datenbankeintrag
Gast #1259723
in der datenbank sind schon einträge vorhanden und es kommen neue daten
über funk an diese werden decodiert und in die datenbank geschrieben da
wir aus sicherheitsgründen von der messstation 3x senden (denn wenn
reißt die gesamte verbindung ab wenn es aus der luft "gefiltert" wurde
war es bis jetzt durch die codierung immer richtig daher kein
vergleichen der 3 ankommenden datensätze) werden natürlich wenn es
optimal läuft 3 einträge in die datenbank gemacht. das wollen wir
verhindern unsre idee wäre gewesen einfach fragen ob ein eintrag gemacht
wurde oder nicht, wenn ja die restlichen ankommenden daten verwerfen
Gast #1259728
naja Transaktion hieft dir nicht weiter, mache doch einfach ein Select
auf die Tabelle mit den werten die du eintragne willst, wenn etwas
zurück kommt dann ist der wert schon drin.
Man könnte es auch Unique index auf die Daten legen, wenn du dann
doppelte werte einfügen willst dann bekommt du eine Fehlermeldung.
Gast #1259739
danke haben aber jetzt schon eine andere variante gefunden die
funktioniert. da wir nur zu definierten zeiten senden (geregelt über rtc
und alle 15min) und das alles in weit unter einer minute geschieht
schauen wir einfach auf die uhrzeit am server und pro gleicher uhrzeit
darf nur ein eintrag gemacht werden so funktionierts jetzt mal
#1259903
Bis dann irgendwann der Admin kommt und die Uhrzeit am Rechner wieder
mal an die amtliche Uhrezeit anpasst.
Apropos: Was tut ihr eigentlich, wenn der Sender zu senden beginnt, wenn
es am Server gerade 11:58:50 ist und die Übertragung 9 Sekunden dauert.
Der erste Datensatz hat dann eine Zeitmarke von 11:58, die nächste
Wiederholung aber 11:59. Timestamps sind unterschiedlich ->  doppelter
Eintrag in die Datenbank.
Aber ok. Jeder muss irgendwann mal lernen, dass solche Hacks zu den
blödesten Zeiten dazu tendieren, ein ungewolltes Eigenleben zu führen.
Sender hat eine fortlaufende Datensatz-Nummer für jeden eindeutigen
Datensatz. Wenn ein Datensatz also x-mal hintereinander wiederholt
gesendet wird, schickt der Sender jedesmal die gleiche Datensatznummer.
Ehe der Eintrag in die Datenbank erfolgt, wird in der Datenbank
nachgesehen, ob es schon einen Eintrag mit der Datensatznummer gibt.
> da wir aus sicherheitsgründen von der messstation 3x senden (denn
> wenn reißt die gesamte verbindung ab wenn es aus der luft
> "gefiltert" wurde  war es bis jetzt durch die codierung immer
> richtig daher kein vergleichen der 3 ankommenden datensätze)
Mit der Datensatznummer könnte man die beiden Datensätze sogar
miteinander vergleichen! Sind sie unterschiedlich, dann gab es einen
Übertragungsfehler, den das Protokoll nicht entdeckt hat.
#1259990
> Datensatz.
und irgend wann läuft die Nummer über, es gibt einen Wrap-Around, die
Nummern werden wiederholt, in der Datenbank sind die uralten Datensätze
immer noch vorhanden und die neuen Datensätze werden verworfen ;-)
Ist keine Kritik! Man muss nur daran denken, dass das geschehen kann und
entsprechende Vorkehrungen treffen.
#1260005
>> Datensatz.
Muss man.
Auf der anderen Seite:
> geregelt über rtc und alle 15min
Ein 16 Bit Index reicht dann schon 682 Tage lang
Mit 32 Bit langt das dann für 122573 Jahre. Sollte reichen
