Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Citizen Dispalü von Pollin
von Anselm (Gast)
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=ODI1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=0
ich habe dieses Display entdeckt, und frage mich ob es für
normalsterbliche möglich ist den darauf befindlichen Controller
anzusteuern...
Auflösung 640x480 16 Graustufen
Hier dass Datenblatt des Controllers:
http://members.elysium.pl/ytm/doc-hardware/ct65545.pdf
Controller: 65540 / 545
High Performance
Flat Panel / CRT VGA Controller
für 10€ wäre es schon schnuckelig, aber mir ist es noch nicht gelungen
auch nur herauszufinden was ich dem Display senden muss damit es
irgendwas macht.
Aber in diesem Bereich bin ich recht frisch  g
Gruß Anselm
von (prx) A. K. (prx)
Unter dem Link finde ich ein 320x240 Display. Wohl 120 249 gemeint.
von Anselm (Gast)
Ups, im Shop ändert er die URl nit..
Dies sollte es sein
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MDU3OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=0
Der von dir verlinkte Controller jedenfalls ist für Anbindung den guten
alten ISA Bus vorgesehen. Wenn der tatsächlich auf dem Display drauf
sein sollte (woher weisst du das?), dann legt das nahe, dass der
Anschluss eben ein ISA Bus ist. Klingt nicht unbedingt pinsparend und
auch nicht unbedingt nach den Pollin'schen "8 Bits".
von Anselm (Gast)
wenn man in diesem datenblatt nach dem namen des Displays sucht, wird
man fündig.. Seite 220 im PDF...
> Wenn der tatsächlich auf dem Display drauf sein sollte...
wären auf jeden Fall mehr als 20 Anschlussleitungen nötig (allein schon
28 + 32 für Daten und Addressen).
Laut Pollin:
Anschluss über 20-polige Flexprint-Buchse.
Der CT ist ein VGA-Controller, den du auf alten Mainboards finden
könntest.
Das Display selber ist vermutlich ganz ohne "Intelligenz" und erwartet
nur die Pixel-Daten, Sync-Impulse und den Takt an seinen
Anschlussleitungen. Das Display ist wahrscheinlich wie ein DSTN-Display
anzusteuern, und kann eigentlich nur zwei Farben: Pixel hell und Pixel
dunkel. Die Graustufen werden über PWM erzeugt. Kurz gesagt: So ohne
weiteres wird das nichts werden...
EDIT:
D.h. nur, dass der CT das Display ansteuern kann. Es heißt nicht, dass
er auf dem Display verbaut ist.
Das auf Seite 220 ist der Connector zwischen Controller und Display. Und
so war wie üblich auch hier der Controller auf dem Baseboard vom Laptop
und zwischen ebendiesem Controller und dem Display lief ein eher
klassischer 8 Bit breiter LCD Datentransfer.
Das bringt dich insofern weiter, als du damit die Pinbelegung hast und
aus den Parametern auf der rechten Seite mit etwas Arbeit auf die
Frequenz vom Display schliessen kannst. Aber den Rest vom Datasheet des
LCD-Controllers kannst du in die Tonne kloppen.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das bedeutet aber nur, dass im Datenblatt des Controllers die Anbindung
an genau dieses Display beschrieben wird. Dieser Controller ist also
nicht im Display verbaut. Er kann aber für die Ansteuerung des
Displays verwendet werden.
von Anselm (Gast)
Sieht nicht gut aus, eben auf der Herstellerseite was gefunden..
http://www.citizen-lcd.com/ ganz unten steht, ein OEM-Produkt, da gibts
nix an weiteren Infos.
So, nun aber erstmal Pause rum.
Das Display ist ein klassisches monochromes STN-Display.
Die Ansteuerung sieht üblicherweise so aus, daß das Display in zwei
gleichzeitig angesteuerte Hälften geteilt wird, eine obere und eine
untere mit je 240 Zeilen Auflösung.
Die Datenleitungen werden gleichmäßig auf die obere und die untere
Displayhälfte verteilt.
Das Display wird rein monochrom angesteuert, d.h. jedes übertragene Bit
auf den Datenleitungen entspricht einem Pixel des Displays. Mit jedem
Takt auf der Pixeltaktleitung werden acht Pixel gleichzeitig
angesteuert, je vier auf der oberen und je vier auf der unteren
Displayhälfte.
Die vier Pixel sind horizontal angeordnet.
Nach 640/4 = 160 Pixeltakten wird mit einem Zeilentakt auf die nächste
Pixelzeile umgeschaltet, nach 240 Zeilentakten wird die Bildinformation
erneut ausgegeben.
Eine Graustufendarstellung erfolgt durch abwechselndes Ausgeben von ein-
und ausgeschalteten Pixeln. Daher ist die Bildwechselfrequenz, mit der
das Display angesteuert wird, höher als die tatsächlich nutzbare.
Die Bildqualität dieser Displays ist mit "matschig" noch recht
euphemistisch umschrieben, jedweder Aufwand, für so etwas eine
Ansteuerungselektronik zu entwickeln, ist sinnarm.
Die Bildqualität nimmt bei Graustufendarstellung entsprechend ab; am
erträglichsten ist sie noch bei Verzicht auf Graustufen.
> das Display in zwei gleichzeitig angesteuerte Hälften geteilt wird
Und deshalb  Dual-Scan STN  kurz  DSTN  heisst  ;-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_Scan
Eben.
Und --genauso wie mit den 70er Jahren-- ist es gut, daß so etwas
Geschichte ist.
von Sebastian (Gast)
Wenn du es unbedingt ansteuern willst, dann schau dir mal das hier an:
Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515"
Oder eben einen Displaycontroller kaufen, z.B. den im Thread erwähnten
Epson.
Sebastian
