Forum: Compiler & IDEs Programmierfragen/Programme "C"
Autor: S. S. (-xc-)
damit ich das schöne forum nicht mit "in 3 antworten erledigt threads"
zuspamme halte ich den titel etwas allgemeiner zur weiteren nutzung...
erste frage:
hier mein erstes microcontroller programm.
es soll der ausgang PB0 eines ATMEGA 8L8 zwischen an und aus toggeln
würde das so funktionieren?
compiliert wird es > syntax ist also richtig
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
main()
DDRB  = 0x01; //soll pin Null des ?B? Registers als ausgang einstellen
while(1)
  PORTB ^= (1<<0); //soll an den ausgang PB0 abwechselnd 0 und 5 Volt anlegen
  _delay_ms(50);   //damit man vorherige zeile auch optisch sieht evtl. etwas kurz gewählt :P
andere Frage:
bei dem befehl DDRB = 0xFF kann ich ja 8 verschiedene Beinchen
adressieren...soviele beinchen hat der controller doch garnicht?!
wird einfach von 1 an gezählt?
wenn der controller also nur 4 beine hat hätte die Zusweisung 0x0F den
gleichen effekt wie 0xFF?
Autor: Christoph S. (mixer) Benutzerseite
> #include <avr/io.h>
> main()
> while(1)
> anlegen
Sieht relativ richtig aus
> andere Frage:
Das würd ich nochmal nachzählen. So viel ich weis hat ein Mega8 28
"Beinchen" von denen 23 als I/O genutzt werden können
Wenn die oberen 4 Bits nicht für was anderes sind schon
MFG Mixer
Autor: S. S. (-xc-)
schon klar, aber sind die nicht noch auf die register B C und D
aufgeteilt? und die steuert man doch seperat über (DDRB | DDRC | DDRD)
oder nicht?
und beine mit dem namen PB z.B. hat er nur 7.
oder habe ich da was grundlegend missverstanden?
> oder nicht?
Wenn PB7 die höchste Zahl ist wo du findest muss das nicht heißen, dass
er nur 7 hat. Bei Ports wird das Zählen bei 0 angefangen und wenn du von
PB0-PB7 zählst dann kommst du auf 8 - also pro Pin ein Bit.
Wenn du dir den Port C genauer anschaust der hat z.B. in der Dil-Fassung
nur 6 Pins - da sind dann die oberen 2 "frei"
MFG Mixer
Autor: S. S. (-xc-)
das heißt 0xDF hätte die gleiche wirkung wie 0xFF?
wenn ich obiges programm in AVR Studio simuliere und schrittweise
abspiele, sehe ich ja die verschiedenen Register und ihre veränderungen.
In meinem fall hüpft immer das Register R24 von 0x00 auf 0x01
spasseshalber, habe ich noch ein:
DDRC = 0x02;
und ein
PORTC = 0x02;
hinzugenommen
main()
DDRB  = 0x01;
DDRC  = 0x02;
while(1)
  PORTB ^= 0x01;
        PORTC ^= 0x02;
  _delay_ms(50);
spiele ich das ganze schrittweise ab, springt das register R24 erst auf
0x01 und wird im nächsten schritt mit 0x02 überschrieben...
wie kann das sein?
DDRC hat doch ein eigenes register oder nicht?
Insgesamt hat der baustein(laut simulation) 32 Register...(R00 - R31)
kommt man mit den befehlen DDRx und PORTx nur an einen einzigen?
"leicht" verwirrte grüße
ps. ja ich bin fleißig am AVR-GCC tutorial studieren...aber irgendwie
stecke ich fest o.0
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du verwechselst da was.
Logisch gesehen besteht der Port immer aus 8 Bit.
Für dein Programm sind immer alle 8 Bit da.
Welche und wieviele dieser 8 Bits dann tatsächlich auf physikalische
Pins aus dem Prozessor herausgeführt werden, ist ein anderes Thema.
DDRC ist selbst ein Prozessorregister. Aber zunächst mal muss der Wert,
den du an DDRC zuweisen willst in ein Arbeitsregister geladen werden,
von wo er dann in das DDRD Register geladen wird. r24 ist ein
Arbeitsregister und hat erst mal nichts mit DDRC zu tun. Der Prozessor
kann nicht direkt einen Wert ins DDRC Register laden, sondern man muss
einen Umweg über eines der Arbeitsregister nehmen.
Wie diese Arbeitsregister verwaltet werden und welcher Wert gerade in
welchem Register steht, geht dich nichts an, das verwaltet der Compiler.
Für dich ist nur wichtig, dass letztendlich die 0x02 im DDRC Register
landen.
Autor: S. S. (-xc-)
das glaube ich auch ^^
ich hole noch mal etwas weiter aus wenns ok für dich/euch ist.
aktuell verstehe ich das ganze folgendermaßen:
Ports sind schnittstellen.
ich habe 3stück davon (B | C | D)
jede dieser ports hat 8bit.
daraus resultieren 8 Schnittstellen pro Port
wieviele davon nutzbar sind ist hardware abhängig
>r24 ist ein
ich habe jetzt auch die richtige anzeige gefunden ^^" die für die
ausgänge
So ungefähr.
Nutzbar sind auch die Bits die nicht nach aussen geführt werden. Dann
allerdings bedeutet nutzbar zb. man könnte dieses Bit als
Zwischenspeicher für das Programm benutzen, wenn man in arge
Speichernöte kommt.
OK. Der Fall ist nicht wirklich realistisch, aber möglich.
Stell es dir so vor: In deiner Wand liegen 8 Kabel, aber nur an 5 davon
ist am anderen Ende etwas angeschlossen.
Es empfiehlt sich, nicht davon auszugehen, dass nicht heruasgeführte
Bits in der Programmierung nicht weiter beachtet werden müssen.
Irgendwann portiert man sein Programm auf einen anderen (größeren)
Prozessor, auf dem die entsprechenden Bits hardwaremässig sehr wohl
herausgeführt werden und hat dann plötzlich klappernde Prozessor-Pins.
Autor: S. S. (-xc-)
>So ungefähr.
das reicht mir fürs erste :P
mal wieder vielen dank für deine kompetente hilfe!
gruß
das forum ist super...endlich eins das nicht versucht smilies zu
verbildern *.*
Autor: S. S. (-xc-)
wofür steht das DDR bei DDRB?
ich beschäftige mich gerade mit dem watchdog und hatte gedacht das man
dieses DDR immer davorschreibt wenn man auf register zugreift :confused:
aber den watchdog kann man ja scheinbar direkt über
WDTCR = 0x0F oä. ansprechen
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Laut Datenblatt: Data Direction Register
Für solche Fragen ist das Datenblatt die erste und beste Quelle.
Und auch das Tutorial hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
kann dir bei deinen ersten Schritten helfen. Auch wenn das erste der
beiden ein Assembler Tutorial ist, so sind doch viele der Grundlegenden
Konzepte darin erläutert, so dass es sich auch für C-Programmierer
lohnt, da mal ein oder zwei Blicke reinzuwerfen.
