
gewagt. Wahrscheinlich stellt sich ein Verzweifelter Ingenieur zur
Verfuegung, macht Aenderungen und dann ist der Auftraggeber verzweifelt.
Viel Glueck wuensche ich trotzdem, Robert
Autor: mp (Gast)
Da schliesse ich mich meinem Vorredner an. Ich hab sowas zweimal  für
einen Kunden versucht, allerdings für PIC. Am Ende haben wir jedes mal
das ganze neue in C geschrieben nachdem wir wochenlang an dem Assembler
rumgeflickt haben.
Und nein, ich möchte das Project auch nicht machen.
(Test-Pilot aus Rosenheim, bitte melden Sie sich noch mal)
- Doku in Deutsch
- Raum Rosenheim
a.witzl@wetron.de, 08031/2428-33
