Hallo zusammen, ich würde gerne eine analoge Spannung von 0-10V über mehrere LEDs anzeigen lassen. Das heisst, je höher die Spannung, desto mehr LEDs sollen leuchten. Dabei bin ich nun auf den LM3914N gestoßen. Allerdings ist mir jetzt nicht klar, was ich an den Divider-, Signal- und Reference- Ein-/Ausgängen (Pins 4-8)anschließen muss. Kann mir dabei jemand weiter helfen? Das Datenblatt für den IC gibt es unter: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/50332_DS.pdf Für andere Vorschläge zur Realisierung bin ich natürlich auch offen. Danke. Gruß Weippy
Du hast dir aber schon mal das Datenblatt durchgelesen? Was ist an den Beispielen die dort aufgeführt sind nicht zu verstehen?
kommt ganz drauf an, ob du eine konstante Spannungsquelle zur Verfügung hast. Falls ja: pin 4 masse pin 5 signal pin 6 10V pin 7 über R = 1,25V/ILED an Masse pin 8 masse universeller ist es aber, mit der internen Spannungsreferenz zu arbeiten: pin 4 masse pin 5 Signal über einen 1:8 Spannungsteiler abgreifen, sodass es sich zwischen 0V und 1,25V bewegt. pin 6 an pin 7 = 1,25V pin 7 über R = 1,25V/ILED an Masse pin 8 masse
Hallo, klar habe ich mir das Datenblatt mal angeschaut. Das Problem ist, dass ich aus der Beschreibung nicht wirklich schlau werde. Ich habe nämlich keine große Erfahrung mit ICs. Also ich hätte das ganze jetzt nach dem beschriebenen Fall 1 angeschlossen: pin 4 masse pin 5 signal pin 6 10V pin 7 über R = 1,25V/ILED an Masse pin 8 masse Als Spannungsquelle habe ich die 10V und Masse "konstant" aus einem Netzteil zur Verfügung. Meine Signalspannung will ich an einem als Generator betriebenen Gleichstrommotor abgreifen. Der hat dann je nach Drehzahl 0-10 Volt. Geht das? Die Massen würde ich natürlich verbinden... Wie funktioniert das mit der internen Spg.-referenz? Bräuchte ich die Versorgungsspannung aus dem Netzteil dann nicht mehr? Gruß
>Wie funktioniert das mit der internen Spg.-referenz? >Bräuchte ich die Versorgungsspannung aus dem Netzteil dann nicht mehr? Und wo soll die dann herkommen? Aus der Luft? Der Chip selbst erzeugt keine Energie. So, und nun noch mal zum Datenblatt: Die erste Schaltung zeigt ein Beispiel für Messung 0-5V. Alles was du dann noch brauchst ist ein Spannungsteiler 2:1 vor dem Sig Eingang.
ich mag eigentlich das Blockschaltbild ganz gerne. Dort ist die Funktionalität wirklich gut verständlich dargestellt. Die Anwendungsbeispiele sind mir meistens zu speziell - aber so geht es natürlich auch. > er hat dann je nach > Drehzahl 0-10 Volt. Geht das? Die Massen würde ich natürlich > verbinden... Wie funktioniert das mit der internen Spg.-referenz? > Bräuchte ich die Versorgungsspannung aus dem Netzteil dann nicht mehr? Was du wohl machen möchtest, ist den Generator auch als Versorgung für den IC zu nehmen. Das geht grundsätzlich schon - du müsstest dann aber den zweiten Fall aufbauen, da du keine 10V Referenzspannung hast. Außerdem schaltet der Chip irgendwann ab - also zeigt er dir nicht mehr ganz bis 0V runter an - hab grad kein acrobat schäm und weiß die min-Versorgungsspannung nimmer =) Nochmal Erklärung zu dem Spannungsteiler: Der Chip vergleicht im Fall 2 Pin 5 mit 1,25V. Da dein Motor jetzt bis zu 10V liefert, vergleichst du also ein Achtel der Motorspannung mit 1,25V. Dazu verbindest du Pin5 z.B über 10k nach Masse und über 70k zum Motor. Dürfte klar sein. Kannst auch ein 100k-poti nehmen, dann hast du keine Probleme mit Toleranzen und musst nur erstmal kalibrieren
